| deuxième qui craque | |
+10Tristan henry (claude) jet 17 cyrille89 Siorc FunkyVinz MichBiz michracing Jean-marc vinclaur 14 participants |
vinclaur confirmé
Nombre de messages : 255 Age : 46 Localisation : diancey (21) Date d'inscription : 15/05/2012
| Sujet: deuxième qui craque Mer 16 Mai 2012 - 20:38 | |
| bonjour, voilà ma femme m'a offert une 15 TL de 72, il y a quelque bricole à faire mais le plus gros souci ce trouve dans la boite. lors du passage de la deuxième que ce soit en monter ou en rètrogadage elle craque , sauf parfois quand je suis au bon règime moteur. j'ai besoin de vous expert de c'est voiture pour savoir d'où vient le problème . J'ai aussi les feux de recule qui ne fonctionnent pas, je vais regarder ce week end, mais où dois je regardè en premier. merci d'avance de vos rèponses. |
| Sujet: Re: deuxième qui craque Mer 16 Mai 2012 - 20:48 | |
| Je peux te répondre pour les feux de recul : 1) Il me semble que les 15 TL de 72 n'avaient pas de feux de recul ... 2) vérifie les ampoules ,c'est con mais des fois ... 3) vérifie que les fils sont bien branchés sur la boite _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
michracing vieux routard
| Sujet: Re: deuxième qui craque Mer 16 Mai 2012 - 21:07 | |
| salut,
par experience , quand la 2 ne va plus (c'est la syncro) ces boite r15 tl ou r12 selon les modelle et l'es annee sont incassable.
si la syncro de la dexieme passe mal aleatoirement de ta conduite ca veux dire que l'auto a rouler sans huile de boite
pour la reparer on touve pas de pieces ou sur une boite d'occasse , du coup ca vaud pas le coup ... des boite d'ocasse ca se trouve pour 100euro autant la changer plutot que de demonter...
| Sujet: Re: deuxième qui craque Mer 16 Mai 2012 - 21:09 | |
| Le capteur de feux de recul se trouve, s'il est présent, sur la coté droit de la boite, en arrière de la transmission.
Pour le craquement de la seconde, d'abord faire une vidange. Remplissage avec de la 70W80. Après on verra le résultat. Avant de retirer, le bouchon de vidange, il faut desserrer le bouchon de remplissage (coté gauche de la boite) pour s'assurer qu'il se démontera sans problème pour faire le remplissage ... |
| Sujet: Re: deuxième qui craque Mer 16 Mai 2012 - 21:10 | |
| pour le feux de recul d'apres ton annee elle en a pas ...
je parie que tu na pas le bon cabochon ou pas le bon feux .... |
vinclaur confirmé
| Sujet: Re: deuxième qui craque Mer 16 Mai 2012 - 21:24 | |
| les capuchons arrière on bien un emplacement blanc pour les feux de recul pour la boite je vais achetè de l'huile de boite et essayè de faire la vidange, cela ce peu qu'il y a un manque? il y a un niveau? |
| Sujet: Re: deuxième qui craque Mer 16 Mai 2012 - 21:47 | |
| Il peut manquer de l'huile dans la boite. C'est le bouchon de remplissage qui fait office de niveau. Faut donc que l'auto soit bien à plat pour l'opération. Il te faut une clé carré femelle de 10x10 pour les 2 bouchons. |
| Sujet: Re: deuxième qui craque Jeu 17 Mai 2012 - 8:59 | |
| - vinclaur a écrit:
- les capuchons arrière on bien un emplacement blanc pour les feux de recul
Tes cabochons de feux arrières ont été changé. Les feux de recule étaient orange jusqu'au millésime '74 et sont passé au blanc. |
| Sujet: Re: deuxième qui craque Jeu 17 Mai 2012 - 9:02 | |
| Les 15 TL de 72/73 n'ont pas de feux de recul. De plus les cabochons arrières doivent etre orange/rouge/orange ! Mais pour avoir des feux de recul, c'est pas compliqué. Il faut trouver un contacteur de boite. Tirer le fil qui va de la boite à fusible vers le contacteur. Et 2 ampoules, dans les feux arrières ! Le cablage qui va du contacteur vers les feux arrières est present d'origine ! _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
