-17%
TOSHIBA 43UA3A63DG TV 4K UHD – 43″
305.99 € 369.99 €
 MAITRE CYLINDRE sur les 17 "USINE"
chuck14
Nombre de messages : 452
MAITRE CYLINDRE sur les 17 "USINE" Empty
MessageSujet: MAITRE CYLINDRE sur les 17 "USINE"   MAITRE CYLINDRE sur les 17 "USINE" EmptySam 21 Nov - 8:52:45
Bonjour. je recherche les différents modèles utilisés...
Nombre de messages : 529
MessageSujet: Re: MAITRE CYLINDRE sur les 17 "USINE"   MAITRE CYLINDRE sur les 17 "USINE" EmptyLun 23 Nov - 18:02:19
dans mon cas c'était un peugeot J7 adapté et ressemblant à la photo sauf qu'ici  c'est un citroên H
pas HY..avec des bocaux séparés provenance simca
pour monter le citroên il faut une platine pour remettre les bocaux verticaux en tenant compte de la fixation sur le master vac..... le peugeot est direct vertical
MAITRE CYLINDRE sur les 17 "USINE" 729336P1000359
Nombre de messages : 40066
MessageSujet: Re: MAITRE CYLINDRE sur les 17 "USINE"   MAITRE CYLINDRE sur les 17 "USINE" EmptyLun 23 Nov - 20:29:25
Joel STP, c'est quel alésage ce MC de J7 ?
chuck14
MessageSujet: Re: MAITRE CYLINDRE sur les 17 "USINE"   MAITRE CYLINDRE sur les 17 "USINE" EmptyMar 24 Nov - 10:16:52
sur le site de l'amicale, à la rubrique compétition, en cliquant sur "caractéristiques moteur" ICI , on visualise la cage moteur de 2644 et on aperçoit son MC. le reservoir à l'air semblable à un de série, par contre les tuyeauteries sont différentes...
Nombre de messages : 19763
MessageSujet: Re: MAITRE CYLINDRE sur les 17 "USINE"   MAITRE CYLINDRE sur les 17 "USINE" EmptyMar 24 Nov - 13:53:25
chuck14 a écrit:
... on visualise la cage moteur de 2644 et on aperçoit son MC. le reservoir à l'air semblable à un de série, par contre les tuyeauteries sont différentes...
MAITRE CYLINDRE sur les 17 "USINE" Moteur10
MAITRE CYLINDRE sur les 17 "USINE" 1312_511
MessageSujet: Re: MAITRE CYLINDRE sur les 17 "USINE"   MAITRE CYLINDRE sur les 17 "USINE" EmptyMar 24 Nov - 17:40:36
Et les filetages sont-ils en 3/8 pour les 2 raccords avant et en 12,7 pour celui de l'arrière ?
MessageSujet: Re: MAITRE CYLINDRE sur les 17 "USINE"   MAITRE CYLINDRE sur les 17 "USINE" EmptyMar 24 Nov - 17:49:28
le piston fait 25.4 ou 1" diamètre identique pour le citroën H
sur la photo JPM on trouve le même départ mais en bout du MC et un bocal à priori "normal"
sur photos ex usines page 21
sur 2638 on retrouve un bocal à priori "normal "mais encore une forme différente de l'embout du MC
sur le mien tout est réduit en 3/8 sur les départs
MessageSujet: Re: MAITRE CYLINDRE sur les 17 "USINE"   MAITRE CYLINDRE sur les 17 "USINE" EmptyMar 24 Nov - 18:09:52
LEROY a écrit:
MAITRE CYLINDRE sur les 17 "USINE" 4035034624
MAITRE CYLINDRE sur les 17 "USINE" 3053369225
chuck14
MessageSujet: Re: MAITRE CYLINDRE sur les 17 "USINE"   MAITRE CYLINDRE sur les 17 "USINE" EmptyMer 25 Nov - 8:59:13
bouh.....bonjour le prix d'un mc de j7. ça cogne dur. j'ai sans doute pas tout compris, mais il ne posséde que deux sorties?. il faut donc un raccord double pour alimenter les freins avants?. et Joél qu'en est il du freinage par rapport à un système classique avec du 20.6 ?
MessageSujet: Re: MAITRE CYLINDRE sur les 17 "USINE"   MAITRE CYLINDRE sur les 17 "USINE" EmptyMer 25 Nov - 13:12:09
Pour moi, raccord 2 sorties ou 2 sorties sur le MC ne change rien.
