LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
 Peinture boîte et bloc moteur
4 participants
Nombre de messages : 2362
Peinture boîte et bloc moteur Empty
MessageSujet: Peinture boîte et bloc moteur   Peinture boîte et bloc moteur EmptySam 23 Aoû - 17:37:59
Quel peinture faut il utiliser pour la boîte et le bloc moteur ?
Faut il un accrocheur et une peinture haute température ?
MessageSujet: Re: Peinture boîte et bloc moteur   Peinture boîte et bloc moteur EmptySam 23 Aoû - 18:22:55
Haute température ça me semble évident mon Fifi . Je ne suis pas un spécialiste mais ayant restauré un solex et une Mob, faut de la peinture de ce type là pour le moteur . Je pense que c'est pareil pour une auto. Et surement pareil pour la boite . Ça chauffe tout cela.
Nombre de messages : 1801
MessageSujet: Re: Peinture boîte et bloc moteur   Peinture boîte et bloc moteur EmptySam 23 Aoû - 18:36:21
Moi je ne pense pas,
michel vous le dira,mais je crois que de la peinture normal suffit,cela doit résister jusqu’à 180°, il me semble!
MessageSujet: Re: Peinture boîte et bloc moteur   Peinture boîte et bloc moteur EmptySam 23 Aoû - 18:38:59
180 ça fait beaucoup pour une peinture "standard", non ?
MessageSujet: Re: Peinture boîte et bloc moteur   Peinture boîte et bloc moteur EmptySam 23 Aoû - 18:41:01
il me semble que Michel en a déjà parler justement!
apres je peut me tromper
Nombre de messages : 50127
MessageSujet: Re: Peinture boîte et bloc moteur   Peinture boîte et bloc moteur EmptySam 23 Aoû - 18:57:19
Sans parler de la pipe d'échappement, il est rare que la température moteur monte au-dessus de 120 ° en usage sur route, même sur route de montagne sous le cagnard.
Pas nécessaire d'utiliser un produit haute température pour le bloc et la boite mais chacun fait comme il veut.
Personnellement, après microbillage pour bien nettoyer, j'ai utilisé un vernis incolore satiné pour carter en alu. C'est mieux que la peinture, en plus, le produit que j'ai choisi est prévu pour cela.
Sans vouloir faire de pub, c'est (encore) ici:
http://www.restom.net/moteur-pont-boite-de-vitesse-restom-alufilm-4040-250.htm
Ce produit, à la différence d'une peinture, évite l'encrassement des surfaces à long terme. Et il facilite le nettoyage.
Attention, pour ce produit, suivre les instructions pour la chauffe progressive des organes.
Pour votre info, dans l'industrie, on ne peint jamais directement les alliages d'alu. On procède d'abord à une anodisation pour que la peinture qui suivra tienne dans le temps.
MessageSujet: Re: Peinture boîte et bloc moteur   Peinture boîte et bloc moteur EmptyDim 24 Aoû - 22:29:46
Merci Michel, pour les infos.
» silent bloc boite vitesse
» bloc moteur
» Bloc moteur 807-04 pour R16
» VIDANGE BLOC MOTEUR
