| injecteurs bosh | |
jean-pierre confirmé
| Sujet: injecteurs bosh Mer 20 Jan - 14:04:49 | |
| Bonjour Je recherche un ou plusieurs injecteurs bosch pour une r17 r1328 no 0 280 150 105 C est celui qui a une tôle de retenue a une seul vis. Je suis tres ennuyé car arrêté dans le projet. J ais des 0280 150 016 tole a 2 trous avec 3,7 ohms comme ceux que je recherche mais je ne sais pas si ils sont piloté et 3 ou 12 volts. Merci a tous. gordini73@hotmail.com |
| Sujet: Re: injecteurs bosh Mer 20 Jan - 18:03:26 | |
| Sujet: injecteur Mer 20 Jan - 18:15:51 | |
| Merci. Ca deviens plus lumineux. Je vais pouvoir faire une recherche par no pour le debit. 1973 r17 r 1313 est sur mon moteur 0280 150 016 pour d jetronic sur l autre 1978 r 1328 pour l jetronic 0 280 150 105(qu il me faut rechercher). Merci. |
| Sujet: Re: injecteurs bosh Mer 20 Jan - 18:16:32 | |
| Sujet: Re: injecteurs bosh Mer 20 Jan - 18:17:15 | |
michracing vieux routard
| Sujet: Re: injecteurs bosh Mer 20 Jan - 20:01:20 | |
| salut,
contact " puissance injection " ( en france)
il sont tres serieux et a l'ecoute de chaque demande meme les plus obselette
il peuvent te fournir tes injecteur sur demande...
j'ai pris chez eux pour ma 1327 ( 125euro pieces )j'ai ete tres bien servi ( contact telephonique serviable et a l'ecoute)
je recomande cette entreprise!!!
| Sujet: Re: injecteurs bosh Mer 20 Jan - 20:16:02 | |
| Sujet: Re: injecteurs bosh Jeu 21 Jan - 16:23:00 | |
| Sujet: Re: injecteurs bosh Ven 22 Jan - 5:41:27 | |
| - jean-pierre a écrit:
- ... Une des application est alfa r gtv6...
Sur les GTV6, c'est une L-Jetronic. _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: injecteurs bosh Ven 22 Jan - 7:53:45 | |
| Jean Pierre, je répète, un 0280 150 150 0280 150 105 me parait de trop faible débit.
| Sujet: injection l Ven 22 Jan - 12:13:19 | |
Sur les GTV6, c'est une L-Jetronic. Je dois confondre.D jetronique (depression ) L jetronique pour (luft) avec debimetre a volet(tiroir) L letronique avec sonde lambda J ai pas de sonde lambda(stoichometrique) mais un debimetre seul. |
| Sujet: debit Ven 22 Jan - 12:15:38 | |
- Jean Pierre, je répète, un 0280 150 150 me parait de trop faible débit.
Bonjour. c est pourtant le no de l injecteur avec systeme sans sonde lambda. Possiblement que le moteur est bridé de cette maniere pour le canada? Le systeme proviens d une r17g r 1328 de 1978. |
| Sujet: Re: injecteurs bosh Ven 22 Jan - 13:24:15 | |
| Sur quel document Renault lis-tu qu'il te faut un injecteur 0280 150 105 sur ta R17 Gordini ?
En résumé, R1318 / R1328 = R17 TS (carburateur) R1317 / R1327 = R17 Gordini (injection) R1316 / R1326 = R17 Gordini version US (injection)
Charly, qu'as-tu en injecteurs sur ta 1326 ? |
| Sujet: injecteurs Ven 22 Jan - 16:23:05 | |
- Sur quel document Renault lis-tu qu'il te faut un injecteur 0280 150 105 sur ta R17 Gordini ?
Charly, qu'as-tu en injecteurs sur ta 1326 ? j ais comme j ais dis et lut sur l injuecteur du moteur de la voiture. J ais simplement confondus 1326 et 1328 0280 150 105 c est sur l injecteur depuis la construction du vehicule. D apres la charte que j ais trouvé par l amical.cela correspond a une alfa romeo gtv6 2,5l et 3,0l,jaguar et porsche |
| Sujet: Re: injecteurs bosh Ven 22 Jan - 19:58:43 | |
| Ok Jean Pierre, c'est plus clair ainsi. |
| Sujet: injecteur bosch Sam 23 Jan - 15:08:30 | |
| je n 'ai pas de references bosch pour les injecteurs mais renault : R1313 R1323 R1317 R1327 : 77 00 545 784 R1316 R1326 : 77 00 582 691 une 1328 en injection ? |
| Sujet: Re: injecteurs bosh Dim 24 Jan - 8:32:55 | |
| Charly, la référence Bosch est gravée sur le partie plastique de l'injecteur. |
| Sujet: Re: injecteurs bosh Dim 24 Jan - 23:42:09 | |
| Bonjour.Probleme résolut. Merci pour la charte ais mis un injecteur d alfa romeo gtv6.Meme injecteur avec fixation différente. Photo du montage en e mail car mon ordinateur ne va pas bien. gordini73@hotmail.com |
| Sujet: Re: injecteurs bosh | |
| injecteurs bosh | |
