Le Deal du moment : -19%
Ecran Gamer Aoc 24G2U5/BK (Vente flash)
129.99 €
 Ma 12
Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 27 ... 44  Suivant
Nombre de messages : 5591
Ma 12  - Page 10 Empty
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 10 EmptyVen 20 Fév - 0:10:26
P=F/S (pression dans le circuit = force d'appuie sur la pédale / surface du maître cylindre)
Donc en augmentant le diamètre du maître cylindre on diminue la pression. L'avantage d'un gros maître cylindre c'est le débit qu'il donne si on met des gros étriers de freins.
Lors de la restitution on a F=PS (Force exercée sur le disque = pression dans le circuit [celle calculée au début] x surface du piston de l'étrier de frein.
Donc en théorie il faudrait un tout petit maître cylindre et des gros étrier, seulement si on fait ça il va falloir descendre la pédale jusqu'au plancher pour amener suffisamment de liquide aux étriers.
Nombre de messages : 40063
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 10 EmptyVen 20 Fév - 7:43:47
Funky et Cyrille sont dans la vérité.
Et pour mémoire, le maitre-cylindre des 12G et des R17 est en 20,6. Ce que monte Titi est de même.
Nombre de messages : 2171
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 10 EmptyVen 20 Fév - 18:17:07
Donc, ce que j'ai fait est bon ou pas Question
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 10 EmptyVen 20 Fév - 18:58:17
Oui, c'est bon, tu as monté un maitre-cylindre de 20,6 mm comme à l'origine.
Il ne peut y avoir que le servo-frein, s'il est moins gros, qui pourrrait te demander d'appuyer plus fort sur la pédale. Mais il n'y a pas de changement dans l'efficacité du freinage tant que tu ne changes pas le diamètre de éléments.
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 10 EmptyVen 20 Fév - 20:25:11
Merci pour la précision Michel, mon beau frère m'a aussi dit que cela fonctionnerais cheers
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 10 EmptySam 21 Fév - 20:23:26
Comme vous le savez, je vais installer une boite 5 type 395 à biellette sur la 12, mais les fixations ne son pas les mêmes; J'avais fait des photos du dessous d'une des 1328 de l'ami Christophe, mais je me rend compte que je n'ai pas assez de renseignements pour cette tache study
Si quelq'un pouvais me fournir les côtes pour la fixation des cages de supports de boite avec des photos si possible. Sur une 1318, 1328.
Y'a t'il des trous qui peuvent resservir Question
Photo suivante, longeron de la 12 avec une cage pour BV 395
Ma 12  - Page 10 Lgv10
Merci  D'avance javascript:emoticon(
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 10 EmptySam 21 Fév - 20:52:47
Te faudrait les supports de la boite 395 au complet. Ca te faciliterai la vie.
De plus, quel est est le modèle exact de cette boite 395, 395-xx ?
Selon, il y a une biellette, soit attachée au longeron gauche (il me semble l'apercevoir sur la photo), soit attachée sur une oreille sur l'arrière de la boite.
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 10 EmptyDim 22 Fév - 7:00:22
Voici ce que j'ai, mais je n'ai pas la plaque d'identification de la boite Neutral
Ma 12  - Page 10 Dsc_0034
Ma 12  - Page 10 Dsc_0035
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 10 EmptyDim 22 Fév - 8:36:42
C'est une des séries "première version" de boite 395-04 à 11, avec biellette fixée sur le longeron gauche.
Je ne distingue pas ce qu'est la pièce seule au centre.
As-tu la tringlerie complète de commande de boite et le levier de vitesse complet ? C'est aussi indispensable avec ta boite 395 car c'est tout différent sur une boite 352 ou une 365-00 à 07.
Pour faire l'adaptation sur ton chassis, le mieux serait de faire un relevé de cotes précis sur une coque nue de 17 phase 2. Le faire toi-même serait aussi le mieux, ça te donnerait le visuel, et la possibilité de photos.