Le MC en 25,4 donnera plus de force dans le circuit de freinage qu'un en 20,6.
De cette photo ou l'on voit le bocal de frein sur ma Jaune, je ne vois pas de différence avec celui de 2638 sur la photo juste au-dessus.
J'ai l'impression qu'ils sont identiques.
MAITRE CYLINDRE sur les 17 "USINE" Ma_34210
Par contre, Joel, je pense que tu n'as pas le même modèle sur ta 17, la hauteur du bocal semble tronquée par un rétrécissement vers la base:
MAITRE CYLINDRE sur les 17 "USINE" 2633-110
MessageSujet: Re: MAITRE CYLINDRE sur les 17 "USINE"   MAITRE CYLINDRE sur les 17 "USINE" EmptyMer 25 Nov - 13:50:07
oui, c'est un bocal 2ème génération
chuck14
MessageSujet: Re: MAITRE CYLINDRE sur les 17 "USINE"   MAITRE CYLINDRE sur les 17 "USINE" EmptyMer 25 Nov - 17:03:21
il s'agit bien d'un bocal 2ème génération, c'est celui qui était monté sur les premières 1317/1327 .ma 1317 numéro 863 en est équipée. les premières 1313 de pré série avaient deux réservoirs séparés un peu comme les simca montrés par joél. QUAND JE VOIS L'ETAT IRREPROCHABLE DE 2633 ET DE LA 1313 DE MICHEL--------- ET MON TAS DE B.... je me dis que je ne suis pas arrivé au bout.
MessageSujet: Re: MAITRE CYLINDRE sur les 17 "USINE"   MAITRE CYLINDRE sur les 17 "USINE" EmptyMer 25 Nov - 18:56:21
chuck14 a écrit:
il s'agit bien d'un bocal 2ème génération,...
C'est pas clair du tout... Ou y a-t-il un bocal de seconde génération? sur la photo de 2633 ou sur celle de 2638 ?
chuck14 a écrit:
... QUAND JE VOIS L'ETAT IRREPROCHABLE DE 2633 ET DE LA 1313 DE MICHEL...
On ne te donnera pas le nombre d'heures, on n'est pas trop rapide, nous javascript:emoticon(
Nombre de messages : 6882
MessageSujet: Re: MAITRE CYLINDRE sur les 17 "USINE"   MAITRE CYLINDRE sur les 17 "USINE" EmptyMer 25 Nov - 19:20:47
Very Happy
est il vraiment utile de compter ses heures ???? Very Happy
pour ceux qui n ont pas d arrières pensées mercantiles............... Smile Smile
sportiva 850
Nombre de messages : 136
MessageSujet: Re: MAITRE CYLINDRE sur les 17 "USINE"   MAITRE CYLINDRE sur les 17 "USINE" EmptyMer 25 Nov - 19:41:41
Bonsoir,
quand j'ai voulu changer mon mc sur ma r12g ,
je me suis rendu compte que j'avais un master vac et un mc
de land rover en 25.4 .
Laurent
chuck14
MessageSujet: Re: MAITRE CYLINDRE sur les 17 "USINE"   MAITRE CYLINDRE sur les 17 "USINE" EmptyMer 25 Nov - 20:11:01
le bocal 2ème génération est sur 2633. sportiva 850 une photo?
sportiva 850
MessageSujet: Re: MAITRE CYLINDRE sur les 17 "USINE"   MAITRE CYLINDRE sur les 17 "USINE" EmptyMer 25 Nov - 20:55:48
Bonsoir,
je vais essayer si je n'arrive pas Jet 17 viendra à la maison et fera des photos
Laurent
MessageSujet: Re: MAITRE CYLINDRE sur les 17 "USINE"   MAITRE CYLINDRE sur les 17 "USINE" EmptyJeu 26 Nov - 5:31:34
chuck14 a écrit:
... sportiva 850 une photo?
sportiva 850 a écrit:
... je vais essayer ...
Le topo en seconde partie de page ... Wink
https://amicale-r15-r17.forumpro.fr/t4197-insersion-de-photos?highlight=photos
» 411, Pompe à eau, filtre GO, kit maitre cylindre
» maitre cylindre 406 de 1970
» Montage maitre cylindre arrière sur un cadre Z1
» Recherche joints de maitre cylindre double Mog 421
