 Module Grand Laurent
Nombre de messages : 14176
Module Grand Laurent  Empty
MessageSujet: Module Grand Laurent    Module Grand Laurent  EmptyLun 27 Jan - 21:42:55
Suite à un article dans Gazoline de ce mois ,j'ai sauté le pas et commandé un MGL .
Je rappelle le principe : ce module soulage les vis platinées en se chargeant de la tension d'alimentation de la bobine, du coup les vis "pralinées" n'ont plus qu'un rôle d'interrupteur .
Dès réception ,je ferai un petit reportage sur le montage.
Je vais tester la chose sur la 15 GTL .
Et plus de soucis de condensateur à la con, comme celui qui à empèché Nadine de faire le tour du circuit de SPA ,il ya quelques années .
Module Grand Laurent  Logo-410
Nombre de messages : 3778
MessageSujet: Re: Module Grand Laurent    Module Grand Laurent  EmptyLun 27 Jan - 22:13:13
j'ai un module qui fait cet office ,je dois l'installer sur la 15 ,problème:j'ai plus le plan et les inscriptions dessus sont un peu effacées,je mettrais une photos ,peut-être que quelqu'un pourra me dépanner pour les branchements.
la marque est jaeger.
Nombre de messages : 6774
MessageSujet: Re: Module Grand Laurent    Module Grand Laurent  EmptyLun 27 Jan - 22:24:10
c est ce qu on connaissant a l époque. " module cartier " équipant les super 5 express etc moteur c.
 scratch scratch scratch scratch scratch
MessageSujet: Re: Module Grand Laurent    Module Grand Laurent  EmptyLun 27 Jan - 22:32:09
Oui c'est ça . Sur les forum d'R4 ce module donne entière satisfaction.
Nombre de messages : 3193
MessageSujet: Re: Module Grand Laurent    Module Grand Laurent  EmptyMar 28 Jan - 19:14:07
et sur la 15 aussi! Wink et même sur les ID Smile
http://www.c8i10.com
Nombre de messages : 2514
MessageSujet: Re: Module Grand Laurent    Module Grand Laurent  EmptyMar 28 Jan - 19:55:09
les vis "pralinées" connaissais pas ,par contre j'aime les pralinée  javascript:emoticon(  javascript:emoticon(  javascript:emoticon(  javascript:emoticon(
bisous chef
MessageSujet: Re: Module Grand Laurent    Module Grand Laurent  EmptyMar 28 Jan - 20:34:04
Simone ,si tu as eu une Mobylette-comme moi- tu connais forcemment les vis pralinées du volant magnifique !!!
C'était l'expression favorite du père d"un copain quand j'arrivais avec ma Motobec en panne ...
Quelques années après, Claude m'a appris la mécanique , je lui dois beaucoup.
MessageSujet: Re: Module Grand Laurent    Module Grand Laurent  EmptyMar 28 Jan - 20:36:29
et non ,j'ai jamais eu de mob ,parents trop sévère ,et puis je joue à etre une blonde ,hihihihihihi
MessageSujet: Re: Module Grand Laurent    Module Grand Laurent  EmptyMar 28 Jan - 21:39:50
voici mon module ,il y a 4 cosses :masse,bobine,rupteur et 12 volts,si quelqu'un a le plan ou peux me faire un schéma car est-ce qu'il faut brancher bobine et rupteur en série ?et est-ce un + permanent ou un + neiman ?
Module Grand Laurent  P1040631
Nombre de messages : 9980
MessageSujet: Re: Module Grand Laurent    Module Grand Laurent  EmptyMar 28 Jan - 22:04:24
scratch  study je dirais:
masse
+ apc (que tu pique directement sur + Bobine)
le rupt ou - (inscrit sur la bobine ) sur le "bobine" du module
ensuite le "rupteur" du module sur l'allumeur (que tu aura débranché de la bobine )
MessageSujet: Re: Module Grand Laurent    Module Grand Laurent  EmptyMar 28 Jan - 22:07:04
Wink ça me rappel quelques dépannage  Exclamation
MessageSujet: Re: Module Grand Laurent    Module Grand Laurent  EmptyMar 28 Jan - 22:17:38
sans vouloir offusquer " jean marc" pourquoi "" s emmer........." a notre époque avec des vis platinées
(sachant que de toute façon, il y aura une usure mécanique)
des produits performants de substitution étant disponible sur le marché.
ex: http://multicsas.com/shop/rubrique.php?id_rubrique=49
MessageSujet: Re: Module Grand Laurent    Module Grand Laurent  EmptyMar 28 Jan - 22:23:25
masse
j'ai trouvé le même branchement que tu énumères sur un forum 4L,par contre il dises aussi de débrancher le condo.
MessageSujet: Re: Module Grand Laurent    Module Grand Laurent  EmptyMar 28 Jan - 22:48:38
masse
+ apc (que tu piques directement sur + Bobine)
le rupt ou - (inscrit sur la bobine ) sur la "bobine" du module
ensuite le "rupteur" du module sur l'allumeur (que tu auras débranché de la bobine )
J'ai trouvé le même branchement que tu énumères sur un forum 4L, par contre ils disent aussi de débrancher le condo.
