Le Deal du moment : -25%
APPLE Écouteurs sans fil AirPods 2
135 €
 on avance sur la 1328
Nombre de messages : 753
on avance sur la 1328 Empty
MessageSujet: on avance sur la 1328   on avance sur la 1328 EmptyMer 26 Fév - 21:32:25
J'aimerais bien roulé cet été avec. Donc, après diverses bricoles et remises en état toit ouvrant, lèves-vitre, je m'attaque au système de freinage. D'abord les étriers avant. Après, l'arrière et ensuite tout ce qui concerne le circuit essence et réinstallation du carbu qui est en pièces ......... depuis 16 ans !
J'avais des difficcultés à pousser la voiture, et pour cause, un étrier était coincé. J'ai déposé les 2 et réussi à démonter les pistons. Le droit est, pour moi, tout à fait correct. Il y a même de la graisse, genre Molykote graphite, sous le joint qui fait "l'accordéon". Le cylindre ni le piston ne sont marqués.
on avance sur la 1328 P10700147
Remontage.
Pour le gauche, c'est différent ; il est aussi bien plus sale.  Pas de graisse sous le joint, le piston est marqué et à l'intérieur du cylindre il y a une sorte de boue ; la graisse de couleur grise y aurait bien "fondu" ! Le joint plat est aussi pas mal marqué et il paraît sec.
Voici le corps :
on avance sur la 1328 P10700072
maintenant le cylindre :
on avance sur la 1328 P10700153
et maintenant le piston et le joint :
on avance sur la 1328 P10700173
 Question  j'ai malgré tout réussi à nettoyer le cylindre ainsi que la gorge du joint. Mais pour le piston, que pensez-vous que je doive faire ? Le remonter ainsi mais avec des joints neufs ? Polir un peu les traces qui existent pour éviter de marquer le joint ?  Je dois dire qu'il n'y a pas de marques du côté non visible.
Merci pour vos recommandations.  bounce bounce
Nombre de messages : 40066
MessageSujet: Re: on avance sur la 1328   on avance sur la 1328 EmptyMer 26 Fév - 21:56:07
Tant que ces traces ne sont que des traces, tu peux remonter ainsi avec un kit de joints neuf.
S'il s'agit de rayures, il te faut trouver un piston correct.
Voilà mon avis Paul.
Pour la graisse, faut utiliser uniquement une graisse à frein :
on avance sur la 1328 Lva13010on avance sur la 1328 Lva13011
MessageSujet: Re: on avance sur la 1328   on avance sur la 1328 EmptyJeu 27 Fév - 20:43:47
bounce Merci Michel pour ces réponses et SUPER la notice explicative. Je sais où trouver un kit de réparation et pour la graisse, je vais aller voir chez AD.
Quant aux répartiteur et servo ..... on verra un peu plus tard ! Car pour l'AR , ça n'a pas l'air trop mal. Par contre, sur des 2 côtés, la languette de la cage d'écrou n'était pas repliée dans la gorge ; est-ce normal ? Cela a été démonté auparavant, car le cache écrou principal est marqué et la graisse est propre et assez pourvue. Par contre, pour le serrage, y a-t-il un couple à respecter ou bloquer sur la buttée qu'il y a ? puis rabattre la languette.
on avance sur la 1328 P10700231
et la cage écrou  2ième à gauche :
on avance sur la 1328 P10700302
MessageSujet: Re: on avance sur la 1328   on avance sur la 1328 EmptyJeu 27 Fév - 20:55:20
La goupille fendue doit être rabattue.
Ici, c'est du roulement conique, pas de couple, il faut serrer jusqu'à ce que tu sentes que ça ne tourne plus librement et tu redesserres juste un peu. Ensuite tu montes la roue et tu vérifies qu'il n'y a pas jeu en mettant une main en haut du pneu et l'autre en dessous, et ainsi tu hoches la roue.
MessageSujet: Re: on avance sur la 1328   on avance sur la 1328 EmptyJeu 27 Fév - 21:44:15
C'est bien ce que je pensais et pour le jeu, c'est OK. Déjà pratiqué pour contrôler des roulements usés.
MessageSujet: Re: on avance sur la 1328   on avance sur la 1328 EmptyLun 3 Mar - 22:02:58
Evil or Very Mad et bien NON ! derrière, ça ne va pas non plus : 1 petit ressort de cassé (celui en bas de la photo) de chaque côté , des clips rouillés et pas terrible et les cylindres qui ne fonctionnent pas assez bien. Je vais probablement changer le kit complet pour être tranquile.
on avance sur la 1328 P10700592
Par contre, comment retirer le roulement qui reste ? Je pense qu'il ne faut surtout pas forcer sur la flasque située à l'arrière ; car j'aurais bien nettoyé et peint ces plateaux.
on avance sur la 1328 P10700602
MessageSujet: Re: on avance sur la 1328   on avance sur la 1328 EmptyLun 3 Mar - 22:09:15
Derrière le roulement, il y a aussi un petit joint
Pour extraire le roulement, il faut un arrache spécifique. Ou meuler les becs de celui que tu possèdes !
Ce n'est qu'après que tu peux retirer par ses 4 vis le flasque en tôle.
MessageSujet: Re: on avance sur la 1328   on avance sur la 1328 EmptyLun 3 Mar - 22:24:28
OK Michel ; quand je disais "flasque AR" , c'est juste la petite flasque située tout juste derrière le roulement et qui fait quelques mm de plus en diamètre. J'ai bien vu que, pour démonter la flasque ou le plateau, il fallait d'abord avoir déposé le roulement + cette petite tôle. La question ce serait : tirer de derrière cette tôle ou entre cette tôle et le roulement ?
Nombre de messages : 5591
MessageSujet: Re: on avance sur la 1328   on avance sur la 1328 EmptyMar 4 Mar - 10:27:01
Si tu vires le roulement il va peut être te falloir le changer, peint tranquillement autour et tu feras derrière le jour où tu changera le roulement.
MessageSujet: Re: on avance sur la 1328   on avance sur la 1328 EmptyMar 4 Mar - 21:11:32
sunny Merci Cyrille mais je t'ai devancé !  Je n'ai pas voulu prendre le risque d'abîmer le roulement et je me suis dit que, si je devais les changer, je ferai mieux à ce moment là. J'ai donc traité au Rustol et peint.
En cours, un coup de tour pour mettre propres les tambours et les kits en Cde. En espérant qu'ils aillent .....
