-17%
TOSHIBA 43UA3A63DG TV 4K UHD – 43″
305.99 € 369.99 €
 maitre cylindre+correcteur de frein
jujube
Nombre de messages : 7
maitre cylindre+correcteur de frein Empty
MessageSujet: maitre cylindre+correcteur de frein   maitre cylindre+correcteur de frein EmptyLun 25 Mai - 18:34:24
mon maitre cylindre et le correcteur de frein de ma R17 TL (R1322 de 1974)sont hs j'en ai vu sur oscaro ,comment etre sur du bon model
christophedu81
Nombre de messages : 1630
MessageSujet: Re: maitre cylindre+correcteur de frein   maitre cylindre+correcteur de frein EmptyLun 25 Mai - 19:41:14
pour le répartiteur(correcteur)c'est tous les memes, n'importe que ce soit 15 ou 17 .
pour le maitre cylindre regarde le tiens, pour voir s'il y a la marque et le diametre
l'jeuno15
l'jeuno15
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: maitre cylindre+correcteur de frein   maitre cylindre+correcteur de frein EmptyLun 3 Oct - 0:58:54
Ola je cherche un maitre cylindre arriere ou un kit de frein arriere bendix diam 180 auriez vous des idée , des sites ou des plans ?
Nombre de messages : 40066
MessageSujet: Re: maitre cylindre+correcteur de frein   maitre cylindre+correcteur de frein EmptyLun 3 Oct - 8:31:42
Question d'utiliser les bonnes termes, le maître-cylindre se situe à l'avant sous le capot. A l'arrière, il s'agit de cylindre récepteur.
Par ailleurs, ça serait bien que tu ouvre un post personnel dans la rubrique "présentation" et que tu te racontes.
Nombre de messages : 2451
MessageSujet: Re: maitre cylindre+correcteur de frein   maitre cylindre+correcteur de frein EmptyLun 3 Oct - 22:24:33
Attention, les maitre cylindre diamètre 20,6 pour R17 proposée par les vendeurs de pièces
( PMF147 ) sont en filetage métrique de 10 mm pour les canalisations, embout bulbe, alors que l'origine
au moins phase 1 est en 3/8 et 1/2, embout cône.
Voir MR185 page K-7 .
Côté maitre cylindre, canalisation clé de 10 et 14 = 3/8 et 1/2 , clé de 11 = pas métrique de 10.
Note que si ton maitre cylindre fuit, le mastervac est sans doute plein de liquide de frein,
à vérifier impérativement.
MessageSujet: Re: maitre cylindre+correcteur de frein   maitre cylindre+correcteur de frein EmptyLun 3 Oct - 22:31:01
Absolument Luc.
Faut vérifier, ou faire vérifier, la taille des 3 filetages avant d'acheter même si l'achat se passe par Internet ou par téléphone, ce n'est forcément clairement indiqué dans les doc que consultent certains vendeurs.
Pour ma part, j'ai toujours sur moi un écrou de chaque filetage pour contrôler.
MessageSujet: Re: maitre cylindre+correcteur de frein   maitre cylindre+correcteur de frein EmptyLun 3 Oct - 23:14:53
Après examen je pense que l'jeuno15 cherche 2 cylindres récepteurs pour les freins arrières de
sa 15, ou un kit complet compatible, c'est pas clair...
» maitre cylindre 406 de 1970
» Maitre cylindre frein et embrayage.
» 411: question sur le maitre cylindre de frein
» Montage maitre cylindre arrière sur un cadre Z1
» Recherche joints de maitre cylindre double Mog 421
