| Problème ceinture à enrouleur | |
+5cyrille89 titi 85 JPM MichBiz iphiph78 9 participants |
iphiph78 Adhérent Amicale R15/R17
Nombre de messages : 65 Age : 51 Localisation : SARTROUVILLE 78500 Date d'inscription : 21/08/2013
| Sujet: Problème ceinture à enrouleur Sam 19 Avr - 21:37:21 | |
| Sur ma R1328 au niveau du point de fixation inférieur, le retour de la ceinture à sa position verticale initiale n'est pas complet. J'ai donc démonté cette partie et j'ai découvert que le ressort de rappel était cassé. Désormais la difficulté c'est de retrouver cette pièce car l'actuelle n'est pas réparable à mon sens. Si vous avez déjà rencontré ce problème et réussi toutefois à réparer je suis preneur de vos idées... |
| Sujet: Re: Problème ceinture à enrouleur Sam 19 Avr - 21:49:43 | |
| Un ressort cassé ne peut pas se réparer. Un ressort tel que celui-ci est réalisé en corde à piano soit dans un acier pré-traité, soit traité après fabrication. Deux solutions, le faire refaire par un pro du ressort (cout élevé !), ou en prélever un sur une ceinture HS. |
| Sujet: Re: Problème ceinture à enrouleur Sam 19 Avr - 22:02:51 | |
| Je me doutais bien qu'une réparation était improbable. Merci pour la réponse. Je sais ce qu'il me reste à faire désormais... me mettre en quête de cette pièce. |
| Sujet: Re: Problème ceinture à enrouleur Ven 30 Mai - 22:28:24 | |
| La probabilité de retrouver cette pièce en neuf étant proche de zéro je me suis lancé dans une refabrication "home made". J'ai acheté de la corde à piano diamètre 1.5 mm (en vente chez LM) semblable à la pièce d'origine. Plusieurs essais d'enroulement du fil d'acier autour de différents tubes ont été nécessaires afin de trouver LE tube qui va bien. Finalement c'est un tube de selle de vélo diamètre 22 mm qui a donné le meilleur résultat. Pour la découpe un disque à tronçonner monté sur la DREMEL et le tour était joué. Enfin pour réaliser les extrémités du ressort j'ai utilisé un jeu de deux pinces. Pièce origine à gauche / Pièce "home made" à droite Pour l'instant j'ai simplement remis le ressort en place sur la pièce plastique noire. Je n'ai pas encore essayé de remonter l'ensemble avec la ceinture de sécurité sur mon véhicule. Certes il y a quelques approximations mais ne s'agissant d'un ressort d'horlogerie suisse j'espère que cela fonctionnera... |
| Sujet: Re: Problème ceinture à enrouleur Ven 30 Mai - 22:41:56 | |
| Beau travail. Bonne débrouille. Pour stabiliser la raideur du ressort, il lui faudrait un traitement thermique.
| Sujet: Re: Problème ceinture à enrouleur Sam 31 Mai - 6:10:26 | |
titi 85 vieux routard
| Sujet: Re: Problème ceinture à enrouleur Sam 31 Mai - 6:22:34 | |
| Beau résultat, bravo |
| Sujet: Re: Problème ceinture à enrouleur Sam 31 Mai - 13:48:21 | |
| Solution qui peut s'avérer intéressante, surtout lorsque les ceintures ne reviennent plus totalement, comme c'est souvent le cas. Tiens nous au courant de l'évolution de ce projet: montage, fonctionnement, tenue dans le temps... |
| Sujet: Re: Problème ceinture à enrouleur Sam 31 Mai - 18:21:42 | |
| Pas mal, j'espère que ça va bien le faire. |
Nombre de messages : 2753 Age : 42 Localisation : pasques(proximite dijon prenois) Date d'inscription : 01/12/2009
| Sujet: Re: Problème ceinture à enrouleur Sam 31 Mai - 18:24:19 | |
Nombre de messages : 4191 Age : 56 Localisation : Paris et Région Parisienne Date d'inscription : 29/10/2008
| Sujet: Re: Problème ceinture à enrouleur Sam 31 Mai - 21:33:16 | |
| C'est beau un cerveau en fonction |
| Sujet: Re: Problème ceinture à enrouleur Sam 31 Mai - 21:49:08 | |
| - el xita a écrit:
- C'est beau un cerveau en fonction
Toi tu aimes donner le baton pour te faire battre .... _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Problème ceinture à enrouleur Sam 31 Mai - 22:31:31 | |
| Sujet: Re: Problème ceinture à enrouleur | |
