 [tuto] remplacement moquettes plage arrière
Nombre de messages : 8928
[tuto] remplacement moquettes plage arrière Empty
MessageSujet: [tuto] remplacement moquettes plage arrière   [tuto] remplacement moquettes plage arrière EmptyMar 23 Aoû - 0:31:29
Je vais vous montrer les différentes etapes pour changer votre moquette de plage arrière usagée.
Le constat de départ :
Bien souvent sur nos voitures les moquettes sont completement cuites par le soleil. Elles partent en poussieres et/ou se déchirent en retrécissant.
Exp sur ma 15 TS de 73
[tuto] remplacement moquettes plage arrière Dsc03613
[tuto] remplacement moquettes plage arrière Dsc03614
[tuto] remplacement moquettes plage arrière Dsc03615
Sur les phases 1, les moquettes sont bordées par un liseret en simili surpiqué.
Heureusement, si on veut rester parfaitement conforme à l'origine, la boutique de l'Amicale peut nous fournir ces pieces prètent à poser
[tuto] remplacement moquettes plage arrière Dsc03616
[tuto] remplacement moquettes plage arrière Dsc03617
1ère étape:
Pour faire un travail propre, je vous conseille d'enlever la banquette arrière et les 2 panneaux d'habillages arrière. Ca prend 10 mns !
Puis dépose de la tablette amovible et de son joint.
2ème étape :
Décoller la vieille moquette. Elle va venir en lambeau, munissez vous d'un grattoir ou d'un petit couteau à enduire pour enlever tout le tissus et les excedents de colle
3ème étape :
Nettoyer au mieux, les residus de colle avec de l'acetone ou un degraissant/dissolvant efficace. Cette étape est importante car elle vous garantira une parfaite adhésion par la suite.
4eme étape :
Faire une positionnement "à blanc" des 2 pieces de tissus. Ca vous permet de prendre vos repères pour la pose définitive.
5ème étape :
Enduire de colle néoprene avec une spatule la plage amovible. Ensuite enduire le verso de la piece de moquette neuve correspondante. Ce temps suffit pour que la colle sur le métal commence bien à faire sa prise. Elle n'en sera que plus efficace. La moquette "boit" trés vite la colle donc plus besoin d'attendre davantage !
6éme étape:
Collage à proprement parlé. Bien appuyer, avec une roulette à papier peint par exemple.
Bien rabattre les liserets en skaï et les maintenir quelques instants avec des pinces.
[tuto] remplacement moquettes plage arrière Dsc03618
[tuto] remplacement moquettes plage arrière Dsc03619
7ème étape :
Recommencer l'étape 5, sur la partie fixe.
Je vous conseille de coller en dernier le liseret de cette partie, car il faut bien le rabattre sous la tole.
[tuto] remplacement moquettes plage arrière Dsc03620
Voici le resultat
[tuto] remplacement moquettes plage arrière Dsc03621
8éme étape :
Il ne vous reste plus qu'à remonter, les panneaux latéraux et la banquette arrière.
[tuto] remplacement moquettes plage arrière Dsc03624
Pour un resultat final plutot sympa !
[tuto] remplacement moquettes plage arrière Dsc03623
Il faut à peu prés 2,5 heures pour faire cette opération.
[tuto] remplacement moquettes plage arrière Canal_10
Nombre de messages : 39402
MessageSujet: Re: [tuto] remplacement moquettes plage arrière   [tuto] remplacement moquettes plage arrière EmptyMar 23 Aoû - 8:21:48
Bravo et merci Olivier.
Quand j'ai remplacé la moquette sur ma jaune, j'ai procédé comme toi, sauf que je n'ai pas collé les 2 retours latéraux afin de pouvoir éventuellement accéder aux fixations de ceintures arrière et sans faire de découpe disgrascieuse.
Cette moquette neuve est un plus sur nos autos.
» Tuto : Remplacement du rouet de pompe à eau (impeller) sur Yanmar 3YM30
» plaquettes arrieres
» EUROPALE CUP 2014 - 1ère RONDE DES VENTS à BRAY DUNES.( remplacement Stella Plage)
» [Tuto] Remplacement pédalier Shimano hollowtech II et octalink
» astuce : pour la plage arrière et la télécomande .
