| Alternateur ou Régulateur | |
| Sujet: Alternateur ou Régulateur Dim 5 Mai - 16:45:39 | |
| Voilà je suis en panne avec ma 1313, je sais pas si s'est le régulateur ou l'alternateur hier soir le débimètre affichait 14,3, et avec les phares j'étais 13,5 la voiture démarre pas batterie faible donc changement batterie je fais 115 km avec les phares arrivé a la maison batterie rincé tout le long de la route elle s'est déchargé aiguille dans le rouge. Ce matin j'ai tenter une sortie donc démarrage au cables on fait 40Km. On la redémarre aux cables puis on décide de rentrer et là, Depaneuse voiture sur le plateau.
| Sujet: Re: Alternateur ou Régulateur Dim 5 Mai - 19:00:02 | |
| En premier lieu faire , la recharge de ta batterie et contrôle de sa connections ! Pour déterminer si c'est alternateur ou régulateur ton problème : Tu shunt le + alternateur avec son excitation ( EXC. repère sur l'alternateur) Tous consommateur couper ( éclairage, ventil chauf. Etc....). Tu met en route le moteur ,a l'aide d'un voltmètre tu lis la charge en accélérant le moteur ( faire un essaie rapide pour ne pas dépasser 17v) La tension s'élève = alternateur bon A toi de jouer |
| Sujet: Re: Alternateur ou Régulateur Dim 5 Mai - 19:47:13 | |
| Une précision : branche ton voltmètre sur + et - de l'alternateur |
| Sujet: Re: Alternateur ou Régulateur Dim 5 Mai - 20:06:51 | |
| Sujet: Re: Alternateur ou Régulateur Dim 5 Mai - 22:14:32 | |
| comme elle a été un peu démonté il y a peu,vous auriez pas oublier de rebrancher une masse ?tu dois en avoir une sur un de tes écrous de régulateur et les autres près des phares (des 2 cotés). _________________ correspondant régional des dépts 44,35 et 56
| Sujet: Re: Alternateur ou Régulateur Lun 6 Mai - 8:16:21 | |
| Sujet: Re: Alternateur ou Régulateur Lun 6 Mai - 21:38:45 | |
| Tu as raison Pascal il faut que je regarde coté masse, car peinture fraiche du coté du régulateur !!!
Merci Noel, ah voir s'il faut que je change l'aternateur cet un Sev-Marchal, si je met une autre marque les connectiques ne sont pas au même endroits, et pas facile a trouver dans cette marque sinon voir un electricien auto pour le refaire mais d'abord je vais commencer par le régulateur. |
| Sujet: Re: Alternateur ou Régulateur Mar 7 Mai - 7:26:16 | |
| C'est forcément un des deux voir les deux ! Moi, c’était l'alternateur qui était HS. Une fois changé, la charge n’était pas haute, j'ai fait sauter les rivets du régulateur et réglé l’excentrique et la magique : Sauf que la première fois, j'avais tourné l’excentrique dans le mauvais sens, jetais en bas du rouge. (témoin de charge) Redémontage, tourner l’excentrique du régulateur dans le sens inverse de ce j'avais fait et la magique ! C'est plus facile que de remettre en route une 1327 ! |
| Sujet: Re: Alternateur ou Régulateur Mar 7 Mai - 19:07:05 | |
| Sujet: Re: Alternateur ou Régulateur Mar 7 Mai - 19:13:30 | |
| Et surement des planchers en bon état ! _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Alternateur ou Régulateur Mer 8 Mai - 7:03:34 | |
| Pas touche à la Gordy de Nathy ! |
| Sujet: Re: Alternateur ou Régulateur Mer 8 Mai - 9:51:26 | |
| T'es pas sympa, tu pourrais aider plein de monde et non... |
| Sujet: Re: Alternateur ou Régulateur Dim 19 Mai - 23:44:34 | |
| Bon alors Fifi des news ? |
| Sujet: Re: Alternateur ou Régulateur Lun 20 Mai - 7:20:09 | |
| Effectivement les charbons était usé, donc j'ai remplacé le corps de l'alternateur et remis la grosse poulie + remplacement du régulateur HS
maintenant s'est nickel Voilou |
| Sujet: Re: Alternateur ou Régulateur Lun 20 Mai - 7:57:34 | |
| Super ! |
| Sujet: Re: Alternateur ou Régulateur | |
