 Chauffage
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Nombre de messages : 3193
Chauffage - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Chauffage   Chauffage - Page 3 EmptyLun 19 Mar - 12:18:56
avec un peu de chance en grande surface de bricolage,
ou un auto distribution ou revendeur de pièces mécaniques.
Sur mon ancienne ID, je l'avais trouvé en pochette de 10 à Brico…superman,
les cotes correspondaient.
http://www.c8i10.com
Nombre de messages : 5584
MessageSujet: Re: Chauffage   Chauffage - Page 3 EmptyLun 19 Mar - 13:00:26
Plutôt que de prendre ça en grande surface, tu vas dans une boutique à taille humaine et tu leur demande ton joint en nitrile.
Nombre de messages : 39681
MessageSujet: Re: Chauffage   Chauffage - Page 3 EmptyLun 19 Mar - 13:06:01
Je disais marchand de machines agricoles. Tu auras les 2 joints. Pas 3000 !
Tu vas avec ton radia et le robinet, tu vérifies que le joint a les bonnes dimensions dans la gorge, il doit rester de la marge à l'extérieur et à l'intérieur, car le caoutchouc n'est pas compressible.
Question diamètre du tore, il faut qu'il dépasse de 3 pas moins à 4/10 de mn, pas plus.
Pour la matière, c'est le vendeur qui te certifie que c'est du Nitrile, ca peut être même être marqué sur sa boite. A toi de la vérifier.
Dans notre cas présent, un joint applati est un joint déformé qui n'assurera plus l'étanchéité.
Le Nitrile peut être noir mais l'EPDM l'est aussi ! La couleur n'est pas le bon critère.
Il existe une autre matière encore plus performante, le Viton. Mais ce n'est pas le même prix.
A éviter, les magasins qui vendent des joints en petites quantités sans spécifier le nature du matériau.
MessageSujet: Re: Chauffage   Chauffage - Page 3 EmptyLun 19 Mar - 13:09:36
Very Happy Toi Cyrille, tu sais faire la différence entre un magasin vendant ce qui te convient et un magasin vendant trop souvent n'importe quoi pour n'importe quelle utilisation.
MessageSujet: Re: Chauffage   Chauffage - Page 3 EmptyLun 19 Mar - 13:17:23
sauf si tu lis correctement l'emballage! Wink
MessageSujet: Re: Chauffage   Chauffage - Page 3 EmptyLun 19 Mar - 13:20:49
Curieux, jamais vu dans un magasin de bricolage un tel matériau technique. Ils vendent ca pour quelle utilisation ?
Nombre de messages : 7895
MessageSujet: Re: Chauffage   Chauffage - Page 3 EmptyLun 19 Mar - 13:42:23
Salut !
Je ne voudrais pas compliquer la discussion, mais le Nitrile (NBR) semble spécifiquement adapté aux hydro-carbures, alors que l'EPDM parait le plus approprié à un contact maigre (eau, liquide de refroidissement).
De plus, la tenue à la chaleur est meilleure pour l'EPDM.
Infos trouvées sur cette page :
http://www.all-tec.net/joints-standard-elastomeres-matieres.php
Le nitrile est il vraiment la meilleure option pour assurer l'étanchéité d'un circuit de refroidissement ?
MessageSujet: Re: Chauffage   Chauffage - Page 3 EmptyMar 20 Mar - 9:33:56
Certains joints pour chaudière sont en nitrile, certes c'est pour les chaudières d'intérieur,
mais l'utilisation est la même : présence d'antigel sur certaine installation + eau chaude.
On les trouve au rayon robinetterie
Après il y a les conseils de Tristan qui apporte un plus! study
Nombre de messages : 2743
MessageSujet: Re: Chauffage   Chauffage - Page 3 EmptyMar 20 Mar - 12:52:50
j ais mis des joint torique de chaudière, et normalement, il ne devrait pas avoir de problème, car comme dit benjaminS, ils sont fait pour résister au glycole (antigele tres agressif pour les installations de chauffage)
et de plus, ils sont prévus pour résister a une température d eau de plus de 90° (voir plus) en constante
mais, par contre, ceux qui se trouvent au rayon "robinetterie", sont uniquement pour le sanitaire, donc, ne devraient pas résister a l anti gele.....
et ils sont prévus pour une température de 60° maximum!
voila tout ce que je peut vous dire par apport a mon métier de plombier chauffagiste
MessageSujet: Re: Chauffage   Chauffage - Page 3 EmptyMar 20 Mar - 13:27:04
J'ajouterai un détail, nos liquides de refroidissement sont quelque peu agressifs et plus proches des hydrocarbures que de l'eau.
Question température, il faut utiliser un joint qui tiendra à la température d'utilisation. Température qui dépasse rarement les 105°C sur notre auto.
flocar
Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: Chauffage   Chauffage - Page 3 EmptyLun 26 Mar - 3:52:08
Citation :
Le mien est même Dominique. Je devrai démonter aussi. Mad
Mine is the same Dominique. I will have to dismantle as well.
Très fortuné trouvé à la courbe.
Very lucky found at bend.
Chauffage - Page 3 DSCN2495
Dominique
Dominique
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: Chauffage   Chauffage - Page 3 EmptyLun 26 Mar - 9:23:35
J'ai remonté le robinet avec des joints neufs (a priori ils supportent bien d'avoir baigné dans un flacon de liquide vert), j'ai testé l'étanchéité en envoyant le jet d'eau, donc plein de confiance, je remonte le bloc chauffage.
Heureusement, c'est -un peu- plus rapide qu'au démontage.
