| amortisseur arrière qui fait du bruit. | |
+7Jean-marc henry (claude) cyrille89 Dom95 MichBiz Tristan flm 1300 11 participants |
flm 1300 confirmé
Nombre de messages : 181 Age : 40 Localisation : Lille Date d'inscription : 30/06/2011
| Sujet: amortisseur arrière qui fait du bruit. Sam 22 Sep - 19:45:10 | |
| j'ai un vilain bruit depuis quelque temps, quand je roule autour de 90km/h, il y a quelquechose qui claque en saccadé, c'est assez bruyant, comme si quelquechose tapait contre la carrosserie. En soulevant la voiture au cri, j'ai bien vu l'amortisseur arrière gauche se détendre par à coup, et faisant ce bruit... est-ce qu'on peut bidouiller quelque chose pour arranger ça, ou alors faut il automatiquement changer les deux? parce que là j'ai plus trop de sous... |
| Sujet: Re: amortisseur arrière qui fait du bruit. Sam 22 Sep - 20:10:43 | |
| Sujet: Re: amortisseur arrière qui fait du bruit. Sam 22 Sep - 20:27:38 | |
| Sinon, pour 28 €, tu as ça en Roumanie : Amortizor spate Dacia 1300, 1410 Bilstein Sibiu |
flm 1300 confirmé
| Sujet: Re: amortisseur arrière qui fait du bruit. Dim 23 Sep - 16:32:20 | |
| Ca se change facilement? Parce que j'ai pas de fosse, et juste un cri...? |
| Sujet: Re: amortisseur arrière qui fait du bruit. Dim 23 Sep - 17:54:25 | |
| Oui, ca se change facilement. Pas beson d'outils spéciaux, juste les bonnes clés. Mais il te faut des chandelles pour caler l'auto avec sécurité, on ne fait pas cela avec uniquement un cric. Attention à bien positionner les coupelles en tole dans le bon sens et les boudins caoutchouc au remontage.
Tu vériferas tout de même d'abord que ce n'est pas l'échappement qui touche quelque part. |
flm 1300 confirmé
| Sujet: Re: amortisseur arrière qui fait du bruit. Lun 24 Sep - 9:27:27 | |
| Non c'est pas l'échappement... Le bruit continue sans mollir si à 90 je reste le pied sur l'embrayage, le moteur tournant au ralenti. Sûr que c'est les amortisseurs, je l'ai vu se détendre par saccades, en faisant ce maudit bruit... Il y a une technique de vieux mécanos pour lubrifier ou dégripper un peu l'amortisseur? |
| Sujet: Re: amortisseur arrière qui fait du bruit. Lun 24 Sep - 12:56:42 | |
| Le pied sur l'embrayage ??? Tu ne peux que remplacer ces amortisseurs HS. Ca ne se bricole pas. |
flm 1300 confirmé
| Sujet: Re: amortisseur arrière qui fait du bruit. Lun 24 Sep - 22:39:21 | |
flm 1300 confirmé
| Sujet: Re: amortisseur arrière qui fait du bruit. Lun 24 Sep - 22:43:12 | |
| Dis moi Tristan, c'est où que t'as trouvé ces amortisseurs roumains? |
Nombre de messages : 12936 Age : 54 Localisation : 95. Cormeilles en vexin Date d'inscription : 16/04/2009
| Sujet: Re: amortisseur arrière qui fait du bruit. Lun 24 Sep - 22:51:15 | |
| Il y a pas de miracle en mécanique! , si tu est sur de toi , attend d'avoir les "pepetes "et remplace les , tes amortisseurs . Tu prend beaucoup moin de risque à rouler comme ça,qu'avec tes freins en mauvaise état |
flm 1300 confirmé
| Sujet: Re: amortisseur arrière qui fait du bruit. Lun 24 Sep - 23:15:10 | |
| Ca c'est sûr! Merci encore pour tes conseils, pas évident le réglage des mâchoires... soit les mâchoires touchent pas la roue, soit elles la bloque... |
| Sujet: Re: amortisseur arrière qui fait du bruit. Mar 25 Sep - 18:04:05 | |
| Un amorto grippé, c'est à force de pas les faire fonctionner ça... Tu n'aura pas une super tenue de route donc c'est à changer, et de toute façon ça ne vaut pas bien cher sur nos 15/17.
