 Branchement essuie-glaces
teillol geoffrey
Nombre de messages : 104
Branchement essuie-glaces  Empty
MessageSujet: Branchement essuie-glaces    Branchement essuie-glaces  EmptyMar 19 Mar 2019 - 7:12
Bonjour en voulant brancher mes essuie-glaces je n est rien qui marche que se soit le moteur d essuie-glaces et la pompe de lave glace
Par contre sa marche si je les essaye a par
J ai du jus qui arrive a la borne du moteur couleur saumon meme sans avour mis le contact a mon véhicule
Nombre de messages : 1094
MessageSujet: Re: Branchement essuie-glaces    Branchement essuie-glaces  EmptyMar 19 Mar 2019 - 15:01
Problème de commodo ?
A+
Rémi
teillol geoffrey
MessageSujet: Re: Branchement essuie-glaces    Branchement essuie-glaces  EmptyMar 19 Mar 2019 - 16:43
meme sans commodo j'ai du courant qui arrive a ma fiche saumon du moteur d essuie glace
Nombre de messages : 9922
MessageSujet: Re: Branchement essuie-glaces    Branchement essuie-glaces  EmptyMar 19 Mar 2019 - 17:44
Je pense que c'est normale ce plus sert pour l'arret fixe du systeme
as tu un schema ?
teillol geoffrey
MessageSujet: Re: Branchement essuie-glaces    Branchement essuie-glaces  EmptyMar 19 Mar 2019 - 19:08
Oui j ai le mr 185
Se que je comprend pas c est que j ai pas de jus qui arrive a mon comodo j ai que du jus avant contact au fil du moteur d essuie-glaces
Se que je comprends pas c est que quand je mais mon multimetre sur la cosse + du moteur essuie-glaces et sur le moins sa me mais 12v la normal et quand je me mais sur un autre plus a la place du moins sa me mais tjr 12 v
Nombre de messages : 39429
MessageSujet: Re: Branchement essuie-glaces    Branchement essuie-glaces  EmptyMar 19 Mar 2019 - 19:46
... Se que je comprends pas c est que quand je mais mon multimetre sur la cosse + du moteur essuie-glaces et sur le moins sa me mais 12v la normal et quand je me mais sur un autre plus a la place du moins sa me mais tjr 12 v
Fais les 2 mêmes manip mais en remplaçant ton contrôleur par une ampoule 21 W.
MessageSujet: Re: Branchement essuie-glaces    Branchement essuie-glaces  EmptyMar 19 Mar 2019 - 22:06
MR page C86. Raccord 132 cde essuie-glaces
La voie 2 va sur le raccord 111 ( un des 3 raccord avant platine servitude)
Trouve tu une alimentation ?
Les 2 autres fils sont des alim ( une pour l’intermittence et l’autre pour la grande vitesse) en prévenance du relais tempo : donc au repos c’est possible
teillol geoffrey
MessageSujet: Re: Branchement essuie-glaces    Branchement essuie-glaces  EmptyMer 20 Mar 2019 - 7:20
Branchement essuie-glaces  1c284a10
Branchement essuie-glaces  4295b210
Sur la première photo j ai un plus qui arrive avant contact se fil est brancher a ma plaque de fusible est normal que j ai du plus permanent
Et sur la deuxième photo quand je branche mon multimetre dessus sur le borne noire et je la relie au fil qui est entouré en rouge de la première photo sa me donne du 12v la normal mais quand je la branche au fil orange du lave glace et je la relie au fil de la première photo sa me don’e 12 v aussi et la sa doit pas être normal
Apres quand je met mon multimetre en position bip bip sur le fil noir et orange de la pompe de lave glace sa sonne et meme si je mets ma lampe temoin elle s allume
Est ce que c est possible que sa vienne de la platine fusible
Et quand j enleve le fusible des essuie glace j ai plus de jus qui arrive
MessageSujet: Re: Branchement essuie-glaces    Branchement essuie-glaces  EmptyMer 20 Mar 2019 - 7:33
Ne pars pas dans tous les sens ( meilleur moyen de si perdre)
Si tu test tes fils sur la pompe de lave glace en position branché , c’est logique de trouvé du Moin sur le fil orange ( ça passe par le bobinage de ta pompe )
Ce fameux fil orange va directement sur le commodo de essuie vitre
Commence par le contrôle de la liaison 111/132 à l’interleur
( mon post au dessus)
( c’est cette liaison qui alimente aussi ton fil orange pour ta pompe)
Sur le moteur tu as une alimentation sans commande les 2 autres vont au relais tempo
Et pour que tous fonctionne évidemment le moteur est à la masse châssis
Nombre de messages : 17966
MessageSujet: Re: Branchement essuie-glaces    Branchement essuie-glaces  EmptyMer 20 Mar 2019 - 9:58
Et pour que tous fonctionne évidemment le moteur es à la masse châssis
J'ai eu ce problème. Après démontage et nettoyage des fixations, ça remarchait.