Raccord des durites, contact, et hop, une fuite !
je coupe tout, papier absorbant, je me penche et on dirait que ça vient du robinet, mais pas au niveau du joint, on dirait qu'il y a une petite fissure (c'est du matériau tendre), vous pensez que ça se répare avec une pâte mastic genre bostic pour colmater la brèche ?
La bonne nouvelle, c'est qu'avant c'était bouché et maintenant, ça circule Smile, il faudrait juste que ça ne circule QUE dans le circuit.
@Flocar : I guess the valve and the warmer are awfully dirty, mine was and yet the hose was nearly clean.
MessageSujet: Re: Chauffage   Chauffage - Page 3 EmptyLun 26 Mar - 11:00:29
Pense à bien purger ton circuit de refroidissent !
J'ai terminé mon remontage et j'ai purgé mon circuit en mettant mon bocal en hauteur, en fait, au dessus du niveau du radiateur du moteur !
Préconisé un peu partout sur les sites.(et par mon pote pascal).
The_Nobody
The_Nobody
Nombre de messages : 1086
MessageSujet: Re: Chauffage   Chauffage - Page 3 EmptyLun 26 Mar - 11:21:41
J'ai suivi à l'époque les conseils de Michel pour les joints de robinet de chauffage, et je n'ai eu aucun souci!
Dominique, tu as le robinet version plastique ou métallique? Peut-être s'agit-il d'un joint?
A une époque, j'avais monté un robinet phase 2, en plastique et le "soufflet" présent à l'intérieur a fini par lâcher.
Dominique
Dominique
MessageSujet: Re: Chauffage   Chauffage - Page 3 EmptyLun 26 Mar - 11:28:02
Version métallique le robinet, les joints sont neufs, mais au point où j'en suis, je n'écarte aucune hypothèse, je pense à une fissure parce que la goutte ne sort pas du joint et que j'ai vu le métal bien entamé par endroit.
Dominique
Dominique
MessageSujet: Re: Chauffage   Chauffage - Page 3 EmptyMar 27 Mar - 20:14:48
La semaine dernière, plus de 5 heures pour extraire le radiateur ; ce soir, à peine une heure et beaucoup moins de sueur.
Ca ne me dit pas exactement pourquoi j'ai vu une fuite, mais au moins, avec la pratique, cette corvée devient presque facile.
Nombre de messages : 9980
MessageSujet: Re: Chauffage   Chauffage - Page 3 EmptyMar 27 Mar - 22:14:19
. C'est bien que tu le prenne comme ça , en mécanique , la pascience et la persévèrance sont nécessaire a la réusite !! javascript:emoticon(
Dominique
Dominique
MessageSujet: Re: Chauffage   Chauffage - Page 3 EmptyMar 3 Avr - 23:00:57
A nouveau une fuite, je redémonte et je vais confier le radiateur et le robinet à un atelier spécialisé, je ne suis pas équipé pour faire une étanchéité parfaite et je n'ai pas envie que ma réparation me lâche dans un mois.
Dominique
Dominique
MessageSujet: Re: Chauffage   Chauffage - Page 3 EmptyVen 13 Avr - 19:28:37
Voilà, j'ai trouvé comment mettre des images.
D'abord, un aperçu de l'état du robinet il y a un moisChauffage - Page 3 Img007472
le radiateur avec ses fuites
Chauffage - Page 3 Img007772
et aujourd'hui, à peine sorti de la cabine de beauté, refait à neuf
Chauffage - Page 3 201204131
on dirait presque un morceau du costume de Darth Vader
Chauffage - Page 3 201204132
Plus qu'à remonter, jointer, assembler et hop, il fera chaud.
MessageSujet: Re: Chauffage   Chauffage - Page 3 EmptyVen 13 Avr - 22:07:27
Oui, mais c'est plus la penne! Monte plutôt un evapo c'est bientôt la clim qu'il va faloir!!!!
MessageSujet: Re: Chauffage   Chauffage - Page 3 EmptyVen 13 Avr - 23:06:35
t es taquin DOM !!!!!!!
Dominique
Dominique
MessageSujet: Re: Chauffage   Chauffage - Page 3 EmptyDim 15 Avr - 21:11:35
Je n'ai plus qu'à rebrancher les durites sur le circuit moteur, mais je me demande comment je vais purger le circuit sans vis de purge : le RTA dit que je devrais en avoir 3, et bien pas une seule. Quand j'ai fait réviser le moteur il y a quelques années, je n'ai pas fait attention s'il y avait des vis de purge ou si elles ont disparu quand on m'a mis des durites neuves.
Je démonte le blocage de mon vase d'expansion en verre, je le pose sur le capot et...je met le contact en surveillant le niveau du radiateur ? >Par où je fais sortir l'air ?
MessageSujet: Re: Chauffage   Chauffage - Page 3 EmptyDim 15 Avr - 21:30:02
Sur les durites de chauffage il doit y avoir un T de purge
Dominique
Dominique
MessageSujet: Re: Chauffage   Chauffage - Page 3 EmptySam 28 Avr - 22:17:06
Quelques réglages plus tard pour le jointage des durites, plus une fuite, et l'air chaud circule, j'ai réussi à enlever la buée du pare-brise en quelques minutes.
C'est agréable de se dire qu'on est arrivé au bout. (plus qu'à remonter la tablette vide-poche)
MessageSujet: Re: Chauffage   Chauffage - Page 3 EmptySam 28 Avr - 23:16:50
Bravo !
Nos autos ne sont pas si compliquées, faut juste qu'elles s'habituent à nous Wink
Chauffage
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» petite tente et chauffage :p
» chauffage
» Chauffage a Gaz
» Radiateur de chauffage 406
» Chauffage de Biwy
