 Ma 12
Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40
Nombre de messages : 39411
Ma 12  - Page 40 Empty
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 40 EmptySam 23 Nov - 18:09:34
Voilà Thierry une photo
Les 2 goupilles Mecanindus sont de diamètre 4 mm. Je ne les ai pas retirées mais je pense me souvenir que leur longueur est au max de 15 mm.
Ma 12  - Page 40 20191176
Et deux photos retrouvées, en situation pour aider à la compréhension pour ceux qui ne voient pas de quoi il s'agit (sur moteurs 1600 uniquement):
Ma 12  - Page 40 20160910
Ma 12  - Page 40 20160911
Nombre de messages : 6736
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 40 EmptySam 23 Nov - 18:47:19
Ma 12  - Page 40 20191122
2 montages de rondelles .....
Nombre de messages : 2114
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 40 EmptySam 23 Nov - 19:58:27
Merci pour ces compléments d'infos messieurs cheers
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 40 EmptySam 23 Nov - 20:44:51
Ma 12  - Page 40 20191123
je t ai trouvé une vis et rondelles, thierry .
pour les goupilles scratch scratch égarées.je n en ai plus.
tu me dis.
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 40 EmptyDim 24 Nov - 5:52:38
Cool, merci Claude, pour les goupilles, j'ai acheté un assortiment. MP
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 40 EmptyVen 6 Déc - 18:47:40
Des news.
Le vilo est chez le rectifieur.
Il va rectifier les tourillons et les manetons à la cote 0.25.
L' AAC va partir cher Techniprofil pour rectifier les imperfections.
Ma 12  - Page 40 113511
Ma 12  - Page 40 113611
Ma 12  - Page 40 113710
Ma 12  - Page 40 113810
Nombre de messages : 19293
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 40 EmptyVen 6 Déc - 18:52:29
titi 85 a écrit:
 ... L' AAC va partir cher Techniprofil pour rectifier les imperfections.
Tu fais aussi revoir les profils de cames ?
Ma 12  - Page 40 1312_511
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 40 EmptyVen 6 Déc - 19:08:49
Conseil, rester sur un AAC origine R12G.
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 40 EmptyVen 6 Déc - 19:24:36
titi 85 a écrit:
 Des news.
une rectification des paliers ?????
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 40 EmptyVen 6 Déc - 20:06:11
... une rectification des paliers ?????
Si on rectifie les paliers, comment compenser le jeu créé ?
Nombre de messages : 2351
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 40 EmptyVen 6 Déc - 20:10:25
Ce ne sont peut être que des petites taches noires, le mien était pareil et les paliers ont été polis.
Après c'était nickel. Very Happy
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 40 EmptyVen 6 Déc - 20:18:35
à vérifier, la cote du palier démontable coté poulie...celui tenu par 3 vis.
il peu y avoir des écarts de cote .... Crying or Very sad Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 40 EmptySam 7 Déc - 6:21:57
Comme le dit Michel, je reste en cote origine.
Sur la photo du palier, ce sont des taches qui vont être polis.
Ok Claude.
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 40 EmptySam 7 Déc - 11:59:14
ok...de mon coté, j ai utilisé du papier à l eau 1200.
nb , c est ce palier que j évoquai précédemment.
Ma 12  - Page 40 20191210
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 40 EmptySam 7 Déc - 14:48:38
Oui, c'est bien ce que j'avais compris Claude Wink
Et la cote origine est de combien Question
charles44
charles44
Nombre de messages : 407
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 40 EmptySam 7 Déc - 16:48:47
confused  a ma connaissance les paliers ne se rectifient pas seules les cames peuvent etre reprises pour avoir un etat de surface nickel  et aussi pour ameliorer les temps d'ouverture et fermeture des soupapes mais cela reste  limité  du fait du peu réserve de matière a enlever sur les cames  bounce
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 40 EmptyDim 5 Jan - 12:44:32
Ma 12  - Page 40 Titi10
sympa ce carter.... Smile
quelle type de crépine de pompe à huile as tu prévu ?
je verrai bien , une sonde de température huile à la place du bouchon de vidange.
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 40 EmptyDim 5 Jan - 18:41:54
... je verrai bien , une sonde de température huile à la place du bouchon de vidange.
Personnellement je place la sonde sur la rampe d'huile coté droit du bloc moteur, il suffit d'enlever un bouchon. Ca éviter des fils baladeurs au niveau du carter d'huile.
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 40 EmptyLun 6 Jan - 5:31:44
Normalement, j'ai prévu une pompe neuve avec rotor 31 mm.
La sonde se poseras à l'endroit habituel.
Ma 12
Page 40 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40
