| gros problème moteur besoin d'aide | |
+6marcdu68 Manu 89 Jean-marc MichBiz André vinclaur 10 participants |
vinclaur confirmé
Nombre de messages : 255 Age : 46 Localisation : diancey (21) Date d'inscription : 15/05/2012
| Sujet: gros problème moteur besoin d'aide Sam 7 Juin - 17:50:36 | |
| Sujet: Re: gros problème moteur besoin d'aide Sam 7 Juin - 19:38:54 | |
| Le carbu n'a rien à voir, si il alimente bien le 3 et 4. Si tu ne l'as pas déjà fait. Première chose que je ferais c'est de mettre les bougies 1 et 2 sur les cylindres 3 et 4 et vice versa; A moins que tu aies 2 bougies dont tu sois sûr pour changer la 1 et la 2. Pour tester plutôt qu'enlever les fils des bougies (ce qui risque d’endommager la bobine et prendre une poignée de châtaignes) enlève les bouchons des puits de bougies, et cour-circuite la bougie en maintenant un tournevis appuyé sur le puits et le faire glisser jusqu'au fil de bougie, tu peux par la même occasion vérifier la présence de l'étincelle. La surpression dans le carter, si il n'y a pas de mayo, cela viendrait bien des segments. Où as-tu vu des puits de bougies sur un 1300 Ouai C'est le principe qu'il faut retenir.
| Sujet: Re: gros problème moteur besoin d'aide Sam 7 Juin - 20:48:24 | |
| Si les durites glissent, elles sont à remplacer. En attendant, tu peux ajouter un collier sans trop le serrer. Quand le moteur tourne au ralenti, si tu appuies sur la pédale de frein, se passe-t-il quelque chose ? |
| Sujet: Re: gros problème moteur besoin d'aide Sam 7 Juin - 21:34:00 | |
| Revoir les fondamentaux : ordre des fils de bougies ,écartements des bougies et des vis pralinées . Si tu as bien remonté le carbu ,il n'est pas le responsable . _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
Nombre de messages : 9797 Age : 53 Localisation : 89700 yonne/bourgogne Date d'inscription : 30/10/2010
| Sujet: Re: gros problème moteur besoin d'aide Sam 7 Juin - 22:10:28 | |
| voici l'ordre de branchement des fils de bougies courage Vincent tu vas y arriver _________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449 |
| Sujet: Re: gros problème moteur besoin d'aide Sam 7 Juin - 22:29:22 | |
| Bravo les mécanos du club . Vincent, je suis entrain de dépioter ma 15 . Si c'est un souci de carbu, de bobine ou d'allumeur, piéces dispo pour toi . _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: gros problème moteur besoin d'aide Dim 8 Juin - 1:21:19 | |
- Revoir les fondamentaux : ordre des fils de bougies ,écartements des bougies et des vis pralinées .
Si tu as bien remonté le carbu ,il n'est pas le responsable . +1 et état de la tête et du doigt d'allumeur. A l'aide d'une petite lime grattes les contacts du rupteur, des 4 pôles de la tête d'allumeur et la parti du doigt qui fait contact avec. Si t'es pas sur de l'état et de l'âge de ces consommables, autant repartir sur de bonnes bases. Changes : * 4 bougies * tête et doigt d'allumeur * rupteur et condensateur T'en auras grosso-modo pour une 50ène d'euros. |
| Sujet: Re: gros problème moteur besoin d'aide Dim 8 Juin - 5:35:37 | |
| vérifie la présence et l'état du charbon au centre de ta tête d'allumeur. _________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449 |
| Sujet: Re: gros problème moteur besoin d'aide Lun 9 Juin - 8:26:10 | |
| Bon ,nous sommes lundi et d'après les photos de Manu , cette S....e de 15 n'a rien voulu savoir ...
C'est le moment de tout revoir sans stress (à moinssss que tu l'ai fait hier ) . _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: gros problème moteur besoin d'aide Lun 9 Juin - 9:26:28 | |
| Sujet: Re: gros problème moteur besoin d'aide Lun 9 Juin - 9:30:26 | |
| le pti Cléon ,increvable ,fiable et se répare en " MD10" dans l'ordre des contrôles: allumage : rupteur , tête et fil de bougies ainsi que les bougies (oublie l'avance ,personne n'a jouer a te déréglé ) coté carburation avant tous contrôle des filtres air et essence ,visuellement état du tuyau de dépression du servo frein (casser fendu etc....) = prise d'air et mauvais fonctionnement moteur ça on va dire que c'est les "préliminaire " pour pas t'embarquer dans tous les sens j'en dit pas plus et suis avec les copain la suite de tes recherche pour cette panne ...... |
| Sujet: Re: gros problème moteur besoin d'aide Lun 9 Juin - 9:33:36 | |
| Claude ,on ouvre une techline15/17 (comme chez RENAULT évitons de donné nos numéro de téléphone) |
| Sujet: Re: gros problème moteur besoin d'aide Lun 9 Juin - 9:35:13 | |
| Merci Henry de confirmer ce que j'ai dis plus haut. |
| Sujet: Re: gros problème moteur besoin d'aide Lun 9 Juin - 9:51:22 | |
| Sujet: Re: gros problème moteur besoin d'aide Lun 9 Juin - 9:53:14 | |
| Sujet: Re: gros problème moteur besoin d'aide Lun 9 Juin - 9:54:32 | |
| Sujet: Re: gros problème moteur besoin d'aide Lun 9 Juin - 10:57:03 | |
| Zandré , c'est l'ambiance des ateliers moderne ,devoir demander de l'aide a la Techline , beaucoup de papiers, ( mails),de démarche de prise en charge,etc..... Et pendant ce temps la les heures tourne et la solution n'est pas toujours trouvé et le seul truc a espérer c'est d'avoir comme atout un client compréhensif et sympa ...... Et Claude pourra confirmé c'est pas tous les jours le cas!
