Le Deal du moment : -12%
Caméra sport GOPRO HERO 8 BLACK
379.99 €
 changement de cardan
julieng87
julieng87
Nombre de messages : 123
changement de cardan Empty
MessageSujet: changement de cardan   changement de cardan EmptyDim 22 Mai - 22:24:40
Etant revenue de monlhery sait que l on m a dit que mes cardan était malade sait vraie quand rentrant elle faisait du bruit
J aurait juste voulut savoir le mieux est de les faire refaire ou dans acheter sur internet
merci
j ai plein de photo de la sortie de ce week end je les posterai demain bonne soirée
Nombre de messages : 10179
MessageSujet: Re: changement de cardan   changement de cardan EmptyLun 23 Mai - 2:14:56
Je pense qu'en cherchant sur le net tu dois pouvoir en trouver des (vieux) neufs à pas trop cher, moins cher qu'un échange standard.
Nombre de messages : 14281
MessageSujet: Re: changement de cardan   changement de cardan EmptyLun 23 Mai - 7:14:48
Dom a fait refaire les siens . Je pense que c'est une bonne solution.
changement de cardan Logo-410
Nombre de messages : 40066
MessageSujet: Re: changement de cardan   changement de cardan EmptyLun 23 Mai - 13:06:45
Faire refaire ses transmissions et les stocker de coté est une bonne issue.
Ne pas les jeter, un jour il n'y en aura plus ...
julieng87
julieng87
MessageSujet: Re: changement de cardan   changement de cardan EmptyDim 14 Jan - 18:43:53
Du coup pour mes cardans je les ai fait refaire chez cardan system a Marseille si quelque un connaît peut être du coup merci a vous tous pour les renseignements
J aurait une autre question la portée du joint spy sur la cardan a était peinte je peut  enlever la peinture ou la laisser avant remontage ,j avait vu aussi sur le forum la référence des joint torique qui vont au bout  des arbres de sortie de boite la référence est elle toujours bonne ou pas
Aussi hors sujet pour Michel avait vous des joints pour l échappement entre le collecteur et le tube de descente de l échappement
Merci bonne soirée
MessageSujet: Re: changement de cardan   changement de cardan EmptyDim 14 Jan - 19:50:52
Il faut impérativement retirer la peinture sur les portées mécaniques et sur les surfaces ou évoluent les joints. Pareil pour les canelures et zones qui reçoivent les roulements sur les transmissions
Quelle réf as-tu pour les joints Spi ?
Nous avons à la boutique le joint ME 078 pour la jonction entre le collecteur et le tube 2en1.
julieng87
julieng87
MessageSujet: Re: changement de cardan   changement de cardan EmptyDim 14 Jan - 20:40:21
Ok pour l peinture Michel pour les joint spy je les ait commander a Fred de pièce Renault vintage la référence que je voulait ses celle du joint torique est non celle du joint spy des arbres de sorti de boite
Voici la référence des joint torique 7703065144
Pour le joint d échappement sait bien le ME 078 qui il me faut ainsi que 4 bougies ME 034 si tu peut  m envoyer la commande par mail sait bon
J aurait voulut aussi récence ma r 1300 avant de finir delà démolir lol!  celle pour les pièce je parle sauf que plus de plaque ovale  juste les numéros sur tourelle d amortisseur cela suffit ou pas
MessageSujet: Re: changement de cardan   changement de cardan EmptyDim 14 Jan - 20:51:54
Exact , le petit joint torique 30,2x23x3,6 de bout de sorties transmission est bien 77 03 065 144
Je tacherai de ne pas oublier demain à te passer un mail avec les info pour ta commande.
Pour le recensement de ta 15, fais à la rubrique "recensements" puis "R15 phase 1" ou "R15 phase 2" selon le cas.
