 Ma 12
Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40  Suivant
Nombre de messages : 39402
Ma 12  - Page 39 Empty
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 39 EmptyMer 9 Oct - 13:23:30
Marcel Gmeiner me dit avoir cette pièce comme celle qu'il m'a fourni:
Ma 12  - Page 39 20190985
Et peut être as-tu de çà:
Ma 12  - Page 39 00111
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1618552643.htm/
Nombre de messages : 2114
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 39 EmptyMer 9 Oct - 18:50:16
La plaque de fermeture de Marcel m’intéresse, peut tu me donner le tarif Question
Pour les supports des webers, j'ai déjà Very Happy
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 39 EmptyMer 9 Oct - 18:54:41
titi 85 a écrit:
La plaque de fermeture de Marcel m’intéresse, peut tu me donner le tarif ...
Faut que tu vois avec Marcel. Je te passe son mail en MP
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 39 EmptyMer 9 Oct - 18:55:52
Ok, merci Michel.
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 39 EmptyDim 3 Nov - 14:24:39
Avec le superbe temps de ce WE, je me suis mis sur la mécanique ( ancien moteur de ma verte )
Ma 12  - Page 39 109410
Et voici les bidouilles que j'avais repéré quand j'avais remonté ce moteur sur la 17, il y a dix ans Rolling Eyes
Ma 12  - Page 39 109510
Ma 12  - Page 39 109610
Culasse déposée.
Ma 12  - Page 39 109710
Ma 12  - Page 39 109910
Ma 12  - Page 39 110110
J'ai retiré un filé rapporté d'un des trous de fixation de la culasse Shocked
Ma 12  - Page 39 110310
Ma 12  - Page 39 109810
Lilo avais vu juste pour le pignon d'AAC Neutral
Message de Juin ou Juillet 2017.
lilo a écrit:
Titi j'ai bien peur que ton pignon d'allumeur ai besoin d'un RDV chez un bon dentiste
as tu fait tourner à la main ton moteur sans l'arbre de pompe à huile Question quand tu vérifiait ton bruit de bielles
Ma 12  - Page 39 110011
Il me faudrait la cote pour faire réaliser ce trou dans la culasse.
Ma 12  - Page 39 4111
Et aussi une adresse pour acheter cette pièce, je me rapelle l'avoir vu en neuf, mais je ne sais vus ou  Rolling Eyes
Ma 12  - Page 39 4210
Zouzouille
Zouzouille
Nombre de messages : 109
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 39 EmptyDim 3 Nov - 14:42:50
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 39 EmptyDim 3 Nov - 18:41:35
Bonjour Thierry,
il n'est pas normal d'avoir 3 ou 4 rondelles sous la tête de cette vis de culasse. Soit la vis n'a pas la bonne longueur, soit le trou taraudé est encrassé en fin de trou (faut impérativement nettoyer les 10 trous, il ne doit plus y avoir d'huile, sinon risque de fendre le bloc).
Si pas assez de longueur de filetage des vis prise dans le bloc = risque d'arrachement des filets.
Pour le trou ou tu as retiré du filet, à passer par la case réparateur de moteur de préférence !
Pourquoi veux-tu usiner le trou dans le support d'alternateur, pour y mettre quoi ?
La plaque arrêtoir des 7 vis de volant moteur se trouve aussi chez AVP.
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 39 EmptyDim 3 Nov - 19:57:26
Zouzouille a écrit:
voir ceci:
https://www.cipere.fr/fr/Renault/R16/Kurbel-Nockenwelle-Kolben/ANR80150/
Merci, c'est bien celui-ci que j'avais vu cheers
Bonjour Thierry,
Ce moteur avais été refait en 1988, j'ai la facture, mais il ont du perdre une vis de culasse et il l'on remplacé par celle-plus longue, voila pourquoi il y a plusieurs rondelles.
je l'a remplacerais par une de bonne longueur.
Pour le trou dans la culasse, c'est pour y logé la sonde qui va bien, comme sur la culasse d'une 12 G.
Je vais regarder chez AVP pour l'étoile/arrêtoir.
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 39 EmptyDim 3 Nov - 20:13:29
Je crois que tu as un pompe électrique sur ton auto, faut alors que tu n'oublies pas, sur ta culasse, d'obturer le trou de lubrification qu'il y a là ou se situe d'origine la pompe mécanique. Sinon tu n'auras pas de pression d'huile.
Autre chose, sur ta culasse de moteur 807-10, tu as des soupapes de 40 pour l'admission , pas de 42 comme sur les 12G (807-20)et R17 Injection (807-12).
Nombre de messages : 6734
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 39 EmptyDim 3 Nov - 20:18:37
pr.1173.
Ma 12  - Page 39 20191110
scratch scratch
Nombre de messages : 2775
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 39 EmptyDim 3 Nov - 20:25:24
courage Titi
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 39 EmptyDim 3 Nov - 20:27:29
titi 85 a écrit:
... Pour le trou dans la culasse, c'est pour y logé la sonde qui va bien, comme sur la culasse d'une 12 G...
