| Indicateur de tempéraure d'eau | |
| Sujet: Re: Indicateur de tempéraure d'eau Mer 1 Mai - 13:01:41 | |
| Je comprend, facile de déconnecter le fil sur la sonde, mais de l'autre coté tu retires ce fil n°122 du connecteur ? |
titi 85 vieux routard
Nombre de messages : 2500 Age : 60 Localisation : Vendée Date d'inscription : 13/05/2013
| Sujet: Re: Indicateur de tempéraure d'eau Mer 1 Mai - 13:07:30 | |
| Sujet: Re: Indicateur de tempéraure d'eau Mer 1 Mai - 13:10:38 | |
| D'accord, dans ce cas, tu as un circuit imprimé défectueux. Sauf si tu as effectué une intervention ou modif avant que ce problème apparaisse.
Va te falloir sortir le bloc instrument et tester avec un autre circuit imprimé. En as-tu un ? |
| Sujet: Re: Indicateur de tempéraure d'eau Mer 1 Mai - 13:18:24 | |
| Oui, je doit avoir, je regarderais cette AM. |
| Sujet: Re: Indicateur de tempéraure d'eau Mer 1 Mai - 14:04:55 | |
| Voila, j'ai changé l'indicateur. Sans contact. avec contact, l'aiguille descend tout en bas, j’espère que cela est normal |
| Sujet: Re: Indicateur de tempéraure d'eau Mer 1 Mai - 14:43:31 | |
| met ton fil de sonde à la masse. ton aiguille devrai basculer en extrême à droite. |
| Sujet: Re: Indicateur de tempéraure d'eau Mer 1 Mai - 17:51:44 | |
| - henry (claude) a écrit:
- met ton fil de sonde à la masse.ton aiguille devrai basculer en extrême à droite.
C'est bien cela Claude. |
| Sujet: Re: Indicateur de tempéraure d'eau Mer 1 Mai - 18:21:26 | |
C'est bien cela Claude. plus qu à faire chauffer le moteur, une fois tous rebranchés ... |
| Sujet: Re: Indicateur de tempéraure d'eau Mer 1 Mai - 18:24:18 | |
C'est bien cela Claude. plus qu à faire chauffer le moteur, une fois tous rebranchés... Donc, ce problème est résolu. Et pour mon soucis de compte-tours évoqué plus haut, avez vous une solution |
Nombre de messages : 27172 Age : 62 Localisation : Auxerre (89) Date d'inscription : 28/07/2010
| Sujet: Re: Indicateur de tempéraure d'eau Mer 1 Mai - 20:11:28 | |
| Bien, une étape résolue Pour le compte-tours, peut être un mauvais contact intermittent sur une connexion ??? |
| Sujet: Re: Indicateur de tempéraure d'eau Mer 1 Mai - 20:21:06 | |
| Ok, je regarderais ce we Merci pour votre aide |
seb. Adhérent Amicale R15/R17
| Sujet: Re: Indicateur de tempéraure d'eau Jeu 2 Mai - 13:16:24 | |
| - titi 85 a écrit:
Et pour mon soucis de compte-tours évoqué plus haut, avez vous une solution j'avais le problème sur le Rat's, au bout de quelques minutes (ou de quelques heures), le compte-tour se mettait à zéro... Un jour d'arrêt et quand je redémarrais, il fonctionnait très bien... J'avais pensé à une soudure défectueuse à l'époque, mais sans prendre le temps de regarder Je sais, ça ne fait pas avancer ton schmilblick |
| Sujet: Re: Indicateur de tempéraure d'eau Jeu 2 Mai - 18:50:42 | |
| Tout est bon à prendre Seb |
| Sujet: Re: Indicateur de tempéraure d'eau | |