Mais il faut la photo de la plaque ovale et une photo de l'auto. Sans n° de plaque ovale, on ne peut pas recenser.
julieng87
julieng87
MessageSujet: Re: changement de cardan   changement de cardan EmptyDim 14 Jan - 21:39:21
Du coup Michel tu sait pas si le joint torique est toujours dispo ou pas
Merci julien
MessageSujet: Re: changement de cardan   changement de cardan EmptyDim 14 Jan - 21:45:33
Je ne sais pas dire julien, les derniers achetés pour moi le furent en février 2014.
julieng87
julieng87
MessageSujet: Re: changement de cardan   changement de cardan EmptyDim 14 Jan - 21:53:06
Ok pour l infos j appel Renault demain avec la référence i devrait me le dire
Bonne soirée julien
Nombre de messages : 1988
MessageSujet: Re: changement de cardan   changement de cardan EmptyLun 15 Jan - 7:58:35
Si plus dispo chez RENAULT, tu trouveras chez un spécialiste "Roulements-Transmissions-Hydro"
Bonne recherche.
Nombre de messages : 3272
MessageSujet: Re: changement de cardan   changement de cardan EmptyLun 15 Jan - 11:56:51
Je sais qu'à Toulouse nous avons DaSilva qui refait, usine, et répare,
après j'ai pas testé, mais cela vaut le coup de les contacter Wink
http://www.groupe-dasilva.com/
http://www.c8i10.com
julieng87
julieng87
MessageSujet: Re: changement de cardan   changement de cardan EmptyLun 15 Jan - 20:32:15
Merci pour l info pour les cardan je le saurait pour le prochain coup
Pour infos comme j ai était cher Renault pour Michel
7700618355 joint cloche embrayage plus dispo
7703087067 joint spy sélecteur de boite plus dispo
7703065144 joint torique sortie boite cote cardan plus dispo
7700695527 durite pour le chauffage plus dispo
7705030046 raccord d eau pour chauffage entre le compartiment moteur et l habitacle
La batterie motrio est elle toujours dispo
Michel ou quelqu'un d autre aurait t il la dimension du joint spy du sélecteur de vitesses sur les boite a 4 vitesse de ma  Renault 15
Merci a vous tous bonne soirée julien
MessageSujet: Re: changement de cardan   changement de cardan EmptyLun 15 Jan - 20:39:10
Ta 15TS est un modèle 72, donc la commande de boite est en diamètre 13, le joint Spi est de 13x26x9 (code Renault 77 00 532 196 plus dispo).
julieng87
julieng87
MessageSujet: Re: changement de cardan   changement de cardan EmptyMar 16 Jan - 22:15:31
Du coup sait bon Michel joint spy trouver cher mon marchand de matériel agricole
Tu n a pas oublier ma commande au fait je n ait toujours pa eu d mail
bonne soirée julien
MessageSujet: Re: changement de cardan   changement de cardan EmptyMar 16 Jan - 22:18:48
Si Julien, je te l'ai envoyé hier matin, tu ne l'as pas ?
julieng87
julieng87
MessageSujet: Re: changement de cardan   changement de cardan EmptyMar 16 Jan - 22:37:56
Non Michel je Vien de regarder mer mail 2 fois pas de commande
bonne Soirée Julien
MessageSujet: Re: changement de cardan   changement de cardan EmptyMer 17 Jan - 7:29:17
Je te refais l'envoi.
Tu as toujours la même adresse mail ?
julieng87
julieng87
MessageSujet: Re: changement de cardan   changement de cardan EmptyMer 17 Jan - 20:54:59
Je n ait toujours pas eu de mail
Non j ai pas changer d adresse je te la redonne Michel julienguiche@orange.fr
Bonne soirée julien
MessageSujet: Re: changement de cardan   changement de cardan EmptyMer 17 Jan - 21:08:25
Envoyé une troisième fois à l'instant en faisant un copié/collé de ton adresse
julieng87
julieng87
MessageSujet: Re: changement de cardan   changement de cardan EmptyMer 17 Jan - 22:18:58
Sait bon Michel Mail bien arriver
Bonne soirée
MessageSujet: Re: changement de cardan   changement de cardan EmptyJeu 18 Jan - 7:26:51
Bon ... ne cherchons pas pourquoi javascript:emoticon(
» Changement soufflet de cardan
» changement de plaquettes de frein
» cardan PDF
» Changement d'heure
» changement de pneu tubeless
