-40%
(CDAV) Machine à pâtes Philips 7000 series HR2665/96 à 148,99€
148.88 € 249.99 €
 piece renault 15 ts
julieng87
8 participants
Nombre de messages : 5655
piece renault 15 ts - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: piece renault 15 ts   piece renault 15 ts - Page 2 EmptyMer 27 Jan 2016 - 14:32
Sans aller jusque là, il n'y a pas des joints à changer tout simplement?
C'est serti à l'intérieur du conduit. A moins d'usiner des pièces de réparation après démontage, je ne vois pas comment rénover.
Il faudrait peut être une pièce qui permette de remplacer ce sertissage alors. Je dis ça, mais je ne sais pas trop à quoi ça ressemble...
Nombre de messages : 5066
MessageSujet: Re: piece renault 15 ts   piece renault 15 ts - Page 2 EmptyMer 27 Jan 2016 - 17:04
piece renault 15 ts - Page 2 Robine10
piece renault 15 ts - Page 2 Heatin10
où ça fuit? au niveau des 2 joints? je dois aussi faire cette réparation, pas simple avec toute la tringlerie des manettes Sad
même avec le mr185 ça ne parait pas simple!
Fais nous des photos si tu as le temps Wink et bonne réparation.
Nombre de messages : 50140
MessageSujet: Re: piece renault 15 ts   piece renault 15 ts - Page 2 EmptyMer 27 Jan 2016 - 18:46
Pour les 2 joints d'applique, c'est du joint torique, corde 2,6 x dia int 13,6. J'ai trouvé chez 2 marchands de matériel agricole lourd (tracteurs, moissonneuses, etc ...), un à Meaux et un à Alès.
Mais si ca fuit au niveau du tiroir, la version fonderie d'alu est irréparable, je viens (encore) de le vérifier. Il est impossible de sortie ce tiroir sans dessertir détruire l'alu.
Voilà les 2 versions de robinets en place (j'ai retrouvé 2 photos ! ),
le premier montage en alu :
le second montage en plastique :
piece renault 15 ts - Page 2 Robine11
Nombre de messages : 9057
MessageSujet: Re: piece renault 15 ts   piece renault 15 ts - Page 2 EmptyMer 27 Jan 2016 - 19:00
Oui, mais plusieurs vues en gros plan, tu as ?
La plaque de réception sur le radiateur est-elle identique entre 1er et second montage ?
en situation...
piece renault 15 ts - Page 2 Wwwsir10
MessageSujet: Re: piece renault 15 ts   piece renault 15 ts - Page 2 EmptyMer 27 Jan 2016 - 19:20
piece renault 15 ts - Page 2 P1020611
MessageSujet: Re: piece renault 15 ts   piece renault 15 ts - Page 2 EmptyMer 27 Jan 2016 - 19:28
piece renault 15 ts - Page 2 P1030111
julieng87
julieng87
Nombre de messages : 123
MessageSujet: Re: piece renault 15 ts   piece renault 15 ts - Page 2 EmptyMer 27 Jan 2016 - 20:02
Dans ce cas si on peut monter un robinet en plastique quelqu'un en possède t il un pour remplacer le mien ca il fuit bien un niveaux du tiroir
Bonne soiree
Nombre de messages : 27179
MessageSujet: Re: piece renault 15 ts   piece renault 15 ts - Page 2 EmptyMer 27 Jan 2016 - 20:05
Au risque de dire une conn...
C'est pas possible de fabriquer un corps en tuyau de cuivre soudé à l'étain, façon plomberie ?
Resterait le problème du clapet, mais çà doit pouvoir se faire ...
piece renault 15 ts - Page 2 1312_511
MessageSujet: Re: piece renault 15 ts   piece renault 15 ts - Page 2 EmptyMer 27 Jan 2016 - 20:17
Il faut une embase pour s'appuyer sur la plaque du radiateur avec les tours pour les 3 vis de fixation :
piece renault 15 ts - Page 2 Robine12
Ensuite, il faut un départ de 2 tuyaux. C'est pour cela que j'évoquais de l'usinage. Mais une plaque épaisse de 5 ou 6 mm (rigidité) avec 2 tubes brasés pourrait convenir pour brancher les 2 durites.
Après reste le robinet en lui même ... une vanne 1/4 de tour, comme dit plus en avant ? Et un nouveau câble pour la commande depuis le boitier dans le tableau de bord.
MessageSujet: Re: piece renault 15 ts   piece renault 15 ts - Page 2 EmptyMer 27 Jan 2016 - 20:24
je dirais plus simplement, dépouiller un vieux radiateur, récupérer la plaque d appui
souder 2 manchons, quand à la vanne............
Smile Smile
piece renault 15 ts
» Renault 17 TL pour de la piece !
» recherche pièce détachées Renault 17 de 1979
» jantes alu azor renault 8 renault 12 renault 17
» piece r17
» Adapter les fesses Renault 15 TS à moteur Renault 18 GTS
