| ensemble chemise piston pour 844 12 | |
| Sujet: ensemble chemise piston pour 844 12 Dim 4 Nov - 13:31:41 | |
| bonjour ,
je recherche un ensemble chemise piston pour mon moteur un 844 12 ,cylindrée 1605 cm3.
soit d'origine renault ou autre fabricant .
merci. |
| Sujet: Re: ensemble chemise piston pour 844 12 Dim 4 Nov - 13:58:02 | |
| Freddy, as-tu déjà ouvert le moteur ? |
Nombre de messages : 16783 Age : 57 Localisation : Lorraine /Meurthe et Moselle Date d'inscription : 03/09/2005
| Sujet: Re: ensemble chemise piston pour 844 12 Dim 4 Nov - 14:01:30 | |
| Oui ,attends d'avoir ouvert ,tu pourrais avoir juste un souci de culasse ou soupape _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: ensemble chemise piston pour 844 12 Dim 4 Nov - 15:00:33 | |
| non , pas du tout car déculassé je n ai pas trop envie ,manque d expérience et pas envie de me " planté " |
| Sujet: Re: ensemble chemise piston pour 844 12 Dim 4 Nov - 16:26:18 | |
| Avec de bons conseils tu peux pas trop te tromper. |
| Sujet: Re: ensemble chemise piston pour 844 12 Dim 4 Nov - 18:00:21 | |
| Si les chemises et pistons ne sont pas rayés, il n'y a aucune raison de les changer. Mieux vaut limiter la dépense ici. Au pire, tu changes segments et coussinets de villebrequin et de bielles, tous les joints. C'est surtout la culasse qui a besoin d'attention et qui engendre parfois une grosse dépense. |
| Sujet: Re: ensemble chemise piston pour 844 12 Dim 4 Nov - 18:56:05 | |
| ok ,michel ,je vais essayer de démonter . |
| Sujet: Re: ensemble chemise piston pour 844 12 Dim 4 Nov - 20:15:52 | |
| Pour démonter, il faut surtout être au point mort, tu enlève toutes les vis de la culasse sauf une du milieu, ensuite tu tapes au maillet pour faire pivoter la culasse et tu ne la lève surtout pas tant qu'elle n'a pas pivoté (tu risquerais de lever les chemises donc si tu ne refais que le joint du culasse c'est embêtant). Ensuite bride les chemises avec ce que tu peux, en voici un exemple: http://www.google.fr/imgres?um=1&hl=fr&sa=N&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=BLAiXDQlgyWQ7M:&imgrefurl=http://www.forum-auto.com/automobiles-mythiques-exception/section5/sujet383422-910.htm&docid=TL6eHx1O0wQd6M&imgurl=https://2img.net/r/ihimizer/img507/4949/img1664medium.jpg&w=800&h=532&ei=Z72WUPvNDcOl0QXXooCgDA&zoom=1&iact=rc&dur=2&sig=117828315379953346177&page=1&tbnh=138&tbnw=193&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:3,s:0,i:78&tx=105&ty=64Après tu verra l'état et tu pourra décider de ce que tu fais. Mais je suis du même avis que Michel tu as 2 possibilités: - soit tu refais juste le haut moteur: rodage de soupapes et joint de culasse - soit tu décides de refaire le moteur complet parce qu'il avait des signes de faiblesse (mis à part le problème de compression) ou par acquis de conscience: si les chemises ne sont pas creusées ni fêlées tu changes juste les segments, coussinets de bielles et de vilo, une pochette de joint, rodage de soupapes et roule! |
| Sujet: Re: ensemble chemise piston pour 844 12 Dim 4 Nov - 20:24:27 | |
| Sujet: Re: ensemble chemise piston pour 844 12 Dim 4 Nov - 20:28:58 | |
| - freddy62 a écrit:
- ok ,michel ,je vais essayer de démonter .
Si tu n'as jamais pratiqué, il te faut le MR 185 avant de toucher quoi que ce soit. Tu le lis et le relis, tu prends connaissance de tout ce qui te concerne avant de commencer et tu repères les pages. Et tu fais des photos avant tout démontage. Car 15 jours après tu auras tout oublié. Faire des croquis du branchement des connexions électriques n'est pas à négliger non plus. |
| Sujet: Re: ensemble chemise piston pour 844 12 Dim 4 Nov - 20:36:50 | |
| prendre dans un premier temps les compressions, peut être intéressant......
une fois normalement, puis en second avec un peu d huile dans les cylindres...........
| Sujet: Re: ensemble chemise piston pour 844 12 Dim 4 Nov - 22:51:13 | |
| C'est déjà fait il me semble. |
| Sujet: Re: ensemble chemise piston pour 844 12 Lun 5 Nov - 0:05:35 | |
| - cyrille89 a écrit:
- C'est déjà fait il me semble.
