| ouverture capot | |
+12Dom95 André marcdu68 JPM Phil C jean-pierre FunkyVinz MichBiz Mathr30 Jean-marc cyrille89 eymery 16 participants |
eymery débutant
Nombre de messages : 15 Age : 78 Date d'inscription : 02/12/2009
| Sujet: ouverture capot Dim 25 Avr - 23:03:09 | |
| comment ouvrir le capot lorsque latirette n'ouvre pas le verrou du capot coté conducteur
merci |
| Sujet: Re: ouverture capot Dim 25 Avr - 23:14:19 | |
| C'est très compliqué... Il y a plusieurs option :le pied de biche, la barre à mine, la meuleuse... bon sans rire sur les 15/17 je ne sais pas trop comment on fait, mais cela m'est arrivé sur l'R5 et la solution est de trouver un accès pour aller le faire manuellement, soit par le dessous de la voiture, soit par l'avant... Sur l'R5 j'ai démonté la calandre et j'ai agrippé le système d'ouverture à l'aide d'un cintre. Ce n'était pas évident car mon bras ne passait pas bien et du coup j'avais du mal à attraper la commande du mécanisme. en plus de cela très peu de visibilité... Essai de voir si tu peux faire de même sur ta voiture, je te souhaite en tout cas bonne chance! |
Nombre de messages : 17021 Age : 58 Localisation : Lorraine /Meurthe et Moselle Date d'inscription : 03/09/2005
| Sujet: Re: ouverture capot Lun 26 Avr - 6:11:59 | |
| Il faut voir si ,avec un peu de bol, le cable ne s'est pas cassé au niveau de la tirette . Par contre si c'est dans le compartiment moteur ....j'annonce galère . En démontant la face avant ou en sortant les phares . _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
Mathr30 vétéran
Nombre de messages : 560 Age : 46 Localisation : Vaudesson Aisne (02) Date d'inscription : 13/03/2010
| Sujet: Re: ouverture capot Lun 26 Avr - 6:39:43 | |
| ça va relativement bien, il suffit -facile a dire- de pousser le levier en métal des serrures (et oui, il y en a deux) par le dessous avec une barre assez longue et assez rigide, genre tige filetée de 10. C'est la même opération que pour les R5 et les r20/30 |
Nombre de messages : 50147 Age : 75 Localisation : Sud 07 Date d'inscription : 05/09/2005
| Sujet: Re: ouverture capot Lun 26 Avr - 8:17:55 | |
| Première solution : Il faut se réaliser une barre métallique spécialement pour cette opération. On la passe par l'ouverture des biellettes de direction dans les passages de roues avant et on pousse sur les verrous de capot de chaque coté de l'auto. Il faut naturellement avoir réalisé cette pièce capot ouvert avant ... Seconde solution : meme principe, outil différent, mais en passant sous l'avant de l'auto de part et d'autre de la boite de vitesse. Dans les 2 cas, si on n'a pas été prévoyant , faut trouver une autre auto pour fabriquer l'outil |
Nombre de messages : 13281 Age : 45 Localisation : bretagne/finistère Date d'inscription : 15/03/2009
| Sujet: Re: ouverture capot Lun 26 Avr - 9:05:35 | |
| - cyrille89 a écrit:
- ... Sur l'R5 j'ai démonté la calandre et j'ai agrippé le système d'ouverture à l'aide d'un cintre.
