| Probleme electrique sur R15 ph1 1972 | |
fow-tchoy vétéran
Nombre de messages : 522 Age : 58 Localisation : 42 Loire Date d'inscription : 18/06/2017
| Sujet: Re: Probleme electrique sur R15 ph1 1972 Dim 14 Avr - 16:06:38 | |
| Bonjour à tous, ceux qui ont suivi mon topic savent déjà mes problemes. Je résume.
Début mars, je vais chercher mon auto, RAS tout fonctionne correctement.
Après 1000 km, un matin, je démarre et la j'ai le voyant d'huile qui reste allumé, une fois le moteur en route. Je coupe, vérifie le niveau d'huile, un peu bas, je rajoute de l'huile, voyant éteint.
- 2 ou 3 jours plus tard, voyant d'huile allumé. Je coupe, je vérifie le niveau d'huile qui est ok, je redémarre, voyant éteint.
- 2 ou 3 jours plus tard, voyant huile allumé. Je coupe et je redémarre, le voyant s'éteint. Premiere question : est ce normal? Réponse, je ne pense pas, donc avez vous des idées?
Il y a une quinzaine de jours, je rentre de nuit, et là impossible de mettre les pleins phares. Les codes fonctionnent, les appels de phares fonctionnent mais pas les phares (tout s'éteint lorsque je bascule le commodo). Des idées, des pistes de recherche? J'ai cherché les fusibles, mais je ne trouve aucune indication sur un fusible plein phare ??
Avant hier, je rentre à la maison, jauge essence à Zéro, charge batterie à Zéro, plus aucun voyant ne fonctionne. des idées, des pistes ?? Voiture hantée, mauvais esprit ....
J'ai une doc technique, mais c'est pas la bonne donc démontage du tableau de bord, plan fusible, emplacement relais, ...... si vous avez cela en pdf ..... Merci d'avance pour les plans et conseils
J'oubliais, la voiture tourne comme une horloge |
Nombre de messages : 26485 Age : 62 Localisation : Auxerre (89) Date d'inscription : 28/07/2010
| Sujet: Re: Probleme electrique sur R15 ph1 1972 Dim 14 Avr - 17:07:50 | |
| Le voyant d'huile est effectivement long à s'éteindre après un arrêt de plusieurs jours. Lorsque je démarre ma 1312 après un long arrêt, je débranche la bobine et j'actionne le démarreur pour faire monter l'huile ''dans le vide''. Ensuite, je rebranche la bobine, et action ... ... Notre huile 20w/50 est ''épaisse'' ... Elle met toujours un petit moment à monter. Si, de plus, la crépine est encrassée ... Si je démarre Titine tous les jours, çà ne le fait pas ... _________________ R1312 '72 Blanc 355.
fow-tchoy vétéran
| Sujet: Re: Probleme electrique sur R15 ph1 1972 Dim 14 Avr - 17:12:11 | |
| Merci de l'info, surement une explication à ce probleme, puisque cela ne le fait que apres un long arret. Merci pour ce premier point.
Ouf un de moins, au suivant |
| Sujet: Re: Probleme electrique sur R15 ph1 1972 Dim 14 Avr - 17:13:10 | |
| Gilles, j'ai complété mon message pendant que tu répondais ... ... _________________ R1312 '72 Blanc 355. |
fow-tchoy vétéran
| Sujet: Re: Probleme electrique sur R15 ph1 1972 Dim 14 Avr - 17:15:37 | |
| je suis en 20w40. A l'occase je verifierai la crepine. Comme cela se demonte t-elle? |
| Sujet: Re: Probleme electrique sur R15 ph1 1972 Dim 14 Avr - 17:20:05 | |
| Démonte simplement le carter d'huile pour d'abord vérifier son aspect visuel ... Nos Experts saurons te dire mieux que moi ... ... _________________ R1312 '72 Blanc 355. |
fow-tchoy vétéran
| Sujet: Re: Probleme electrique sur R15 ph1 1972 Dim 14 Avr - 17:29:22 | |
| ok, je ferai à l'ocassion de la révision, reste la partie électricité .... |
Nombre de messages : 12621 Age : 54 Localisation : 95. Cormeilles en vexin Date d'inscription : 16/04/2009
| Sujet: Re: Probleme electrique sur R15 ph1 1972 Dim 14 Avr - 17:59:40 | |
| Ces moteurs sont simple et solides, c’est vrai qu’il tournait bien ton moteur !! Pour le voyant d’huile si il est un peu long à s’éteindre après quelques jours d’arret c’est pas très inquiétant, huile est un peu longue à monter... Pour le TB gratte ou remplace les fusibles et resserre les contacts sur la platine pour commencer.
| Sujet: Re: Probleme electrique sur R15 ph1 1972 Dim 14 Avr - 18:40:36 | |
| - Dom95 a écrit:
- ... Pour le votant d’huile si il est un peu long à s’éteindre après quelques jours d’arret c’est pas très inquiétant, huile est un peu longue à monter...
Wouhaaa ! ... J'ai bon ... ... _________________ R1312 '72 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Probleme electrique sur R15 ph1 1972 Dim 14 Avr - 20:10:17 | |
| Sujet: Re: Probleme electrique sur R15 ph1 1972 Dim 14 Avr - 20:17:22 | |
| çà tombe bien, je vais faire ma vidange ... ... Tu a la Réf de ce Mann Filter ? _________________ R1312 '72 Blanc 355. |
fow-tchoy vétéran
| Sujet: Re: Probleme electrique sur R15 ph1 1972 Dim 14 Avr - 20:43:03 | |
| Sujet: Re: Probleme electrique sur R15 ph1 1972 Dim 14 Avr - 23:59:23 | |
| Merci M'sieur ... ... _________________ R1312 '72 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Probleme electrique sur R15 ph1 1972 | |