Clint EASTWOOD
Branchement essuie-glaces  Insp_h10
Nombre de messages : 2352
MessageSujet: Re: Branchement essuie-glaces    Branchement essuie-glaces  EmptyMer 20 Mar 2019 - 12:45
Cette masse sous la tôle d'auvent est à l'humidité il peut y avoir de la corrosion et ça passe plus.
Il est important de remettre les rondelles éventail comme à l'origine lors du remontage, car ce
sont elles qui assurent le contact.
MessageSujet: Re: Branchement essuie-glaces    Branchement essuie-glaces  EmptyMer 20 Mar 2019 - 13:08
D’après le contrôle de Geoffrey , il manquerait l’alimentation au commodo
La première chose à vérifier  c’est la voie 2 du commodo qui va sur la platine de fusible
teillol geoffrey
MessageSujet: Re: Branchement essuie-glaces    Branchement essuie-glaces  EmptyMer 20 Mar 2019 - 18:06
La voie 2 du commodo j ai du jus c est le fil blanc
MessageSujet: Re: Branchement essuie-glaces    Branchement essuie-glaces  EmptyMer 20 Mar 2019 - 18:16
Tu contrôles avec une ampoule (lampe témoin) ?
teillol geoffrey
MessageSujet: Re: Branchement essuie-glaces    Branchement essuie-glaces  EmptyMer 20 Mar 2019 - 18:20
Avec multimetre et ampoules
Se que je comprends pas c est pk j ai un fils qui est tjr alimenter en permanence sur le schéma c-87  numéro 61 c est le fil 154s-4 112
MessageSujet: Re: Branchement essuie-glaces    Branchement essuie-glaces  EmptyMer 20 Mar 2019 - 18:46
Le fil 134 est très certainement celui qui permet le retour à zéro des essuie-glace.
As-tu testé en ajoutant en volant un fil de masse sur la masse du moteur essuie-glace ?
teillol geoffrey
MessageSujet: Re: Branchement essuie-glaces    Branchement essuie-glaces  EmptyMer 20 Mar 2019 - 19:06
Le problème c est que je c est pas comment il se branche ceux la  sa a été tous modifier et je n est pas fait attention quand j ai débranché
Branchement essuie-glaces  Cfe38210
MessageSujet: Re: Branchement essuie-glaces    Branchement essuie-glaces  EmptyMer 20 Mar 2019 - 19:20
En effet, gros bidouillage.
Au regard de cette photo, j'ai l'impression que le moteur n'est pas le bon, j'ai toujours vu le connecteur du moteur fixé sur sa platine et non pas en l'air comme on le voit là. Mais donc dans l'esprit de ce qu'on voit pas C64.
Dom, que dis-tu ? dom, ou quelqu'un d'autre ayant une phase 2.
teillol geoffrey
MessageSujet: Re: Branchement essuie-glaces    Branchement essuie-glaces  EmptyMer 20 Mar 2019 - 19:22
Moi aussi c est se qu il me semble et la sa marche par contre j ai que la 1 er vitesse sur la 17 est ce qu il y a un intermittent
MessageSujet: Re: Branchement essuie-glaces    Branchement essuie-glaces  EmptyMer 20 Mar 2019 - 19:25
Regarde le dessin page C64, on voit le connecteur fixé sur la tôle moteur et non pas en l'air.
oui certaines 17 ont un cadenceur.
teillol geoffrey
MessageSujet: Re: Branchement essuie-glaces    Branchement essuie-glaces  EmptyMer 20 Mar 2019 - 19:27
A ok nikel tout fonctionne un grand merci a tous si vous êtes au salon a Avignon samedi je vous paye le café
MessageSujet: Re: Branchement essuie-glaces    Branchement essuie-glaces  EmptyMer 20 Mar 2019 - 19:49
Hein, tu as réussi ?
C'est très bon ça javascript:emoticon( javascript:emoticon( javascript:emoticon( javascript:emoticon( javascript:emoticon(
Coté café, tu le prendras avec nous sur le stand, nous avons ce qu'il faut. Et même plus prévois du temps si tu passes avant midi Wink
MessageSujet: Re: Branchement essuie-glaces    Branchement essuie-glaces  EmptyMer 20 Mar 2019 - 19:53
C’est pas le bon moteur, à première impression ( vu le connecteur) je dirais du super5 /r9/11
Ce qui bien c’est qu’il non pas coupé le câblage d’origine
Quand tu dit c’est ok : tu as grande vitesse intermittence et lave glace?
teillol geoffrey
MessageSujet: Re: Branchement essuie-glaces    Branchement essuie-glaces  EmptyMer 20 Mar 2019 - 19:57
Michel oui je serait la avant midi
Et dom j ai que la grande vitesse mais la petite fonctionne c est le fil blanc du moteur qui n est une as brancher faut que je trouve un moteir d origine et sa sera regler encore un grand merci
Je vois sur la photo en haut à droite la petite languette en tôle pour fixer le connecteur
Branchement essuie-glaces  Cdc9c710
» Essuie- glaces U23
» essuie-glace WAW
» Essuie glace pour casque ?????
» Tfl ou syndrome de l'essuie glace
» [RECHERCHE] pneus, phares, essuie-glace et sièges pour U23
