| Johan | |
GERING_J nouveau
Nombre de messages : 3 Age : 43 Localisation : GUINZELING Date d'inscription : 22/05/2015
| Sujet: Johan Ven 22 Mai 2015 - 22:04 | |
| Bonjour a tous et a toutes.
Je m'appelle Johan, j'ai 24 ans. Je bosse dans un bureau d'étude, et on fabrique des machines spécial. J'aime bien le modélisme. Je viens de recevoir une R4 GTL de 1980.
Pour l'instant j'ai juste fait la vidange de la boite de vitesse et j'ai galéré a enlever le bouchon de vidange, impossible, soit il est grippé, soit mis en place en biais, et le mec a forcé le vissage. Donc au final, j'ai percé dans le bouchon pour mettre une vis M8 en guise de bouchon.
Lundi je change le joint du carter d'huile, vidange huile, changement joint de carburateur.
Sur la R4 j'ai des jantes de R4 et de 2Cv, donc en même je regarde pour des jantes de 13 pouces 3x130.
Nombre de messages : 4668 Age : 62 Localisation : coueron Date d'inscription : 04/12/2010
| Sujet: Re: Johan Ven 22 Mai 2015 - 22:25 | |
| Salut Johan,les jantes en 3x130 ne se monte pas sur R4 ,il te faut des 3x110. _________________ correspondant régional des dépts 44,35 et 56
GERING_J nouveau
| Sujet: Re: Johan Ven 22 Mai 2015 - 22:46 | |
| Non, d'un écrou a l'autre j'ai environ 114 millimètre. Pour être sur: Lorsqu'on parle de 4x100 ou 3x130, le 130 ou 100, ces bien le diamètre du cercle sur lequel les boulons ce trouve? Ou c'est la distance entre deux boulons? |
| Sujet: Re: Johan Ven 22 Mai 2015 - 23:05 | |
| 3 x 130 c'est la distance entre le centre des boulons,en cas de 4 boulons ,il faut mesurer entre 2 boulons opposés.
jiyade confirmé
| Sujet: Re: Johan Sam 23 Mai 2015 - 8:32 | |
| bienvenue johan pour la designation des jantes tu as raison, c'est le diametre du cercle par lequel passe l'axe des gougeons... Beaucoup par facilité inventent des règles et prennent l'entraxe entre boulons lorsqu'il y en a 3 ou 5... Bizarrement, quand il y a 4 ou 6 boulons le cercle redevient la référence..... Pas facile de faire admettre que les r17 ,r8 etc sont en 3x150 (il suffit de voir le catalague mecaparts par exemple pour savoir ce qui se monte) un petit tableau de conversion entre entraxe en cercle: |
| Sujet: Re: Johan Dim 24 Mai 2015 - 10:14 | |
| Bienvenu johan ce sont bien des jantes en entraxe 3X110 que tu as sur la R4 donc tu peut mettre des jantes de R5,R6 |
| Sujet: Re: Johan Dim 24 Mai 2015 - 10:31 | |
| Effectivement, théoriquement les 17 sont en 13x150, mais quand on cherche des jantes il vaut mieux chercher du 3x130car tout le monde commet l'erreur. Pour l'R4 qui est en théorie en 3x130, cherche du 3x110... Tu cherches quelles jantes pour R4? J'ai peut être ce qu'il te faut. |
GERING_J nouveau
| Sujet: Re: Johan Dim 24 Mai 2015 - 10:51 | |
| Je recherche ce type de jantes (photo prise sur le forum) Je sais que c'est le même jantes, mais juste avec le cache moyeu différent. Donc je les recherche en 13 pouce pouvant ce monter sur une R4. |
| Sujet: Re: Johan Lun 25 Mai 2015 - 8:43 | |
| Ce sont des jantes d'R5 Alpine turbo. |
| Sujet: Re: Johan | |
| Johan | |
