| Feux de detresse | |
| Sujet: Feux de detresse Mar 19 Juil - 23:01:58 | |
| bonsoir a vous. dans ma 17,je n'avais pas de feux de détresse. Donc j'ai piqué le faisceaux de fils de ma decouvrable pour les installer. Ils fonctionnent bien. Seulement,le témoin sur le tableau de bord de s'allume pas. Je pensai qu'il n'y avait pas d'ampoule mais elle est bien présente,et testé!!!! avait vous une idée??? |
| Sujet: Re: Feux de detresse Mer 20 Juil - 6:12:28 | |
| Vérifie que le fil qui part de la centrale clignotante et qui va au tableau de bord est bien présent . Si oui ,cela ne peut être qu'une histoire de mauvais contact. _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Feux de detresse Mer 20 Juil - 8:08:58 | |
- Vérifie que le fil qui part de la centrale clignotante et qui va au tableau de bord est bien présent . Si oui ,cela ne peut être qu'une histoire de mauvais contact.
... ou une ampoule grillée ! Si tu peux débrancher le fil et lui mettre le +12V, tu verras si l'ampoule s'allume avant de la démonter. Comme le dit JM, il peut y avoir mauvais contact entre cette ampoule et les pistes sur le circuit imprimé. Vois aussi le petit connecteur vertical à la base du circuit imprimé. |
| Sujet: Re: Feux de detresse Mer 20 Juil - 13:00:12 | |
| Merci de votre aide, je vais vérifier tout ca!!! |
| Sujet: Re: Feux de detresse Sam 7 Jan - 22:35:54 | |
| Bonsoir, moi aussi, je viens de les installer sur ma 1312 de 1971. Pour mon cas, il y a un faisceau 3 fils qui part du comodo situé au volant ; il comporte à son extrémité un connecteur blanc pour 4 embouts. Seuls 3 étaient occupés. Ce connecteur est emboîté à un connecteur noir. Ce dernier connecteur a aussi 4 sorties. Deux d'entres elles ont chacune 2 fils (clairs) qui vont pour clignotants gauche et droite. Il y a un fil pour le voyant du clignotant et il reste le fil noir (correspondant à l'embout libre en face) qui est raccordé au voyant de détresse ; qui dispose de l'ampoule. J'ai donc ramené un fil avec cosse sur le connecteur blanc qui va au bouton du feu de détresse. Et ça fonctionne avec la centrale d'origine ! ... un peu lentement quand même ! |
| Sujet: Re: Feux de detresse Dim 8 Jan - 9:28:59 | |
| Fais juste attention que ta centrale supporte +ou- 90w (4ampoules+ voyant), _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Feux de detresse Dim 8 Jan - 14:50:12 | |
| merci pour ces conseils,je ne me suis pas repenché sur le probleme,faute de temps. Maintenant, j'ai le lève vitre gauche qui ne descend plus, |
| Sujet: Re: Feux de detresse Dim 8 Jan - 15:00:13 | |
| - vinz14 a écrit:
- merci pour ces conseils,je ne me suis pas repenché sur le probleme,faute de temps.
Maintenant, j'ai le lève vitre gauche qui ne descend plus, . Si ça fonctionne pour monter , la seul panne possible c'est l'interrupteur !( si ton moteur n'a pas le pignon casser) |
| Sujet: Re: Feux de detresse Lun 9 Jan - 12:53:07 | |
| J'y ai pensé,et quand j'ai démonté l’interrupteur,j'ai trouvé du repiquage dessus,donc j'ai pas toucher |
| Sujet: Re: Feux de detresse Mer 11 Jan - 22:38:12 | |
| problème de lève vitre résolu,j'ai remplacé le bouton,et viré tout le repiquage qui ne servait a rien en plus. |
| Sujet: Re: Feux de detresse Mer 11 Jan - 22:41:11 | |
| Sujet: Re: Feux de detresse | |
