| A la pèche aux idées | |
+11Manu 89 cyrille89 henry (claude) FunkyVinz Dom95 micheldav56 jet 17 Siorc piou-piou MichBiz Jean-marc 15 participants |
| Sujet: A la pèche aux idées Mer 2 Mai - 21:18:06 | |
| Le bouchon de vidange de la boite de la 17 est bloqué de chez bloqué . Le carré à disparu ravagé par les dizaines d'essais avec des outils divers et variés ...
J'ai fini par percer le bouchon et le tarauder à 8 ,mais là encore il résiste ...
Qui à une idée ?
Je pense chauffer le bouchon au décapeur thermique (avec toute la merde accumulée sur la boite évitons les flammes )
Nombre de messages : 49266 Age : 74 Localisation : Sud 07 Date d'inscription : 05/09/2005
| Sujet: Re: A la pèche aux idées Mer 2 Mai - 21:26:03 | |
| Avec un trou à 8, tu peux encore essayer avec un gros extracteur. Faut chauffer l'alu autour du bouchon et refroidir le bouchon avec une bombe de froid. Facile à dire ...
Ca métait arrivé sur la boite de la 12 de mon frère, j'avais agrandi et retaraudé. Mais faut être parfaitement centré.
| Sujet: Re: A la pèche aux idées Mer 2 Mai - 21:31:32 | |
| Pas d'extracteur ... _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
Nombre de messages : 4616 Age : 62 Localisation : coueron Date d'inscription : 04/12/2010
| Sujet: Re: A la pèche aux idées Mer 2 Mai - 21:34:38 | |
| rien ne résiste a une clé à griffes. _________________ correspondant régional des dépts 44,35 et 56
| Sujet: Re: A la pèche aux idées Mer 2 Mai - 21:40:45 | |
| Pascal a raison. Clé a griffe ! _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
| Sujet: Re: A la pèche aux idées Mer 2 Mai - 21:57:59 | |
| J'ai ce genre de clef dans ma caisse ...mais il n'y a plus de carré ,les gars ,juste une merde quii dépasse à peine avec un trou de 8 dedans ... _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: A la pèche aux idées Mer 2 Mai - 22:23:13 | |
| En guise d'extracteur, essaie avec la soie d'une grosse lime et une clé à molette. Tu engage la soie, tu tappe sur le bout de la lime pour que les arrêtes de la soie s'engagent dans le métal du bouchon. Chauffe d'abord légèrement l'alu du carter avec un décapeur thermique. |
| Sujet: Re: A la pèche aux idées Mer 2 Mai - 22:35:32 | |
| BONSOIR J. MARC
Il aurait fallu souder 1 écrou sur le reste du bouchon ,avec la température de la soudure et une bonne prise de tète d’écrou tu l'aurais devisser |
| Sujet: Re: A la pèche aux idées Mer 2 Mai - 22:43:46 | |
| - micheldav56 a écrit:
BONSOIR J. MARC
Il aurait fallu souder 1 écrou sur le reste du bouchon ,avec la température de la soudure et une bonne prise de tète d’écrou tu l'aurais devisser il est pas en alu le bouchon ? |
| Sujet: Re: A la pèche aux idées Mer 2 Mai - 23:00:40 | |
| Quant j' avais ce problème c'était ma solution d'estraction
| Sujet: Re: A la pèche aux idées Jeu 3 Mai - 0:11:19 | |
Quant j' avais ce problème c'était ma solution d'estraction . Idem!! Le problème c'est qu'il faut souder correctement et sous la voiture c'est pas top! De toute façon il est trop tard ,pour dépanner si c'est percé au centre , agrandi un peu ,fait une "porter bien propre et plane,taraude a 10 ou 12 un filtage fin si possible une vis courte avec un joint cuivre , et c'est reparti! |
| Sujet: Re: A la pèche aux idées Jeu 3 Mai - 0:14:07 | |
| J'espère que tu as pensé a débloquer le bouchon de niv avant de vidangé |
| Sujet: Re: A la pèche aux idées Jeu 3 Mai - 7:57:18 | |
| J'avais eu le même problème sur ma 1318. Et un ami avait soudé un fer plat d'une longueur de 40 cm sur le bouchon, et l'écrou s'est dévissé comme un rien. |
| Sujet: Re: A la pèche aux idées Jeu 3 Mai - 8:13:01 | |
| Sinon tu peux essayer de prendre un embout Torx qui est légèrement plus grand que ton trou de 8, tu le rentre au marteau a l'intérieur et après tu desserres sans mettre de coup sur la clef . Il existe des embouts Torx qui peuvent se mettre sur des cliquets 1/2 là tu auras plus de force. |
| Sujet: Re: A la pèche aux idées Jeu 3 Mai - 11:42:11 | |
| Je viens d acheter un jeu d extracteur : ça va ch...! On va voir qui est le patron! _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: A la pèche aux idées Jeu 3 Mai - 11:52:54 | |
| aller, fait péter le galon, euh, non, le bouchon!!!! |
| Sujet: Re: A la pèche aux idées Jeu 3 Mai - 19:27:51 | |
| Sujet: Re: A la pèche aux idées Jeu 3 Mai - 20:04:12 | |
- Je viens d acheter un jeu d extracteur : ça va ch...! On va voir qui est le patron!
Ca c'est un chef!!! Fais gaffe quand même pas péter l'extracteur dans le bouchon! Le mieux aurait été de souder un écrou sur le semblant de carré qui te restait et de virer cette saloperie de bouchon avec une bonne clé à douilles... Maintenant essaie de chauffer à la lampe à souder après avoir un peu dégraissé quand tu en sera à extraire ce bouchon. |
| Sujet: Re: A la pèche aux idées Jeu 3 Mai - 20:24:34 | |
| Il ne reste qu un semblant de bouchon qui résiste encore !!! J en suis à lui limer la gueule par l intérieur pour l affaiblir . Je m amuse avec une lime à chaîne de tronçonneuse ! _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: A la pèche aux idées Jeu 3 Mai - 20:28:24 | |
| Sujet: Re: A la pèche aux idées Jeu 3 Mai - 20:34:13 | |
- Il ne reste qu un semblant de bouchon qui résiste encore !!!
J en suis à lui limer la gueule par l intérieur pour l affaiblir . Je m amuse avec une lime à chaîne de tronçonneuse ! Si tu réduis trop, tu n'auras plus d'accorche pour l'extraire. La solution finale serait alors de percer et re-tarauder. Avec le risque de ne pas être centré. |
| Sujet: Re: A la pèche aux idées Jeu 3 Mai - 20:39:55 | |
| T'as pas une boite d'avance? Sinon solution bis tu taraudes, tu mets un boulon avec une rondelle d'étanchéité en cuivre et fini les soucis... |
Nombre de messages : 9848 Age : 53 Localisation : 89700 yonne/bourgogne Date d'inscription : 30/10/2010
| Sujet: Re: A la pèche aux idées Jeu 3 Mai - 20:53:37 | |
| C'est vrai que si tu n'a pas la clé carré de 10 ,tu a vite fait d'arrondir le carré de la tête ,comme disent Pascal et Olivier ,j'ai une petite clé à griffe qui ma sauvé plusieurs fois surtout pour le réglages des freins de R4 et R6 depuis on m'a dooné une clé adéquate et on en trouve à pas cher sur les vide grenier.boonne chance dans cette extraction mais c'est sur elle n va pas résistée au chef non mais _________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449 |
| Sujet: Re: A la pèche aux idées Jeu 3 Mai - 21:01:38 | |
| Sujet: Re: A la pèche aux idées | |
