Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
 Compteur R 15 Phase 1
5 participants
Nombre de messages : 430
Compteur R 15 Phase 1 Empty
MessageSujet: Compteur R 15 Phase 1   Compteur R 15 Phase 1 EmptyMar 1 Mar - 20:27:25
Salut à tous, petite question technique :
J'ai un ami qui a une 15 série 1 sans compte tour sur son bloc compteur, il voudrait bien remplacer le tout par un ensemble ayant un compte tours .
( vu que ne n'ai que de la doc de 17)
Première question :les compteurs de 15 série 1 et 17 série 1 sont ils identiques ?
Si oui les broches qui arrivent sur sa 15 sont elles alimentées pour faire fonctionner ce compte tours ?
merci de vos réponses ...
Nombre de messages : 50130
MessageSujet: Re: Compteur R 15 Phase 1   Compteur R 15 Phase 1 EmptyMar 1 Mar - 20:46:35
Salut Lilo !
Il y a plusieurs versions de bloc compteur pour les phase 1, en taille des chiffres et couleurs.
Pour la partie électrique, le câblage existe dans le faisceau.
Deux solutions :
-  si tu ajoutes un compte-tours dans un bloc de R15TL non équipé, il te faut le câblage repéré sur la photo plus bas.
- si tu remplaces le bloc compteur par un modèle provenant d'une 15 avec compte-tours ou d'une 17, tout fonctionnera sans ajout.
J'avais donné à Robert qui a effectué l'ajout d'un compte-tour sur sa 15TL, l'indication suivante : "assure-toi que tu as les 2 fils repérés de tirets bleus et de tirets vert comme sur cette photo, et si tu ne les as pas, tu les ajoutes en toute ou partie" :
Compteur R 15 Phase 1 Branch10
Et ça a fonctionné !
MessageSujet: Re: Compteur R 15 Phase 1   Compteur R 15 Phase 1 EmptyMar 1 Mar - 20:52:44
OK Merci Michel pour cette réponse rapide et complète . cheers
fow-tchoy
fow-tchoy
Nombre de messages : 576
MessageSujet: Re: Compteur R 15 Phase 1   Compteur R 15 Phase 1 EmptyDim 21 Avr - 9:10:19
Je ressors un vieux topic pour avoir confirmation de ce que j'ai compris.
Si je remplace un ensemble compteur de 15 phase 1 par un 15 phase 2 équipé du compte tour, cela fonctionne sans problème ni branchement supplémentaire (les jeunes diraient plug and play).
Si j'ajoute juste le compte tour dans l'ensemble compteur de la phase 1, il faut faire le cablage expliqué ci-dessus.
est ce bien cela?
Nombre de messages : 1242
MessageSujet: Re: Compteur R 15 Phase 1   Compteur R 15 Phase 1 EmptyDim 21 Avr - 9:57:45
non les bloc ne sont pas echangable ph1 et ph2
si tu a une tl ph1 il te faud un bloc de ts ph1
le mieux c'est d'avoir une revue technique ou tu peut comparer les faiseau des 2
il y aura un fil a rajouter depuis la bobine d'alumage a la conectique et peut etre des fiche a deplacer de la connectique du bloc
enfin sur la r12 sur la 15 d'apres michel rien a modifier sur les conectique juste rajouter les fil au dos du bloc si tu rajoute un compte tour sut ton bloc de tl
MessageSujet: Re: Compteur R 15 Phase 1   Compteur R 15 Phase 1 EmptyDim 21 Avr - 13:39:06
michracing a écrit:
... sur la r12 sur la 15 d'apres michel ...
La R12 est totalement différente sur ce sujet Very Happy
michracing a écrit:
...  juste rajouter les fil au dos du bloc si tu rajoute un compte tour ...
Oui Robert a fait comme je lui est conseillé en lui donnant  l'indication suivante : "assure-toi que tu as les 2 fils repérés de tirets bleus et de tirets vert comme sur cette photo, et si tu ne les as pas, tu les ajoutes en toute ou partie"
Donc se reporter à ce que j'écrivais au-dessus le 1er mars 2016.
Pich_37
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Re: Compteur R 15 Phase 1   Compteur R 15 Phase 1 EmptyVen 26 Avr - 20:00:04
Bonjour je suis actuellement entrain de remonter la partie électricité de la r1328 pas facile quand c est l ancien propriétaire qui la démonté.
Voici mon problème feu de recule toujours allumer et feux arriere.
La voiture ne ce coupe pas au contacte.
Le toit ouvrant ne fonctionne que quand je me branche en directe des cosses..
Si vous avait des photos je serai intéressé.
Des branchement du commodo de phares.
De l alternateur.
Merci par avance
MessageSujet: Re: Compteur R 15 Phase 1   Compteur R 15 Phase 1 EmptyVen 26 Avr - 20:06:13
Mickael, parlons en plutôt dans ton post.
» compteur phase 1
» Bloc Compteur Phase 2
» Compteur pour R17 phase 2
» Bloc compteur phase 2 , 5 chiffres
» Cabochons arrière neufs phase 1 + bandeaux phase 2
