| Verrou du hayon ar | |
| Sujet: Verrou du hayon ar Sam 16 Sep 2006 - 22:00 | |
| Salut à vous, voilà je souhaite changer le hayon de ma r1312 mais je n'arrive pas à démonter le verrou. . Je sais qu'il éxistait un outil spécial chez Renault pour cela. J'ai a essayé avec un tube, avec une pince à bec.... , je n'y arrive pas et je commence à désepérer. Quelqu'un aurat-il un tuyau, pour m'aider Merci par avance |
| Sujet: Re: Verrou du hayon ar Dim 17 Sep 2006 - 0:40 | |
| Ca c'est marrant, car sur la 1312 jaune, on a eu du mal à ce que ce dit verrou reste fermé, l'usage de l'outil n'était plus nécessaire, il était déverrouillé... C'est un triangle avec trois pattes... J'essaierai de prendre une photo... |
| Sujet: Re: Verrou du hayon ar Dim 17 Sep 2006 - 9:28 | |
| Il me semble que Christian (le père d'Olivier ) m'a parlé de ce truc et qu'il a confectionné un outil pour ça . Je suis interréssé aussi car le temps du hayon va venir .... _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Verrou du hayon ar Dim 17 Sep 2006 - 20:07 | |
| En effet, il faut un outil spécial qui est en fait un tube qui vient coulisser le long du verrou, referme les 3 ergots, et l'ensemble sort vers l'extérieur de la voiture. Pour te donner une idée, l'outil est déssiné dans le MR carosserie. _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
| Sujet: verrou hayon AR Dim 17 Sep 2006 - 20:54 | |
| J'ai réussi avec un ... tournevis de 4mm de diametre.
Pousser un prermier cliquet en poussant l'ensemble vers l'extérieur. Il bascule puisque plus retenu que par 2 points. Faire de meme pour le 2ème et le 3ème.
Ca ne marche pas au premier essai. Faut juste garder son calme ...
Vrai qu'avec l'outil prévu pour, ca doit aller beaucoup mieux ! |
| Sujet: Re: Verrou du hayon ar Dim 17 Sep 2006 - 21:49 | |
| Merci à tous pour vos réponses Mais après avoir chercher pendant 2 heures, j'ai trouvé une technique à 2 balles. Alors il faut prendre 3 vis et vous remarqurez qu'il ya trois petits trous ( flèches rouges) sur le plastique en frome de triangle Visser légèrement les 3 vis dans les 3 petits trous Puis à l'aide d'un petit tournevis, faire levier sur les 3 vis Le petit capuchon s"enlève ( où se trouve les 3 trous) il ne reste plus qu'à retirer le ressort et sortir le verrou Certe c'est archaïque, mais ça fonctionne. |
| Sujet: Re: Verrou du hayon ar Dim 17 Sep 2006 - 22:16 | |
| Bonnes astuces Landry et Michel... Mais pour le remonter, il tient toujours aussi bien? |
| Sujet: Re: Verrou du hayon ar Dim 17 Sep 2006 - 22:22 | |
| - TheNobody a écrit:
- Bonnes astuces Landry et Michel... Mais pour le remonter, il tient toujours aussi bien?
oui ça tient j'ai fait cette opération 3-4 fois et ça ne bouge pas , une fois monté. |
| Sujet: verrou hayon AR Dim 17 Sep 2006 - 22:43 | |
Le tournevis n'a servi qu'a pousser les cliquets. Après ca tient comme avant si ... on n'a rien broyé au démontage par énervement ! |
| Sujet: Re: Verrou du hayon ar Jeu 21 Sep 2006 - 20:54 | |
| J ai aussi rencontré ce pb au démontage de ma 15 et avec un vieux tuyau d'aspirateur ( en metal) le diametre correspondait et ecrasait les 3 ergots en même temps et en quelques secondes le tour est joué! |
| Sujet: verrou hayon AR Jeu 21 Sep 2006 - 22:17 | |
| - Gérard a écrit:
- J ai aussi rencontré ce pb au démontage de ma 15 et avec un vieux
tuyau d'aspirateur ( en metal) le diametre correspondait et ecrasait les 3 ergots en même temps et en quelques secondes le tour est joué! Incontestablement la meilleure solution quand on déniche le tube du bon diamètre. C'est ce que je n'ai pas réussi à trouver dans mon garage! Donc le tournevis m'a "sauvé". |
| Sujet: Re: Verrou du hayon ar | |
