-29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
 Questions de pneus.
MDXVII
Mathr30
Cabanna
med
10 participants
med
med
Nombre de messages : 213
Questions de pneus. Empty
MessageSujet: Questions de pneus.   Questions de pneus. EmptyMar 25 Mai 2010 - 14:06
Quelle taille de pneu avez-vous sur vos R17?
175/70 R13 T ou 155 SR 13 ?
Les jantes d'origine acceptent les pneus en montage Tubeless?
Merci de votre aide.
Actuellement, j'ai du 155 SR13 à l'avant, et du 185/70R13 et du 165/70 R13 à l'arrière, génial non?
MED.
Cabanna
nouveau
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: Questions de pneus.   Questions de pneus. EmptyMar 25 Mai 2010 - 15:11
185/60 r13
Nombre de messages : 10000
MessageSujet: Re: Questions de pneus.   Questions de pneus. EmptyMar 25 Mai 2010 - 16:55
175/70 R13 est le meilleur compromis.
Questions de pneus. Canal_10
Mathr30
Mathr30
Nombre de messages : 560
MessageSujet: Re: Questions de pneus.   Questions de pneus. EmptyMar 25 Mai 2010 - 18:14
et c'est pas cher Exclamation
Nombre de messages : 50130
MessageSujet: Re: Questions de pneus.   Questions de pneus. EmptyMar 25 Mai 2010 - 20:10
J'ai monté du 165/80R13, équivalent de l'origine pour ma 1313.
Ca fait un peu ... étroit !
Comme dit OJD, le mieux est le 175/70R13
MDXVII
MDXVII
Nombre de messages : 88
MessageSujet: Re: Questions de pneus.   Questions de pneus. EmptyLun 20 Juin 2011 - 21:36
Michel, c’est la taille de pneus (165/80R13) que je souhaite monter sur ma R15 qui a des jantes de 17TS (sauf erreur de ma part). Je suis actuellement en 145 qui font carrément « galettes ». Des 165 80 R13 T feront-ils l’affaire ? Faut-il des chambres ?
D’avance merci.
Nombre de messages : 4667
MessageSujet: Re: Questions de pneus.   Questions de pneus. EmptyLun 20 Juin 2011 - 21:58
si tes jantes sont équipés de 145,c'est que tu as des jantes R15 en 4,5 pouces et non des jantes de R17 qui sont des 5,5 pouces.
je parierais que ce sont des fergat comme sur la mienne.
MessageSujet: Re: Questions de pneus.   Questions de pneus. EmptyLun 20 Juin 2011 - 22:01
Citation :
il faut que tu mettes des pneus en 165/70/13 qui est la correspondance avec des chambres.
MessageSujet: Re: Questions de pneus.   Questions de pneus. EmptyLun 20 Juin 2011 - 22:06
La réglementation dit que tu dois respecter la monte jantes / pneus d'origine.
Soit sur ta 15TL, des jantes de 4,5 de large et des pneus de 145R13 (145/80R13) ou 155R13 (155/80R13).
Si tu as des jantes de R17TS en 5,5 de large, tu peux effectivement mettre des 165/80R13 mais tu vas consommer plus en carburant et tu n'es plus dans la règle ...
Si tes jantes ne sont pas "Tubeless", tu devrais monter des chambres.
Mais sans chambre, ca marche aussi, faut juste pas prendre un trottoir ...
MDXVII
MDXVII
MessageSujet: Re: Questions de pneus.   Questions de pneus. EmptyLun 20 Juin 2011 - 22:55
Messieurs, voici mes jantes, montées sur une R1300 de 1974:
Questions de pneus. Imgp0819pw
Tubesless ou pas, je dois interroger mon garagistes, je n'y connais rien, je vous tiens au courant, mais j'aimerais bien des 165.
Merci pour votre aide et vos conseils.
