| Vis platinées | |
+4charles44 MichBiz benjaminS PHILIPPE 8 participants |
PHILIPPE confirmé
Nombre de messages : 132 Age : 53 Localisation : Cotes d Armor Date d'inscription : 04/05/2006
| Sujet: Vis platinées Mer 30 Oct - 17:21:32 | |
| Bonsoir à tous j'ai un souci avec ma 1328 de 79 je n'ai plus d'allumage aux bougies j'ai l'impression que mes vis platinées ne s'écarte plus. Pouvez-vous me donner l'écartement des vis platinées ? Cordialement. |
Nombre de messages : 5056 Age : 44 Localisation : Haute-Garonne Date d'inscription : 23/02/2010
| Sujet: Re: Vis platinées Mer 30 Oct - 17:54:19 | |
| Sur pas mal d'autos c'est une cale 0,40 , attends toutefois l'avis d'expert de l'Amicale |
Nombre de messages : 50120 Age : 75 Localisation : Sud 07 Date d'inscription : 05/09/2005
| Sujet: Re: Vis platinées Mer 30 Oct - 17:59:06 | |
| Oui Benjamin entre contacts 0,40 sur nos auto si allumage à rupteur et condo.
Mais attention Philippe, normalement sur ta R17 phase 2 de 79 tu as un allumage transistorisé sans rupteur. |
PHILIPPE confirmé
| Sujet: Re: Vis platinées Mer 30 Oct - 18:08:57 | |
| Ok merci. C était bien ça 🫤 Maintenant elle démarre au quart de tour. La vis de blocage était pourtant bien serré. C'est venu petit à petit,elle démarré, calé juste après et impossible de redémarrer. Bonne soirée à tous. |
Nombre de messages : 827 Age : 67 Localisation : SAINT LUMINE DE COUTAIS 44310 Date d'inscription : 27/08/2011
PHILIPPE confirmé
| Sujet: Re: Vis platinées Mer 30 Oct - 19:01:29 | |
| Ok Charles44. Je pense en effet que la partie en bakélite a du s usé. Merci. |
PHILIPPE confirmé
| Sujet: Re: Vis platinées Mer 30 Oct - 19:04:11 | |
Nombre de messages : 13266 Age : 45 Localisation : bretagne/finistère Date d'inscription : 15/03/2009
| Sujet: Re: Vis platinées Mer 30 Oct - 19:13:41 | |
| Ca faudrait le coup de sortir ce qu'il y a dedans et de nettoyer tout l'intérieur. |
| Sujet: Re: Vis platinées Mer 30 Oct - 19:21:48 | |
| C'est un effet d'optique ou s'est moi, mais j'ai l'impression que les cames de l'axe sont usées ? |
Nombre de messages : 12931 Age : 54 Localisation : 95. Cormeilles en vexin Date d'inscription : 16/04/2009
| Sujet: Re: Vis platinées Mer 30 Oct - 20:24:43 | |
| C’était très pratique cette écrou de 7 pour régler les vis En espérant que l’allumage est la bonne courbe car c’est pas l’allumeur d’origine à la version |
PHILIPPE confirmé
| Sujet: Re: Vis platinées Mer 30 Oct - 21:35:16 | |
| Salut Dom95. Tu penses que mon allumeur n est pas celui d'origine ? Par rapport à celui d'origine quelle est la différence ? Est ce que les cames sont très usées, est-ce qu'elles se changent ? Merci pour tout vos messages. |
| Sujet: Re: Vis platinées Jeu 31 Oct - 7:13:56 | |
| Je ne pense pas, c’est certain ! ( si la voiture est de 79), sur ma 1328 de mars 78 j’ai déjà un système transistorisé ( pas de rupteurs) Sur les premières ph2 (76/77) c’était monté avec le type d’allumage que tu as Mais attention chaque allumeur a sa courbe d’allumage Les références ( graver sur celui.ci ) pourront confirmer , ou pas que ce soi conforme à ton moteur Il faut juste regarder sur le MR
Le MR 185 Indique R254D60 |
PHILIPPE confirmé
| Sujet: Re: Vis platinées Jeu 31 Oct - 9:49:37 | |
| Ok merci. Je vais vérifier tout ça. |
PHILIPPE confirmé
| Sujet: Re: Vis platinées Sam 9 Nov - 14:09:30 | |
| Bonjour à tous. Voici la plaque de mon moteur ,on dirais donc un échange standard. C est peut pour ça que j ai un allumeur avec vis platinées |
Serge86 vétéran
Nombre de messages : 904 Age : 57 Localisation : 86 Date d'inscription : 22/05/2019
| Sujet: Re: Vis platinées Sam 9 Nov - 21:40:44 | |
| Si cela peut te rassurer sur ma 1328 de 79 ,le moteur est aussi un échange standard et j'ai le même allumeur que toi et cela fonctionne parfaitement bien. |
PHILIPPE confirmé
| Sujet: Re: Vis platinées Sam 9 Nov - 21:44:57 | |
| Ok, merci. Oui ça me rassure. Mais,c est d'origine ? |
Serge86 vétéran
| Sujet: Re: Vis platinées Sam 9 Nov - 22:45:25 | |
| C'est le problème avec les moteur échange standard il y'a souvent des différences de pièces (allumeur, filtre a huile ....autre) Le montage de mon filtre a huile |
PHILIPPE confirmé
| Sujet: Re: Vis platinées Sam 9 Nov - 23:07:23 | |
| Oui,moi aussi le filtre à huile est différent. Cordialement. Est-ce que tout cela est d'origine sur nos voitures ? Cordialement. |
Serge86 vétéran
| Sujet: Re: Vis platinées Sam 9 Nov - 23:25:53 | |
| Ça correspond au moteur qui ont étais monté mais pas au moteur d'origine de nos voitures |
Nombre de messages : 9054 Age : 63 Localisation : finistere Date d'inscription : 03/04/2009
| Sujet: Re: Vis platinées Dim 10 Nov - 3:07:03 | |
| - Serge86 a écrit:
- C'est le problème avec les moteur échange standard il y'a souvent des différences de pièces (allumeur, filtre a huile ....autre)
L allumeur n était pas fourni avec un ,,es,, |
| Sujet: Re: Vis platinées Dim 10 Nov - 8:48:16 | |
| - Dom95 a écrit:
- sur ma 1328 de mars 78 j’ai déjà un système transistorisé ( pas de rupteurs)
Tiens !? la mienne aussi de Mars '78, 99 numéros après la tienne, mais allumage à rupteurs. |
| Sujet: Re: Vis platinées Lun 11 Nov - 13:16:55 | |
| - FunkyVinz a écrit:
Tiens !? la mienne aussi de Mars '78, 99 numéros après la tienne, mais allumage à rupteurs. C’est souvent ce qui dois arrivé quand ça tombe en panne , un peu comme la solution webers quand l’injection va plus …. Le module est fixé sur la tourelle d’amortisseur droite au dessus de la traverse de direction Tu dois avoir les pattes de fixation qui sont en attente…,,, Ça serait peut etre la réponse pour savoir à quel moment le système a été adopté..,, |
| Sujet: Re: Vis platinées | |
| Vis platinées | |