Exact, à notre AG Freddy ma montré le relevé des taux de compressions. |
| Sujet: Re: ensemble chemise piston pour 844 12 Lun 5 Nov - 8:16:59 | |
| De mémoire, pas brillant le 3ème cylindre |
| Sujet: Re: ensemble chemise piston pour 844 12 Lun 5 Nov - 18:00:09 | |
| oui c est ça ,le 3eme très faible compression . ce qui me fait m embête le plus c est que la voiture n est pas avec nous ,elle est chez mes parents à 30 min de la maison. c est frustrant ,énervant et merci pour les info les amis . |
| Sujet: Re: ensemble chemise piston pour 844 12 Lun 5 Nov - 18:50:10 | |
| Je me souviens que sur la 12 d'un copain c'était une soupape qui était cramé qui lui faisait perdre de la compression sur un cylindre .
Déculasser n'est pas trés compliqué ,si tu procède avec munitie ,tu ne touche pas aux chemises (bien sûr si il ne faut pas y toucher ) et tu t'en sort avec un joint de culasse. Je l'ai fait à la R1300 et la R1302 et ça c'est bien passé Bien sûr tu risque de découvrir bien plus grave ... _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: ensemble chemise piston pour 844 12 Lun 5 Nov - 19:43:28 | |
- Je me souviens que sur la 12 d'un copain c'était une soupape qui était cramé qui lui faisait perdre de la compression sur un cylindre .
Déculasser n'est pas trés compliqué ,si tu procède avec munitie ,tu ne touche pas aux chemises (bien sûr si il ne faut pas y toucher ) et tu t'en sort avec un joint de culasse. Je l'ai fait à la R1300 et la R1302 et ça c'est bien passé Bien sûr tu risque de découvrir bien plus grave ... c est bien pour cela que je disais précédemment , qu une deuxième prise des compressions avec un peu d huile dans les cylindres,est un bon indicateur de l étanchéité des soupapes ............. |
| Sujet: Re: ensemble chemise piston pour 844 12 Lun 5 Nov - 20:04:08 | |
Déculasser n'est pas trés compliqué ,si tu procède avec munitie ,tu ne touche pas aux chemises (bien sûr si il ne faut pas y toucher ) et tu t'en sort avec un joint de culasse. Je l'ai fait à la R1300 et la R1302 et ça c'est bien passé Bien sûr tu risque de découvrir bien plus grave ... c est bien pour cela que je disais précédemment , qu une deuxième prise des compressions avec un peu d huile dans les cylindres,est un bon indicateur de l étanchéité des soupapes ............. je connaissais pas cette technique ,et alors si le 3ème cylindre est toujours faible? sa veux dire quoi alors avec de l'huile :chemises/pistons ou soupapes? |
| Sujet: Re: ensemble chemise piston pour 844 12 Lun 5 Nov - 20:29:26 | |
Déculasser n'est pas trés compliqué ,si tu procède avec munitie ,tu ne touche pas aux chemises (bien sûr si il ne faut pas y toucher ) et tu t'en sort avec un joint de culasse. Je l'ai fait à la R1300 et la R1302 et ça c'est bien passé Bien sûr tu risque de découvrir bien plus grave ... c est bien pour cela que je disais précédemment , qu une deuxième prise des compressions avec un peu d huile dans les cylindres,est un bon indicateur de l étanchéité des soupapes ............. je connaissais pas cette technique ,et alors si le 3ème cylindre est toujours faible? sa veux dire quoi alors avec de l'huile :chemises/pistons ou soupapes? contrôle avec huile dans les cylindres.......... la pression augmente, l huile ayant favorisé l étanchéité fut , piston ,on peut éventuellement en déduire une faiblesse de la segmentation la pression n augmente pas ,,l étanchéité soupapes peut etre mise en cause............... |
| Sujet: Re: ensemble chemise piston pour 844 12 Mer 7 Nov - 19:26:49 | |
| merci ,des que je peux ,je le fais .... |
| Sujet: Re: ensemble chemise piston pour 844 12 | |