MessageSujet: Re: Questions de pneus.   Questions de pneus. EmptyLun 20 Juin 2011 - 23:04
Moi, j'ai monté des Pirelli Cinturato P4 en 165/70 R13 79T sur ma R15TL (jantes en 4,5 de large).
MessageSujet: Re: Questions de pneus.   Questions de pneus. EmptyLun 20 Juin 2011 - 23:20
Tes jantes ne sont pas "Tubeless".
Il n'y a pas le bourelet de retenue du talon du pneu.
MDXVII
MDXVII
MessageSujet: Re: Questions de pneus.   Questions de pneus. EmptyLun 20 Juin 2011 - 23:54
Reste à connaitre la largeur de mes jantes..
MessageSujet: Re: Questions de pneus.   Questions de pneus. EmptyMar 21 Juin 2011 - 0:38
C'est normalement marqué dessus !
Pour être certain, démonte ta roue et regarde à l'intérieur des tes jantes, à vu de nez je dirais du 4,5.
Un lien des correspondances, pneu jante !
http://www.pneus-online.fr/table-des-correspondances-conseils.html
Pour également le 4,5.
Questions de pneus. 76725410
MessageSujet: Re: Questions de pneus.   Questions de pneus. EmptyMar 21 Juin 2011 - 7:25
Sur tes Fergat, il se peut qu'elle soient gravées sur la face extérieure.
MessageSujet: Re: Questions de pneus.   Questions de pneus. EmptyMar 21 Juin 2011 - 10:41
165/70/13 est la bonne monte pour une R15, que tu sois en 4.5 ou 5.5. Cette taille monte parfaitement sur les 2.
MDXVII
MDXVII
MessageSujet: Re: Questions de pneus.   Questions de pneus. EmptyMar 21 Juin 2011 - 22:43
Merci pour le tableau, je n’ai pas su le trouver en recherchant sur le forum.
J’ai pu croiser ma voiture ce soir. Les pneus ont bien des chambres à air, c’est marqué dessus, mais je n’ai pas pu voir la taille des jantes, pour l’instant.
Où et quels types de pneus adéquats puis-je acheter, je pense à des 155 pour rester dans le vert, ainsi que les chambres qui vont avec ?
Lorsque je consulte les sites des principales marques je ne vois pas de pneus avec chambres au catalogue. J’aimerais bien des Michelin, si possible, ou rester le plus proche possible de la monte d’origine.
Le manuel d’utilisation de la voiture ne semble pas évoquer de hauteur ?
A l’occasion je regarderai la roue de secours, elle est supposée être d’origine mais ce n’est pas la même jante.
MessageSujet: Re: Questions de pneus.   Questions de pneus. EmptyMar 21 Juin 2011 - 22:57
Mes pneus (Pirelli Cinturato 165/70 13), je les ai trouvés sur popgom :
http://www.popgom.fr/?cplib=google_search_brandpopgom_popgom&gclid=CILfiqPxx6kCFUpTfAodwWGvUw
Les chambres à air sont disponibles chez Keiyama :
http://www.keiyama-eshop.eu/achat/recherche_par_critere.php?catid=26&type=voiture+%2F+4x4&diametre=13&search=Rechercher
MDXVII
MDXVII
MessageSujet: Re: Questions de pneus.   Questions de pneus. EmptyMar 21 Juin 2011 - 23:01
Merci Tristan, je vais consulter tout cela.
Nombre de messages : 17018
MessageSujet: Re: Questions de pneus.   Questions de pneus. EmptyMer 22 Juin 2011 - 6:18
J'ai acheté mes pneus sur 123 pneus , c'est des Débica en 155/80-13 tubless avec des chambres dedans . Cela fait 4 ans et pas de soucis.
Franchement ,comme dit la chanson "chacun fait s'qui lui plait" mais du Michelin sur une 15 ne s'impose pas au vu du faible km annuel .Et je ne parle pas des perfs!!100/110 à toc!
