| Indicateur de tempéraure d'eau | |
titi 85 vieux routard
Nombre de messages : 2500 Age : 60 Localisation : Vendée Date d'inscription : 13/05/2013
| Sujet: Indicateur de tempéraure d'eau Dim 28 Avr - 19:07:10 | |
| Ce matin, quand j'ai mis le contact de ma 17, l’aiguille de température d'eau est montée direct dans le haut de la zone rouge Quelqu'un à déjà eu ce soucis et comment régler ce problème Je précise que la sonde est neuve et que cela fonctionnais très bien avant. |
Nombre de messages : 17018 Age : 58 Localisation : Lorraine /Meurthe et Moselle Date d'inscription : 03/09/2005
| Sujet: Re: Indicateur de tempéraure d'eau Dim 28 Avr - 19:51:10 | |
| Humidité dans le tdb, essaie de la mettre au chaud . _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Indicateur de tempéraure d'eau Dim 28 Avr - 20:26:01 | |
| N'y a t il pas autre chose qui ne fonctionne pas sur le Tdb ? parce que je pense à masse débranchée. |
| Sujet: Re: Indicateur de tempéraure d'eau Dim 28 Avr - 21:08:05 | |
- Humidité dans le tdb, essaie de la mettre au chaud .
Elle dort toujours bien au chaud - MichBiz a écrit:
- N'y a t il pas autre chose qui ne fonctionne pas sur le Tdb ? parce que je pense à masse débranchée.
Depuis plusieurs mois, j'ai l’aiguille du compte-tours qui me fait aussi des misères, sans savoir ni pour qui, ni pour quoi, elle se met à faire la navette de bas en haut, puis elle redescend à 0, ensuite elle remonte à 2500 ou 3000 et ainsi de suite. C'est lequel le fils de masse |
| Sujet: Re: Indicateur de tempéraure d'eau Dim 28 Avr - 21:23:55 | |
| Derrière le TdB, tu as une barrette 6 points à la masse sur la partie tôle ou est fixé la colonne de direction. Y sont connectés 5 ou 6 fils, à la verticale par le dessous ! C'est peut être de là que vient ce mauvais contact.
Vois aussi si sa vis de fixation est bien serrée, voir même sans oxydation.
Tu apercevras cela, trappe fusibles ouverte, à l'aide d'une glace et d'une lampe. Après tu pourras aller voir directement avec tes yeux !
| Sujet: Re: Indicateur de tempéraure d'eau Dim 28 Avr - 21:31:04 | |
| Merci Michel, je vois cette semaine |
| Sujet: Re: Indicateur de tempéraure d'eau Dim 28 Avr - 21:40:19 | |
Nombre de messages : 12936 Age : 54 Localisation : 95. Cormeilles en vexin Date d'inscription : 16/04/2009
| Sujet: Re: Indicateur de tempéraure d'eau Lun 29 Avr - 19:56:58 | |
| Oui , mais Claude a raison la sonde fonctionne en info masse , donc (théoriquement) soi ton fil est en cc à la masse soi la sonde est défectueuse |
| Sujet: Re: Indicateur de tempéraure d'eau Lun 29 Avr - 20:33:53 | |
| - titi 85 a écrit:
- C'est bien de cette barrette Michel ...
Oui je parlais bien de cette barrette de masse. |
| Sujet: Re: Indicateur de tempéraure d'eau Lun 29 Avr - 20:48:42 | |
| J'ai débranché les deux fils de la sonde, j'ai mis le contact, et l'aiguille monte toujours dans le rouge |
| Sujet: Re: Indicateur de tempéraure d'eau Lun 29 Avr - 20:54:10 | |
| Bon au départ, je n'a pas dû tout lire et je suis parti dans une mauvaise direction ... Effectivement cette sonde de température envoie une information depuis la masse vers l'indicateur au tableau de bord. Mais la sonde en question n'a qu"un seul fil, pas 2 ! C'est celle située à l'avant gauche de la culasse, en haut. |
| Sujet: Re: Indicateur de tempéraure d'eau Lun 29 Avr - 20:58:21 | |
| Mais oui, que je suis con...je me basais sur la sonde qui ce trouve au bas de radiateur, et qui donne les infos au vetilo Je retourne voir la bonne sonde.... |
| Sujet: Re: Indicateur de tempéraure d'eau Lun 29 Avr - 21:01:41 | |
| Oui c’est mieux sur la 1322 elle est côté démarreur |
| Sujet: Re: Indicateur de tempéraure d'eau Lun 29 Avr - 21:06:34 | |
| Sonde débranché, celle qui se trouve sur la culasse, derrière la pompa à eau, c'est toujours pareil |
| Sujet: Re: Indicateur de tempéraure d'eau Lun 29 Avr - 21:14:07 | |
| bon, maintenant c est dépose tableau de bord et contrôle de l isolement et de la continuité.
connecteurs débranchés..
faut trouver la bonne planche câblage dans le "pr"..
on va y arriver.pas d affolement Thierry. |
| Sujet: Re: Indicateur de tempéraure d'eau Lun 29 Avr - 21:17:44 | |
| Ok, je ferrais cela Mercredi, et je vous redis. T'a raison, pas d'affolement |
| Sujet: Re: Indicateur de tempéraure d'eau Lun 29 Avr - 21:22:25 | |
| Le seul câblage de tableau de bord R17 phase 1 que je connaisse: |
| Sujet: Re: Indicateur de tempéraure d'eau Lun 29 Avr - 21:28:21 | |
| Sujet: Re: Indicateur de tempéraure d'eau Mer 1 Mai - 9:14:35 | |
| Sujet: Re: Indicateur de tempéraure d'eau Mer 1 Mai - 10:49:05 | |
| Je viens de vérifier. j'ai débranché le fils en question au deux bout, mis un fil volant de la sonde au connecteur, résultat, toujours la même chose. Reste la sonde |
seb. Adhérent Amicale R15/R17
| Sujet: Re: Indicateur de tempéraure d'eau Mer 1 Mai - 11:16:45 | |
| - titi 85 a écrit:
- Je viens de vérifier.
Reste la sonde et l indicateur. |
| Sujet: Re: Indicateur de tempéraure d'eau Mer 1 Mai - 12:02:59 | |
Reste la sonde Moi j'avais eu le problème sur le rat's, souviens-toi, et c'était la sonde
http://www.univr1517-leforum.com/t2363p350-ma-r1312-orange Oui Seb, mais avant de la changer, je veux tout contrôler tout le reste. - henry (claude) a écrit:
Reste la sonde et l indicateur. Oui aussi. Je viens de remarquer autre chose, toujours le fils débranché aux deux extrémités, je rebranche les trois connecteurs, je met le contact, et l'aiguille grimpe toujours dans le rouge!!! Normal |
| Sujet: Re: Indicateur de tempéraure d'eau | |