| Sujet: Re: amortisseur arrière qui fait du bruit. Mar 25 Sep - 20:01:43 | |
| c est peut être simplement les coupelles inférieures d amortisseurs qui sont détériorées............ classique....................... |
flm 1300 confirmé
| Sujet: Re: amortisseur arrière qui fait du bruit. Mar 25 Sep - 20:23:17 | |
| Bah j'ai bien vu le ressort se détendre par saccade en levant la voiture au cri, et il faisait ce claquement que j'entends fort en conduisant... |
Nombre de messages : 17018 Age : 58 Localisation : Lorraine /Meurthe et Moselle Date d'inscription : 03/09/2005
| Sujet: Re: amortisseur arrière qui fait du bruit. Mar 25 Sep - 20:36:06 | |
| C est bizarre ton truc Un amorto devient plutôt mou en vieillissant. Un amortisseur ar ça se démonte fastoche: tu le décroche en haut dans le coffre , un coup de cric , tu le décroche du bas . La tu peux le faire fonctionner à vide en y mettant 25 litres de wD40 . Ensuite quand tes finances le permettront tu les changera . _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
flm 1300 confirmé
| Sujet: Re: amortisseur arrière qui fait du bruit. Mar 25 Sep - 20:38:19 | |
| Ha voilà une expérience que je vais tenter. Peut-être qu'il touche contre la carrosserie, je ne sais pas si c'est possible... je vais l'arroser de WD40, ça coûte pas grand chose. |
| Sujet: Re: amortisseur arrière qui fait du bruit. Mer 26 Sep - 16:33:59 | |
| Si il touche contre la carrosserie c'est que tu as un sérieux problème de corrosion perforante... |
| Sujet: Re: amortisseur arrière qui fait du bruit. Mer 26 Sep - 21:10:47 | |
| Il ne peut pas toucher la carrosserie ,ou comme le dit Cyrille tu aurais un sacré problème . Tu ne peut avoir qu'un souci du genre rouille sur la tige , ou tige tordue ... Sinon ,regarde quand même dessous si ton échappement ne cogne pas sur le chassis ,ce qui est quand même plus courant ... _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
flm 1300 confirmé
| Sujet: Re: amortisseur arrière qui fait du bruit. Mer 26 Sep - 21:52:23 | |
| merci pour vos réponses, non le pot ne touche pas, le bruit est là quand je roule, moteur au ralenti, c'est vraiment un drôle de truc, c'est les vibrations qui créent ça, ça le fait entre 85km/h et 100km/h. Ce qui est bizarre c'est que tout à l'heure sur un dos d'âne, aucun bruit, après un léger nid poule, et là les claquements se fait entendre, c'est comme si le bruit se faisait quand la roue arrière "freine" le véhicule, par l'inertie de la voiture, ou des accros sur le bitume... C'est pas très clair j'avoue! |
| Sujet: Re: amortisseur arrière qui fait du bruit. Mer 26 Sep - 22:14:48 | |
| Pas clair du tous ton truc!!!! Si tu as localiser le coté qui fais du bruit avec certitude!!! , tu inverse de coté tes amortisseurs , et cette fois si le bruit change de côté , tu auras la certitude de ton diag! Ça demande un peu de courage et de temps , mais si tu veux faire avancer ton chmilblic , Il va falloir que tu fasse quelque chose! |
flm 1300 confirmé
| Sujet: Re: amortisseur arrière qui fait du bruit. Jeu 27 Sep - 19:28:49 | |
| bon on va voir ça un tranquillement un de ces quatres, en ce moment c'est trop le rush... |
Nombre de messages : 4667 Age : 62 Localisation : coueron Date d'inscription : 04/12/2010
| Sujet: Re: amortisseur arrière qui fait du bruit. Jeu 27 Sep - 20:51:06 | |
| moi,j'y crois pas du tout que sa viennes de l'amorto,je chercherais plutôt du côté de la roue (roulement) ou des freins. déjà ,j'ouvrirais le tambour pour être sûr,c'est une toute petite opération qui demande peu de temps.
| Sujet: Re: amortisseur arrière qui fait du bruit. Jeu 27 Sep - 21:04:13 | |
| Moi non plus! Mais flm à l'air d'en être sûre ! J'espère juste que notre jeune mécano n'a pas créé ce problème quand il a "ouvert" pour les freins. (pièce mal remonter dans les freins / réglage/ serrage du roulement/ roue mal serrer). |
| Sujet: Re: amortisseur arrière qui fait du bruit. Jeu 27 Sep - 21:32:22 | |
| j'ai déjà changer des amortos grippés ,soit sa grince (et c'est désagréable) soit sa bouge pas du tout (et la je peux te dire que mon fils avec son GTT c'est fais une belle frayeur sous la pluie )mais jamais sa n'a fais une bruit de claquement. bon reste que rien n'est impossible. |
| Sujet: Re: amortisseur arrière qui fait du bruit. Jeu 27 Sep - 22:41:50 | |
| Il y a une solution bien simple... Tu roules à 110km/h! |
| Sujet: Re: amortisseur arrière qui fait du bruit. | |