Je n'ai pas fait équilibrer non plus et cela ne bouge pas.
Quand au montage : ce genre de pneu se démonte/monte avec une petite cuillère ! Very Happy
Questions de pneus. Logo-410
MessageSujet: Re: Questions de pneus.   Questions de pneus. EmptyMer 22 Juin 2011 - 7:54
On peut aussi acheter ses pneus chez le marchand le plus proche de la maison (en évitant tout centre auto, ou mauvais magasin du meme nom ...).
Certains professionnels fond même une garantie de 2 ans avec la complicité du manufacturier.
C'est à chacun de choisir selon ses commodités sur le terrain à coté du domicile.
Naturellement, Internet reste une facilité pour ceux qui n'ont rien à moins que 40 km.
Nombre de messages : 9056
MessageSujet: Re: Questions de pneus.   Questions de pneus. EmptyMer 22 Juin 2011 - 19:44
(((((( Naturellement, Internet reste une facilité pour ceux qui n'ont rien à moins que 40 km.[/quote] ))))))
une facilite d achat certes, mais pour le montage???????
c est comme cela que l on voit des clients venir pleurer pour qu on leurs monte les pneus ........
le seul gagnant dans cette affaire est le site vendeur....
est ce que vous aller au resto avec votre casse croute
j'vous le dit messieurs ,c est la mort du ptit commerce de proximité
MessageSujet: Re: Questions de pneus.   Questions de pneus. EmptyMer 22 Juin 2011 - 20:17
Tu as parfaitement raison Claude.
C'est aussi pourquoi je tente (souvent) de faire valoir les professionnels. Ceux chez qui ont a le service pour peu qu'on soit à l'avenant d'un sourire.
Internet rend des services mais Internet a certaines limites ...
Maintenant, chacun fait comme il le sent.
MDXVII
MDXVII
MessageSujet: Re: Questions de pneus.   Questions de pneus. EmptyMer 22 Juin 2011 - 21:02
Entièrement d’accord avec vous Messieurs, et c’est d’ailleurs exactement ce que m’a dit mon garagiste ce soir et ce que j’ai écris dans un autre post.
Je ne pense pas passer par la VPC pour des pneus, étant bien incapable de les monter et surtout habitant une grande ville.
Internet c’est bien pour des pièces introuvables de R15 R17 et discuter avec de vrais passionnés, mais alors le reste…
De toutes façons je vais éviter la Poste pour l’instant, certains savent de quoi je parle… Wink
En ce qui concerne la taille des pneus, mon garagiste veut monter ceux qui sont homologués pour la voiture. Demain il va interroger le CT.
Amusant ou pas, lorsque l’on appelle mon immatriculation sur Renault Parts, le système nous sort… une Twingo ! scratch
"Tous ces ordinateurs, ça nous détraque le temps ma brave dame".
MessageSujet: Re: Questions de pneus.   Questions de pneus. EmptyMer 22 Juin 2011 - 22:44
(((((( Naturellement, Internet reste une facilité pour ceux qui n'ont rien à moins que 40 km ))))))
Vieux débat que voilà.
Juste une precision : les clients ne viennent pas pleurer pour qu'on leur monte leurs pneus , ils viennent depenser leur argent chez un commercant !!!!
A lui de leur prouver qu'il est plus serviable et plus interessant qu'internet !
Les commercants doivent comprendre qu'ils ne font pas vivre les clients, c'est l'inverse !!!!!!
Lorsque le plupart d'entre eux auront compris celà, les clients n'iront plus sur internet !
Le commerce doit etre gagnant/gagnant !
J'irais plus loin. Garagistes remerciez internet, il vous amene des clients et l'opportunité de les fideliser !!!! c'est génial, non ?????
HS OFF !
Questions de pneus.
» Quelle taille ?
» Vend pneus
» Rapatriement de pneus
» Pression pneus
» Pneus piste