Sans oublier la position de fixation de la biellette.
Sur ta boite, je te conseille de reprendre tous les trous taraudés servant à la fixation des supports pour approfondir au max les taraudages, et utilise aussi des vis plus longues, pour une fixation meilleure.
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 10 EmptyDim 22 Fév - 13:49:54
La piéce du centre est une patte qui ce fixe sur le longerons gauche pour boulonner la biellette.
Je n'ai pas toute la tringlerie, il me manque La partie qui part de la boite et qui arrive au silent-bloc du levier. Ici, entouré en bleu.
Ma 12  - Page 10 172_te10
Merci pour ton aide Michel.
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 10 EmptyDim 22 Fév - 17:28:51
Il te faudra impérativement cette partie entourée en bleu.
Toujours sur la même photo, la fixation du bout de la biellette bien visible au bout de la biellette, je ne vois pas ce qu'est la pièce au centre, mais peut être que je ne la connais pas.
On dirait qu'elle a été coupé (ça brille).
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 10 EmptyDim 22 Fév - 19:46:57
C'est prévu Michel, si je ne trouve pas cette pièce en bourse, je posterais dans mes recherches.
Réponse sur mon message précédent.
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 10 EmptyDim 22 Fév - 20:21:09
Bon, à l'occasion, je regarderai.
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 10 EmptyDim 22 Fév - 20:39:24
Wink
Nombre de messages : 6879
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 10 EmptyDim 22 Fév - 20:52:20
je pourrai peut être te dépanner ,quand  j aurai fini mon système de sélection ( sauce "dom 95")
modifié avec biellettes pendantes citroen c2...........
Nombre de messages : 19751
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 10 EmptyLun 23 Fév - 6:11:41
je pourrai peut être te dépanner ,quand  j aurai fini mon système de sélection ( sauce "dom 95") ...
Fait gaffe aux royalties, Dom a déposé le brevet ... Laughing Laughing Laughing
Ma 12  - Page 10 1312_511
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 10 EmptyLun 23 Fév - 6:15:33
Ok, merci .
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 10 EmptySam 7 Mar - 18:54:20
Bon , ça doit être à peu près ça pour les supports de BV .
Ma 12  - Page 10 43910
Ma 12  - Page 10 44010
Coté droit
Ma 12  - Page 10 44110
Ma 12  - Page 10 44210
Fabrication de la patte de support de la biellette.
Ma 12  - Page 10 44310
Coté gauche
Ma 12  - Page 10 44410
Ma 12  - Page 10 44610
Vues intérieur
Ma 12  - Page 10 44710
Ma 12  - Page 10 44810
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 10 EmptySam 7 Mar - 19:52:21
Bon travail Thierry, les 2 toles qui vont supporter les supports de boite sont bien.
Je suis étonné par le support de biellette, celui que j'ai n'est pas fait ainsi. J'en ferai une photo demain.
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 10 EmptySam 7 Mar - 20:53:07
Je l'ai réalisé selon un model que Seb m'a envoyé.
Voici une 1328 et une 1327 équipées ainsi.
1328
Ma 12  - Page 10 17110
1327
Ma 12  - Page 10 172_bi11
Nombre de messages : 7286
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 10 EmptyDim 8 Mar - 7:28:51
jolie travail Titi
Ma 12  - Page 10 Dsc_1812Ma 12  - Page 10 Dscn1913Ma 12  - Page 10 20191188Ma 12  - Page 10 20190145
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 10 EmptyDim 8 Mar - 10:08:39
Merci Manu
Nombre de messages : 4493
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 10 EmptyDim 8 Mar - 10:28:28
Le maitre a encore frapper bravo titi javascript:emoticon( .
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 10 EmptyDim 8 Mar - 13:41:00
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 10 EmptyDim 8 Mar - 13:51:39
javascript:emoticon( javascript:emoticon( javascript:emoticon( javascript:emoticon(
Ma 12
Page 10 sur 44Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 27 ... 44  Suivant