Nombre de messages : 2753 Age : 42 Localisation : pasques(proximite dijon prenois) Date d'inscription : 01/12/2009
| Sujet: Re: gros problème moteur besoin d'aide Lun 9 Juin - 15:36:10 | |
| tu sais que j ai un moteur avec un joint de culasse neuf, mais qui n a pas tourné depuis 4 ans.... si tu as besoin...... tu viens avec ta caisse a outils, et tu l embarque...... |
vinclaur confirmé
| Sujet: Re: gros problème moteur besoin d'aide Lun 9 Juin - 21:40:48 | |
| merci pour tout ces conseils j'ai passé le dimanche après-midi dessus, première erreur j'avais pas mis les fil de bougie dans le bon sens (1,2,3,4 au lieu de 1,3,4,2) bon là avec l'allumeur de la bleu elle a démarré et tourné correctement le seul souci c'est que l'allumeur dansait la gigue (je pense que les masselottes sont décentrées) donc j'ai remis l'ancien en récupérant le rupteur de la bleu qui est en meilleur forme. et puis là c'est le drame, pas un toussotement mais maintenant que j'ai le schéma ça ira mieux (merci Manu), par contre il me faudrait aussi la notice de remontage de l'allumeur car je pense que le souci est là, je doit pas le mettre comme il faut et donc la séquence d'allumage doit pas ce faire comme il faut, de toute façon j'ai jamais mis les fil de bougie dans le bon sens (pourtant avant de démonter je me suis bien dit regarde comment c'est fait pour le remontage ). et puis avec la chaleur pour bosser c'est pas simple même dans un grange assez fraîche. ps: Guillaume je retrouve bien là ton grand cœur, je prends note et je pense que ça pourra un jour proche m’intéresser, c'est bien une phase 2 car j'ai un gas qui cherche des pièces d'intérieurs. |
| Sujet: Re: gros problème moteur besoin d'aide Lun 9 Juin - 21:55:12 | |
vinclaur confirmé
| Sujet: Re: gros problème moteur besoin d'aide Lun 9 Juin - 22:05:54 | |
| surement mais de tout façon j'ai remis l'autre, mais comment on sais que sais dans le bon sens, moi j''ai le moteur en position PMH et j'ai mis l'allumeur dans le même sens avec le doigt de l'allumeur vers le fil de bougie du cylindre 1.
je sais que j'ai été un peu loin dans la recherche de mon problème mais comme ça je sais comment ça marche, la seule chose c'est que j’espère ne rien avoir abîmé de grave. |
| Sujet: Re: gros problème moteur besoin d'aide Mar 10 Juin - 6:56:02 | |
| Henry ne parle pas du doigt mais de l'entrainement de l'allumeur au bout de l'arbre de celui ci. _________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449 |
| Sujet: Re: gros problème moteur besoin d'aide Mar 10 Juin - 7:30:12 | |
| le "toc" ( les 2 crans au pied de ton allumeur) regarde bien il est légèrement excentré ,regarde aussi le pignon d'entrainement ,lui aussi , il te reste a placer les 2 ,de façon a ce que leur axe s'aligne |
| Sujet: Re: gros problème moteur besoin d'aide Mar 10 Juin - 9:26:10 | |
| - henry a écrit:
- Dom95 a écrit:
- le "toc" ( les 2 crans au pied de ton allumeur) regarde bien il est légèrement excentré ,regarde aussi le pignon d'entrainement ,lui aussi , il te reste a placer les 2 ,de façon a ce que leur axe s'aligne
C'est la saison des demi-tours intempestifs, Sebpanta a le même problème. C'est bizarre deux fils de bougies qui se permutent tout seuls Laissons les pros œuvrer. Henry, elle est très cosy l'annexe de ton atelier. |
| Sujet: Re: gros problème moteur besoin d'aide | |
