Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
 probléme soupape
MARECHAL JEAN CHARLES
Nombre de messages : 52
probléme soupape Empty
MessageSujet: probléme soupape   probléme soupape EmptyDim 26 Fév 2017, 17:00
Bonjour à vous tous
Enfin la caisse est fini
J’ai commencé le moteur pas de regrette de l’avoir ouvert segment cassé donc remise en état complet.
Mais voilà j’ai commandé des soupapes pour moteur 1647 cm3 cher CIPERE le diamètre la longueur tout correspond sauf la rainure des demi coquille qui maintien le ressort
Pour moi cela  veut dire que le ressort est plus haut sur la tige, donc le tarage du ressort est plus faible lorsque la soupape est fermé et je ne sais pas si cela peut avoir une incidence sur le bon fonctionnement du moteur je s ai que l’ancien propriétaire la déculassé et vu le peu d’usure des soupapes pour un moteur de 216000 km j’ai un doute sur l’origine en sachant qu’il a fait n’importe quoi avec la caisse et comme les guide sont usé donc soupape neuve
J’ai fait des recherches sur le net j’ai bien vu des culasses avec les tiges qui dépasse de 6-7 mm et d’autre presque a rare des coupelles qui maintien les ressorts
Je ne s ai plus quoi faire
Qu’elle qu’un peut-il m’éclairer
Merci jean Charles
probléme soupape Img_0416
probléme soupape Img_0417
probléme soupape Img_0419
probléme soupape Img_0418
probléme soupape Img_0415
probléme soupape Img_0414
probléme soupape Img_0420
probléme soupape
» probleme soupape
» Soupape admission
» guide soupape
» R12 coupé
» Soupape admission moteur 1647 cm³