Le condensateur a pour rôle pour "schématiser" de limiter l'étincelle entre la partie mobile et fixe du rupteur, le module sert a ce rôle plus efficacement, donc oui je pense que tu peux le retirer
Nombre de messages : 8965
MessageSujet: Re: Module Grand Laurent    Module Grand Laurent  EmptyMer 29 Jan - 7:06:45
+1
Mais c'est effectivement moin cher !
Module Grand Laurent  Canal_10
Nombre de messages : 39681
MessageSujet: Re: Module Grand Laurent    Module Grand Laurent  EmptyMer 29 Jan - 8:46:17
Le "+BAT" est APrès Contact. Ca évite de vider la batterie à l'arrêt !!!
MessageSujet: Re: Module Grand Laurent    Module Grand Laurent  EmptyMer 29 Jan - 20:26:22
Le coût modique du truc est la raison de mon achat . Puis il y a sa réversibilité rapide en cas de soucis .
Enfin ,je vais le recevoir ,on fera un joli reportage et chacun jugera .
Mais c'est sûr que le tout électronique est vraiment LA solution. Enfin sur une Gordini /TS mais sur une 15 GTL c'est moins évident .
MessageSujet: Re: Module Grand Laurent    Module Grand Laurent  EmptySam 15 Mar - 21:56:04
Mon module est ...enfin arrivé . La pub sur Gazoline ayant épuisé les stocks.
Prochaine étape :montage.
MessageSujet: Re: Module Grand Laurent    Module Grand Laurent  EmptyDim 16 Mar - 19:05:51
J'ai choisi de monter le module sur la 15 GTL .C'est en souvenir d'une panne de condensateur au pied du raidillon de l'eau rouge à Spa.
Seulement le 1300 ,à la différence du 1600 à la bobine fixée sur le moteur. Ceci pose un problème ,car le module doit être fixé sur une surface plate.
On ne peux pas dire qu'il y a beaucoup de surfaces plates à proximité :
Module Grand Laurent  Imgp4527
La longueur des fils n'étant pas extensible (+20 cm maxi) je choisi de fixer le bestiau sur un montage composé de 2 plaques d'alu .La première reprend les fixations M8 de l'anneau de levage du moteur , la seconde isolée de la première par deux silent-blocs supporte le module . Je me suis dis que la chaleur de la culasse ne serait pas transmise à travers les silent-blocs.
Module Grand Laurent  Imgp4528
Ensuite le montage est un jeu d'enfant : le rouge sur le + de la bobine ,le blanc sur le RUP (avec le fil du compte tour ) ,la masse ...à la masse et le bleu sur l'allumeur à la place du condensateur .Au passage ,il est prudent de laisser le fil de liaison et le condensateur en place ...on ne sait jamais.D'autre part ,il faut vraiment bien sertir les cosses et serrer les ecrous pour éviter des merdes futures .
A propos d'écrou , dans la série "devine où je suis tombé?"
Module Grand Laurent  Imgp4529
Sur l'embrayage !!! Vermine !
J'ai mis de la gaine autour des fils pour les protèger .
Une fois fini ,contact , la voiture démarre ....et tourne bizarement. Me serais je trompé ? Non ,dans mon empressement de démarrer j'ai oublié de rebrancher la bougie 3...bourrique ! (entouré en rouge , parce que j'ai pris le temps de faire une photo )
Module Grand Laurent  Imgp4530
Je n'ai pas roulé ,mais le moteur tourne rond ,donc à suivre .
Nombre de messages : 753
MessageSujet: Re: Module Grand Laurent    Module Grand Laurent  EmptyDim 16 Mar - 19:17:35
Question Question Question Mince alors , avec ton nouveau module, tu arrives à démarrer avec un fil de bougie non connecté et plus fort, sans batterie !!!  javascript:emoticon(
MessageSujet: Re: Module Grand Laurent    Module Grand Laurent  EmptyDim 23 Mar - 19:53:45
Testé sur route aujourd'hui : super ,le ralenti est stable et la voiture prends des tours comme jamais . En octobre j'avais changé la pompe à eau dont la rotation était trés dure du coup ,la combinaison des deux (pompe et module) rend le moteur silencieux et nerveux .
Nombre de messages : 19472
MessageSujet: Re: Module Grand Laurent    Module Grand Laurent  EmptyDim 23 Mar - 20:00:44
Merci pour ce retour d'infos ...  javascript:emoticon( javascript:emoticon( javascript:emoticon(
Même pas un petit cliquetis ... Laughing
Module Grand Laurent  Imgp4512
Module Grand Laurent  1312_511
Nombre de messages : 10077
MessageSujet: Re: Module Grand Laurent    Module Grand Laurent  EmptyDim 23 Mar - 21:09:12
Merci pour le retour d'expérience.
Ca a franchement l'air intéressant ces modules.
C'est fou quand même.
MessageSujet: Re: Module Grand Laurent    Module Grand Laurent  EmptyDim 23 Mar - 21:10:54
La pompe à eau faisait un bruit d'enfer .
MessageSujet: Re: Module Grand Laurent    Module Grand Laurent  EmptyDim 23 Mar - 21:25:45
Testée sur une autoroute allemande :
Module Grand Laurent  Img_3011
Il reste de la marge
» Lundi 10 novembre : qui veut se balader ? (Grand Colombier)
» GRAND PRIX DE DOUCES
» Le grand stade du Havre
» Le plus grand Porte-Conteneurs du Monde
» Duathlon Saint Laurent le 3 octobre
