-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
 PH1 Power (electric window switch)
6 participants
Nombre de messages : 554
PH1 Power (electric window switch) Empty
MessageSujet: PH1 Power (electric window switch)   PH1 Power (electric window switch) EmptyMer 14 Jan - 6:38:02
I am not sure why I started this search, I think I am always on the look for Renault 15/17 Phase I switches.
I found by looking that it looks like some Maserati Power window switches look and have the same wiring as our phase I cars.
Here are some of the switches listed on ebay.
What do you all think?
http://www.ebay.co.uk/itm/Maserati-Biturbo-POWER-WINDOW-SWITCH-Set-2pc-New-323350130-/171551637920?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item27f14641a0
Cheers!
Steve
Je ne sais pas pourquoi je ai commencé cette recherche, je pense que je suis toujours à l'affût pour Renault 15/17 commutateurs de phase I.
Je ai trouvé en regardant qu'il ressemble à certains commutateurs de fenêtre Maserati électriques regarder et avoir le même câblage que notre phase I voitures.
Voici quelques-unes des commutateurs en vente sur eBay.
Qu'est-ce que vous pensez tous?
Cheers!
Steve
MessageSujet: Re: PH1 Power (electric window switch)   PH1 Power (electric window switch) EmptyMer 14 Jan - 7:14:53
Ca ressemble mais ça serait étonnant que le branchement soit le même.
Nombre de messages : 50142
MessageSujet: Re: PH1 Power (electric window switch)   PH1 Power (electric window switch) EmptyMer 14 Jan - 8:27:10
Peut être le même câblage, mais pas le même marquage. Et pour les dimensions ?
Perhaps same cabling, but not same marking. What dimensionning ?
MessageSujet: Re: PH1 Power (electric window switch)   PH1 Power (electric window switch) EmptyMer 14 Jan - 8:48:09
scratch
PH1 Power (electric window switch) Wndow_10
Cheaper : 3,83 £ - 5.07 € - 6.15 $ pour une pièce.
http://www.eurospares.co.uk/searchResult.asp?S=330915700
Schéma de cablage.
https://i.servimg.com/u/f38/15/55/55/49/wndow_14.jpg
Un autre schéma de câblage, pour modèles 64 => 68
https://i.servimg.com/u/f38/15/55/55/49/wiring11.jpg
MessageSujet: Re: PH1 Power (electric window switch)   PH1 Power (electric window switch) EmptyVen 16 Jan - 4:46:14
Thank you for the info.
I am not an expert but I think the wiring is the same as our cars?
If they work this would make option for us.
I don't think we have an original Renault option any more Sad
Steve
André a écrit:
scratch
Schéma de cablage.
MessageSujet: Re: PH1 Power (electric window switch)   PH1 Power (electric window switch) EmptyVen 16 Jan - 11:27:35
Two sets are on the "R & D"s way.  Wink
We'll see if that fits.
Deux ensembles vont arriver.
On va voir......
S.Branten
S.Branten
Nombre de messages : 293
MessageSujet: Re: PH1 Power (electric window switch)   PH1 Power (electric window switch) EmptyVen 16 Jan - 23:29:44
http://www.franzose.de/en/Peugeot/Alle/Armaturenbrett-Zubehoer-Bedieninstrumente-innen-/ANR75043/
PH1 Power (electric window switch) 75043                PH1 Power (electric window switch) 75043-2
The only difference with the original switch is, that  this one has 5 connectors and they are smaller connectors.
They fit but i haven't tested them yet, i only swapped the chrome trim to my old switches.
MessageSujet: Re: PH1 Power (electric window switch)   PH1 Power (electric window switch) EmptySam 17 Jan - 6:44:59
Thanks, let us know!
If they work and your want to sell the extra set please let me know. I will buy them.
Cheers!!
Steve
On va voir......
MessageSujet: Re: PH1 Power (electric window switch)   PH1 Power (electric window switch) EmptySam 17 Jan - 6:46:10
From what I have read on the 5 post switches you need to jump the 2nd and 4th posts to make the switches work.
Steve
MessageSujet: Re: PH1 Power (electric window switch)   PH1 Power (electric window switch) EmptyDim 8 Fév - 17:28:17
Cheers!!
Steve
On va voir......
In fact, I received only 2 switches, I'll take a look this week.
En fait, je n'ai reçu que 2 inverseurs, je jette un œil la semaine prochaine.
MessageSujet: Re: PH1 Power (electric window switch)   PH1 Power (electric window switch) EmptyLun 9 Fév - 1:32:20
Thank you for the update Smile
MessageSujet: Re: PH1 Power (electric window switch)   PH1 Power (electric window switch) EmptyLun 9 Fév - 9:30:42
André, what happened with those switches ?
MessageSujet: Re: PH1 Power (electric window switch)   PH1 Power (electric window switch) EmptyDim 1 Mar - 4:22:35
I would like to know also Very Happy
MessageSujet: Re: PH1 Power (electric window switch)   PH1 Power (electric window switch) EmptyLun 2 Mar - 2:47:53
L'inverseur reçu est un AnSo 767 ref originale :323350130. http://www.ansor.it/alza11.htm
Les modèles qui au point de vue graphisme se rapprochent le plus de l'origine sont les 425 et 426 http://www.ansor.it/alza32.htm
Il a 4 cosses en 4,8 mm contrairement à l'original dont les cosses sont en 6,35.
