Le Deal du moment : -68%
Caméra de Surveillance WiFi -ieGeek –
47.59 €
 TUBELESS OU PAS ?
Elyse
Nombre de messages : 61
TUBELESS OU PAS ? Empty
MessageSujet: TUBELESS OU PAS ?   TUBELESS OU PAS ? EmptyDim 28 Mai - 10:22:01
Pouvez vous m'éclairer Idea ?
Sur une R12 Gordini on met des tubeless ou des chambres à air ?
Merci Laughing
Nombre de messages : 18042
MessageSujet: Re: TUBELESS OU PAS ?   TUBELESS OU PAS ? EmptyDim 28 Mai - 11:34:35
Personne au monde n'empêchera les gens de parler dans ton dos. Le principal, c'est qu'ils se taisent quand tu te retournes.
Michel AUDIARD
TUBELESS OU PAS ? Michel10
Nombre de messages : 8379
MessageSujet: Re: TUBELESS OU PAS ?   TUBELESS OU PAS ? EmptyDim 28 Mai - 11:43:10
Merci  Laughing
Profil d'une jante sans chambre, le bossage cerclé rouge n'existe pas sur une jante avec chambre (fonction de la largeur de la jante, il peut y avoir le même bossage de l'autre coté).
TUBELESS OU PAS ? Jantes10
TUBELESS OU PAS ? Fergas10
Fergat sur laquelle j'ai demandé au "pneu service" de monter des sans chambre, il a refusé surtout m'a-t-il dit que vous allez faire de la piste.
Elyse
MessageSujet: Re: TUBELESS OU PAS ?   TUBELESS OU PAS ? EmptyDim 28 Mai - 14:34:46
Merci pour vos reponses donc si je comprends bien ca sera chambre a air pour mes nouvelles jantes !
TUBELESS OU PAS ?
» changement de pneu tubeless
» Dossier sur le tubeless et tous les pneus!
» Montage d'un tubeless
» Réparation Pneu Tubeless Ready
» Produit préventif tubeless : qu'en pensez vous?
