 Ceinture à l'arrière!
Fastrac
Fastrac
Nombre de messages : 128
Ceinture à l'arrière! Empty
MessageSujet: Ceinture à l'arrière!   Ceinture à l'arrière! EmptyMar 2 Oct 2012 - 20:16
Bonsoir,
Je vais devenir Papa normalement pour le 25 Décembre et ma 17ts n'a bien-sur pas de ceinture de sécurité, et j'aurai voulu savoir pour nos sorties en famille si on peut les ajoutés facilement!!
merci d'avance
The_Nobody
The_Nobody
Nombre de messages : 1086
MessageSujet: Re: Ceinture à l'arrière!   Ceinture à l'arrière! EmptyMar 2 Oct 2012 - 20:32
Salut Fastrac,
Pour les ceintures arrières, tous les ancrages sont présents d'origine sur l'auto.
Tu peux monter des modèles ceintures Renault de style "R5" ou certainement d'autres de la même époque (Je crois avoir du R5 et du R11)
Je crois qu'il est nécessaire que les boucles d'attache soient croisées et cousues ensemble, de par la conception de la banquette. Une photo vaudrait mieux qu'un long discours...
Essaie de repérer la position à maintenir au montage pour les entretoises plastique ou métal, si tu démontes directement tes ceintures sur une autre voiture.
Nombre de messages : 2035
MessageSujet: Re: Ceinture à l'arrière!   Ceinture à l'arrière! EmptyMar 2 Oct 2012 - 20:45
Salut
On peux monter aussi des ceinture à enrouleur de CX fixé sur la plage Ar
Fastrac
Fastrac
MessageSujet: Re: Ceinture à l'arrière!   Ceinture à l'arrière! EmptyMar 2 Oct 2012 - 20:56
merci TheNobody
oui mais au niveau de l'attache d'en haut comment peut-on faite?
et les boucles doivent être prise au niveau des longerons dessous la caisse?
Fastrac
Fastrac
MessageSujet: Re: Ceinture à l'arrière!   Ceinture à l'arrière! EmptyMar 2 Oct 2012 - 20:57
phil la plage arrière n'est pas assez solide non!!!! No
Nombre de messages : 39624
MessageSujet: Re: Ceinture à l'arrière!   Ceinture à l'arrière! EmptyMar 2 Oct 2012 - 21:01
Tu as un point d'encrage à la base de chaque passage de roue arrière, 2 au centre sur l'arrière du plancher et 2 sur la tablette arrière sous les vitres de custode.
Sois rassuré, tout ca est du solide.
Fastrac
Fastrac
MessageSujet: Re: Ceinture à l'arrière!   Ceinture à l'arrière! EmptyMar 2 Oct 2012 - 21:06
donc le mieux serais alors des ceintures style de R5 ou AX?
The_Nobody
The_Nobody
MessageSujet: Re: Ceinture à l'arrière!   Ceinture à l'arrière! EmptyMar 2 Oct 2012 - 21:09
Ax, je ne sais pas, R5, si tu prends un modèle fin 70's début 80's, ça le fait!
Pour les ancrages, suis les indications de Michel!
PS : garçon ou fille? Smile
MessageSujet: Re: Ceinture à l'arrière!   Ceinture à l'arrière! EmptyMar 2 Oct 2012 - 21:10
si plage ar solide ceinture enrouleur cx 3 point
MessageSujet: Re: Ceinture à l'arrière!   Ceinture à l'arrière! EmptyMar 2 Oct 2012 - 21:16
Je n'ai pas réussi à cacher un enrouleur de petite taille entre banquette et caisse, il n'y a pas le volume suffisant. Et pas question pour moi de monter un enrouleur visible.
Dommage, j'avais trouvé un modèle qui fonctionne dans toutes les orientations !
Je suis donc resté aux centures avant de R5 version 3 portes.
Phil, tu aurais une photo du montage sur r17 de ceintures de CX ?
Fastrac
Fastrac
une pisseuse!!!!!!!!!!!!!!!! la gynéco de ma p'tite femme ma dit vous aurez aimer un garçon , j'ai répondu pour le premier oui mais là je suis fou de joie!!! cheers elle ma répondu que j'ai du mettre ça trop loin!! comment elle connait mon intimité affraid !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: Ceinture à l'arrière!   Ceinture à l'arrière! EmptyMar 2 Oct 2012 - 21:18
En fait, tu enlèves ton assise ar, tu remarqueras les emplacements d'encrage.
MessageSujet: Re: Ceinture à l'arrière!   Ceinture à l'arrière! EmptyMar 2 Oct 2012 - 21:32
Le point d'encrage du haut est par là, pas loin de la flèche. Wink
Ceinture à l'arrière! Img_7833
Voilà Olivier. Very Happy
Fastrac
Fastrac
MessageSujet: Re: Ceinture à l'arrière!   Ceinture à l'arrière! EmptyMar 2 Oct 2012 - 21:34
ok je comprend mieux!!! merci
MessageSujet: Re: Ceinture à l'arrière!   Ceinture à l'arrière! EmptyMar 2 Oct 2012 - 21:35
Tiens voilà michel, dans l'auto éric 35
Regarde Fastrac
Ceinture à l'arrière! Dscf2710
Ceinture à l'arrière! Dscf2711
MessageSujet: Re: Ceinture à l'arrière!   Ceinture à l'arrière! EmptyMar 2 Oct 2012 - 21:36
De rien, je suis comme toi, sans images je rame. Wink
MessageSujet: Re: Ceinture à l'arrière!   Ceinture à l'arrière! EmptyMar 2 Oct 2012 - 21:46
phil 85 (Mr bond) a écrit:
... Phil, tu aurais une photo du montage sur r17 de ceintures de CX ?
Tiens voilà michel, ...
Merci Phil.
Fastrac
Fastrac
MessageSujet: Re: Ceinture à l'arrière!   Ceinture à l'arrière! EmptyMar 2 Oct 2012 - 21:49
MessageSujet: Re: Ceinture à l'arrière!   Ceinture à l'arrière! EmptyMar 2 Oct 2012 - 22:22
FASTRAC a écrit:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/297104458.htm?ca=6_s donc cela ca irait ?
Oui ça bien l'air d'être ça mais à confirmé série 1 ou 2
Nombre de messages : 7895
MessageSujet: Re: Ceinture à l'arrière!   Ceinture à l'arrière! EmptyMer 3 Oct 2012 - 0:03
FASTRAC a écrit:
Bonsoir,
merci d'avance
Salut Fastrac,
J'ai acheté des ceintures arrières sur ce site :
http://www.ceintures-de-securite.com/73-r12-r15-r16-r17-r18-r19-r21
Cubitus
Cubitus
Nombre de messages : 1393
MessageSujet: Re: Ceinture à l'arrière!   Ceinture à l'arrière! EmptyMer 3 Oct 2012 - 21:12
juste pour info ce sujet a été abordé plusieurs fois:
https://amicale-r15-r17.forumpro.fr/t4813-ceinture-ar?highlight=ceinture
» info passage ceinture noir
» Usure du pneu arrière
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
» Taille ceinture
» Epaule arrière et posture