Les dimensions sont les mêmes.
Le cadre amovible est rigoureusement interchangeable,  par contre il est en plastique et il faudra le décoller de sur le AnSor. ( pour décoller il a décollé, je n'arrive plus à le retrouver tellement il est parti loin)
Le cablage.
La disposition géométrique des cosses est différente, mais l'ordre électrique est respecté : moteur ; négatif ; positif ; moteur.( le négatif étant la cosse centrale des trois cosses groupées)
moteurmasse+12 VNAmoteur
La qualité des contacts est nettement moins bonne que celle des originaux
Sur les originaux :
Les contacts sont constitués de plots de contacts rivetés aussi bien sur les parties fixes que sur l'élément mobile.
Sur le AnSor :
- Seule la partie mobile a un contact riveté
- Les contacts des parties fixes sont contitués de semi découpes sur lesquelles une pellicule métallique de 5/10 est déposée. (semi découpe = métal écroui = moins bonne conductibilité).
On peut les utiliser, mais je doute qu'ils ne tiennent "aussi bien et aussi longtemps" que les anciens.
Un clic sur la photo pour bien visionner les détails.
Nouveau contact à gauche, ancien (en ma possession) à droite.
Vue de profil.
PH1 Power (electric window switch) P3033410
Vue de dessus
Nouveau en haut, avec l'enjoliveur d'un ancien.
PH1 Power (electric window switch) P3033310
Vue de dessous.
PH1 Power (electric window switch) P3033411
Accès pour le nettoyage.
Ancien à gauche.
PH1 Power (electric window switch) P3033412
Une vue de profil des contacts repos et travail du nouveau.
PH1 Power (electric window switch) P3033312
 Les contacts mobiles, ancien à gauche.
PH1 Power (electric window switch) P3033313
Contact travail ancien.
PH1 Power (electric window switch) P3033314
Contact repos ancien.
PH1 Power (electric window switch) P3033315
Contact repos et travail du nouveau.
PH1 Power (electric window switch) P3033316
Aperçu des semi-découpes qui constituent les contacts repos et travail du nouveau.
 (une des 2 parties mobile est déposée)
PH1 Power (electric window switch) P3033317
PH1 Power (electric window switch) Semi_d10
The inverter received is a AnSo  767, original ref: 323 350 130. http://www.ansor.it/alza11.htm
Models that the graphics view is closest to the origin are the 425 and 426 http://www.ansor.it/alza32.htm
It has 4 lugs 3/16" unlike the original which pods are 1/4".
The dimensions are the same.
The removable part is strictly interchangeable, but it is made of plastic and should be detach from the Ansor, witch is not so easy.
The wiring.
The geometrical arrangement of the pods is different, but the power sequence is followed: motor; negative; positive; motor. (negative being the central pod of three pods grouped)
motornegativepositiveNAmotor
The contact quality is significantly worse than that of the original
On the original:
The contacts are made of riveted contact pads on both the fixed parts on the movable member.
On Ansor:
- Only the moving part has a riveted Contact
- The contacts fixed parts are made with "half-cuts" on which a 1/64" metal film is deposited. ("half-cut" metal cutting = = lower conductivity).
They can be used, but I doubt they hold "as good and as long" as the old one.
To see more details, left clic on the picture.
Side view.
New switch on the left.
Top view.
The new one is fitted with the chrome plate coming from old switch.
As I said, they have same size. Do not trust in this picture.
Vue on terminals
A view to inside.
Old one on the left.
 A side view of fix "ON" and "OFF" points.
The moving points, old on the left. We can see how thick is the difference
The "ON" point of old switch.
The "OFF" point of old switch.
ON and OFF points of new one.
This picture to show the "Half-cut".
Nombre de messages : 13281
MessageSujet: Re: PH1 Power (electric window switch)   PH1 Power (electric window switch) EmptyMar 3 Mar - 23:50:40
T'es un pro du détail, merci Dédé !
MessageSujet: Re: PH1 Power (electric window switch)   PH1 Power (electric window switch) EmptyLun 9 Mar - 4:09:00
Thank you for the update and all the great information!
MessageSujet: Re: PH1 Power (electric window switch)   PH1 Power (electric window switch) EmptyVen 20 Mar - 18:54:27
You're welcome Steve Exclamation
MessageSujet: Re: PH1 Power (electric window switch)   PH1 Power (electric window switch) EmptyMer 20 Jan - 2:33:38
Hi all,
Update. I decided to give me old gal a little present. It's winter so some days I just need a small project.
So I bought the power window switches from the Maserati BiTurbo off ebay.
I bought from this seller.
Well I checked one of my spare old switches to compare Renault switch to Maserati switch. Function, pinning, etc..
Good news!
The switch is the same as ours in terms of everything. Just hook up wires to the same pins in the same order on the Maserati switch and it functions fine. Same exact size too.
Here they are installed  Smile
PH1 Power (electric window switch) Masera10
This is where I got them from.
http://www.ebay.com/itm/171944632597?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
If you have any questions, please ask.
Steve
» Phase 1 R15 R17 Power Window Switch
» New Old Stock Rear window defogger switch
» Projet lèche-vitres AR de R17 - LANCEMENT
» rear window louvres
» HORSE POWER