Sonde température d'eau pour l'incateur de température au TdB ?
Perso j'ai monté cette sonde coté gauche de la culasse car le passage dans le trou de mon support d'alternateur ne permettait pas de passage d'une douille pour une sonde standard en M18 (MP1025 chez Mécaparts). Faut dire que ce support provenait d'une culasse de 17 Injection ou la sonde est plus petite (M10) !
Et pour obturer le trou déjà existant, j'ai placé un bouchon à serrer avec une clé Allen.
JPG pourra en dire plus s'il passe ici.
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 39 EmptyDim 3 Nov - 20:39:43
Oui, j'ai fait réalisé cette plaque Wink
Tout à fait Michel Wink
pr.1173.
scratch scratch
Au bout de la flèche Claude Wink
Grégory a écrit:
courage Titi
Merci Greg
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 39 EmptyDim 3 Nov - 20:42:19
marcel G.
Ma 12  - Page 39 Marcel10
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 39 EmptyDim 3 Nov - 20:45:23
Oui Michel, ce doit celle-ci ou alors celle du témoin d'eau rouge au TDB, me rappelle plus Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 39 EmptyDim 3 Nov - 20:45:33
sauf erreur de ma part, il n y a rien de ce coté. cf, le "pr"
on voit bien la sonde sur celle de marcel.
j ai ce montage.
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 39 EmptyDim 3 Nov - 20:49:01
Sur la culasse de la 12 de Vincent.
Ma 12  - Page 39 5310
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 39 EmptyDim 3 Nov - 21:56:47
Oui la plaque est indispensable mais il faut obturer le trou de lubrification qu'il y a là ou est plongée d'origine la pompe mécanique.
C'est ballot, j'ai jamais fait de photo de cette modif  Sad
Pour un moteur "R12G", te faut des soupapes d'admission en 42.
titi 85 a écrit:
Sur la culasse de la 12 de Vincent....
Si je vois bien la culasse de Vincent que tu montres me parait être celle d'une 17 Injection, au vu de l'emplacement du tiroir d'air additionnel (sur celle d'une culasse carbu, c'est là ou se situe la pompe mécanique de carburant)
titi 85 a écrit:
... oui Michel, ce doit celle-ci ou alors celle du témoin d'eau rouge au TDB, me rappelle plus Rolling Eyes
Je ne me souviens plus, il y a un témoin de tempéraure d'eau sur la R12G ?
Pour un témoin, c'est un thermocontact qui serait monté.
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 39 EmptyLun 4 Nov - 19:21:53
Voici ce que j'ai sur mon schéma électrique.
22 thermistance d'eau
15 thermo-contact d'eau
Ma 12  - Page 39 110410
Ha ça je savais pas  No
Et avec des 40, ça ne fonctionneras pas  Question
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 39 EmptyLun 4 Nov - 20:07:47
Oui Thierry, la modif pour obturer le trou de lubrification de l'emplacement de la pompe mécanique à carburant est impérative. Sinon pas de pression d'huile Crying or Very sad
Avec les soupapes de 40, ca ne donnera pas les 113cv DIN.
Tu as le bon AAC ?
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 39 EmptyLun 4 Nov - 20:24:31
Comment faire, boucher avec une soudure alu Question
Tu as le bon AAC ?
Oui, j'ai un AAC 12 G et son Pignon Wink
Pour les soupapes, je ferrais avec ce que j'ai Very Happy
Nombre de messages : 19289
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 39 EmptyLun 4 Nov - 20:28:40
Ma 12  - Page 39 1312_511
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 39 EmptyVen 22 Nov - 18:32:00
Je recherche une poulie d'AAC avec sa rondelle et ces deux pions.
Ma 12  - Page 39 210
Ma 12  - Page 39 310
Et aussi ces deux centreurs.
Ma 12  - Page 39 7_bis10
Toujours à la recherche d'une jauge longue et de son puit.
Ma 12  - Page 39 30_bis12
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 39 EmptyVen 22 Nov - 18:58:30
Les "pions" sont des "goupilles élastiques" dites "Mecanindus". C'est du standard chez les marchands de pièces pour l'industrie. Faudra juste couper à la longeur utile.
Pour la rondelle épaisse, ta photo montre 2 trous "un peu modifiés" ! en fait les trous doivent cylindriques. Je pourrais de donner le diamètre demain.
Ballot, j'ai replacé un moteur il y a 2 jours, j'aurais pu mesurer les dimensions des 2 bagues de centrage.
Ca existe j'ai trouvé (en similaire) à Alès mais faut les dimensions.
Attention pour la jauge et son tube, tout dépend du moteur 1600, il y a plusieurs modèles.
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 39 EmptyVen 22 Nov - 20:49:13
Ok, merci Michel pour toutes ces infos Wink
Ma 12
Page 39 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40  Suivant