J'ai fais pareil sur une R5, mais là eymery, le cintre ne sera pas très utile, car sur les 15/17 le mécanisme de déverrouillage se tire vers le bas alors que sur les R5 il se tire vers le haut, il faudra que tu pousse dessus avec quelque chose |
| Sujet: Re: ouverture capot Lun 26 Avr - 10:08:39 | |
J'ai fais pareil sur une R5, mais là eymery, le cintre ne sera pas très utile, car sur les 15/17 le mécanisme de déverrouillage se tire vers le bas alors que sur les R5 il se tire vers le haut, il faudra que tu pousse dessus avec quelque chose Il faut pousser le levier depuis le dessous pour déverrouiller et non tirer ! C'est décrit dans le MR186 carrosserie page P-30. Je ne montre pas le scanne car je déconseille de prendre appui sur le réservoir de liquide de frein comme on peut le lire ! |
| Sujet: Re: ouverture capot Lun 26 Avr - 10:27:24 | |
| tu as raison Michel, il faut le pousser vers le haut je me rappelais bien que s'était écrit dans le MR, mais leur technique ne ma pas l'air évidente sans l'outil adéquate |
jean-pierre confirmé
| Sujet: Re: ouverture capot Lun 26 Avr - 12:11:12 | |
Mathr30 vétéran
| Sujet: Re: ouverture capot Lun 26 Avr - 13:16:55 | |
| j'aime bien quand tout le monde est d'accord avec moi |
eymery débutant
| Sujet: Re: ouverture capot Lun 26 Avr - 22:46:34 | |
| merci de tous ces conseils
qu'est ce que le mr? |
| Sujet: Re: ouverture capot Lun 26 Avr - 23:13:23 | |
| - eymery a écrit:
- merci de tous ces conseils
qu'est ce que le mr? Manuel Réparation carrosserie et Manuel Réparation mécanique ! Ce sont les 2 guides d'époque pour les carrossiers et les mécaniciens. |
Mathr30 vétéran
| Sujet: Re: ouverture capot Mar 27 Avr - 6:45:20 | |
| les MR sont les bibles de tous renaultiste confirmé |
eymery débutant
| Sujet: Re: ouverture capot Mer 28 Avr - 20:14:31 | |
| ouf c'est ouvert en fait, le levier est plus accessible du coté conducteur par l'avant;il faut une longue tige de 1 m environ par le passage de roue, le coin est bien encombré apres quelques suées,le sesame a fonctionné merci |
| Sujet: Re: ouverture capot Mer 28 Avr - 21:20:51 | |
| Super Eymery ! Quand ce genre de truc arrive, on est souvent bien impuissant. Heureusement, il y a toujours une solution avec l'expérience de certains routards |
| Sujet: Re: ouverture capot Mer 28 Avr - 21:22:05 | |
| Disons qu'il ne faut pas à avoir la batterie à débrancher rapidement _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
Nombre de messages : 1417 Age : 54 Localisation : sarthe Date d'inscription : 24/05/2011
| Sujet: Re: ouverture capot Lun 3 Nov - 19:21:02 | |
| Bonsoir à tous , et bien voila !!! Ma première vraie galère , en voulant ouvrir le capot pour débrancher la batterie , la tirette qui servait à l'ouvrir a cassé . Je vais éssayer de faire comme cité dessus et voir si cette pièce peut se trouver ( je peux réver) . Je vous poste les photos de la tirette que j'ai pris soin de recoller avec de la colle pour métal mais je pense qu'en la reméttant elle recassera . De plus je dois avoir un soucis avec le commodo des phares car lorsque je veux mettre les pleins phares tout s'éteint à part les veilleuses . Je vais le démonter et regarder si il n'est pas oxydé ou bien abimé à + Phil . |
| Sujet: Re: ouverture capot Lun 3 Nov - 19:49:39 | |
| J'ai comme toi cassé ma tirette de câble de capot durant l'AG ! La pièce peut se trouver auprès d'un des nôtres.
Pour les feux de croisement/route, regarde les connexions. |
| Sujet: Re: ouverture capot Lun 3 Nov - 20:18:42 | |
| Bonsoir Michel , En ce qui concerne les feux , j'ai regardé les connexions , pour l'instant rien . Je vais continuer . Il va falloir que je me fasse un parc de pièces je pense . |
Nombre de messages : 27191 Age : 62 Localisation : Auxerre (89) Date d'inscription : 28/07/2010
| Sujet: Re: ouverture capot Lun 3 Nov - 20:25:46 | |
| Phil, pour ouvrir ton capot : Epaisseur du fer plat : 4mm. _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: ouverture capot Lun 3 Nov - 20:58:34 | |
| Waouhh merci JP . maintenant va falloir que je la mette sur chandelle . |
| Sujet: Re: ouverture capot Lun 3 Nov - 21:03:39 | |
| Mp Phil _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: ouverture capot Lun 3 Nov - 21:32:49 | |
| Si c'est la commande , tire les câbles avec une pince . _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: ouverture capot Lun 3 Nov - 21:44:51 | |
- Si c'est la commande , tire les câbles avec une pince .
Avec un outil rond, genre tournevis, en faisant levier sur le support juste au-dessus. Pour ne pas abîmer le câble. |
Nombre de messages : 9207 Age : 88 Date d'inscription : 09/07/2008
| Sujet: Re: ouverture capot Lun 3 Nov - 23:46:34 | |
| Sujet: Re: ouverture capot | |
| ouverture capot | |