| Sujet: Re: deuxième qui craque Jeu 17 Mai 2012 - 12:56 | |
+1 Sinon changement de boite carrément, c'est plus rapide, pas beaucoup plus cher et plus facile à faire que de changer un synchro. Il faut toutefois être sûr de l'état au moment de l'achat... |
| Sujet: Re: deuxième qui craque Jeu 17 Mai 2012 - 13:52 | |
| je ne sais pas si sur ta 15, la boite est la meme que sur ma 15 ph2 (4vitesses), mais si elle correspond, et que tu en a besoin, tu sais qu'il y en aune pas loin de chez toi. ma 15 est stockée a civry en montagne, donc pas loin de chez toi, y a juste a la démontée! |
vinclaur confirmé
| Sujet: Re: deuxième qui craque Ven 18 Mai 2012 - 8:33 | |
| merci, je vais voir mais pour le moment je vais essayer de vidanger et de remettre de la bonne huile toute neuve. j'ai donc regarder hier les dessous de la dame (j'ai une fosse dans le garage ça aide bien Jet 17 si un jour tu besoin de passer dessous ta 17 hèsite pas) pour voir comment remplir la boite pas simple. je me demande si le bouchon c'est bien celui là j'ai besoin de conseil comment vous fait pour remplir la boite, en plus l'huile est assez visceuse donc difficile à faire rentre, j'ai penser à une seringue qu'en penser vous?
| Sujet: Re: deuxième qui craque Ven 18 Mai 2012 - 9:57 | |
| - vinclaur a écrit:
- j'ai penser à une seringue qu'en penser vous?
C'est exactement ce qu'il faut. |
| Sujet: Re: deuxième qui craque Ven 18 Mai 2012 - 12:08 | |
| vérifie que le synchro assure bien son rôle de freinage avant le crabotage lors du passage en seconde......
je sais ,,,,,,,plus facile a dire qu a le faire.............. |
vinclaur confirmé
| Sujet: Re: deuxième qui craque Ven 18 Mai 2012 - 12:57 | |
| Sujet: Re: deuxième qui craque Ven 18 Mai 2012 - 16:09 | |
| Sujet: Re: deuxième qui craque Ven 18 Mai 2012 - 20:23 | |
| Les boîtes de 15 sont très très résistantes ! J ai roule 8 ans avec ma TL sans huile dans la boite avant qu elle bloque ! J ai remis de l huile dedans et elle est repartie !!!! _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
| Sujet: Re: deuxième qui craque Ven 18 Mai 2012 - 20:35 | |
| Sujet: Re: deuxième qui craque Dim 20 Mai 2012 - 13:17 | |
vinclaur confirmé
| Sujet: Re: deuxième qui craque Dim 20 Mai 2012 - 13:34 | |
| Bon hier j'ai fait le test dans une descente en deuxième à 60km/h déjà difficile de passer la vitesse et une fois mise aucun problème pas de vitesse qui saute. Alors à votre avis qu'est ce que ça peux être si cette cette pièce je pense que je l'ai sur ma boite elle ce trouve côté gauche de la boite? |
| Sujet: Re: deuxième qui craque Dim 20 Mai 2012 - 22:33 | |
| Le contacteur des ... feux de recul ... ? Il est coté droit.
| Sujet: Re: deuxième qui craque Lun 21 Mai 2012 - 1:23 | |
| Tristan, c'est le bon contacteur de feux de recul ! _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
| Sujet: Re: deuxième qui craque Lun 21 Mai 2012 - 10:07 | |
| T'as changé l'huile pour voir si c'était toujours pareil? Pour moi problème de synchro. Il va falloir conduire en double debrayage... ou opérer.... |
vinclaur confirmé
| Sujet: Re: deuxième qui craque Lun 21 Mai 2012 - 12:36 | |
| Non je n'est pas pu le faire je n'est pas la clé carré qui faut. Mais c'est prévu 'j'aidéjà l'huile y à plus qu'à trouve la clé carré |
| Sujet: Re: deuxième qui craque Lun 21 Mai 2012 - 14:29 | |
| Je serais toi j'y mettrai un additif dans la boîte pour aménager ton syncro de deuxième !! |
| Sujet: Re: deuxième qui craque | |
