| sortie de grange | |
+18artur33 J-Louis le bordelais seb. fougeron Bavardlandais Dom95 henry (claude) sportiva 850 charles44 André éric 35 philrythmix thierry 61 benjaminS marcdu68 FunkyVinz MASTERDOM mike 72 22 participants |
mike 72 vieux routard
| Sujet: Re: sortie de grange Ven 8 Sep 2017 - 14:25 | |
| je recherche cette pièces pour ma Renault 30 c est une boite auto voila pourquoi mes vitesses ne passait pas le levier est casser en bas bague en plastique si vous pouvez me depanner pour qu elle retrouve les joie du bitumes merci a tous d avance . A voir chez Renault avec la reference je ne sait pas si sa se detail . voila c est la pièces du bout en plastique rouge si vous avez cette pièces voir l ensemble complet je suis preneur c est urgent j ai vraiement hate de rouler avec . en tout cas elle est tres propre dessous dedans et exterieur hormis quelques point de rouille sans gravité . |
| Sujet: Re: sortie de grange Ven 8 Sep 2017 - 17:57 | |
| merci z andré je vait voir ce que je peux faire en tout cas j ai retirer 2 litre de surplus au niveau de la boite de vitesse je pense que le papy s est fait peur et qu il a rajouter de l huile de boite alors quesa voiture n avançait plus voici de la doc d epoque que j ai trouver dans le mr |
| Sujet: Re: sortie de grange Ven 8 Sep 2017 - 18:20 | |
| BA Renault ( d'époque ) = BA à emmerds . Je peux écrire un bouquin là-dessus . Bon courage . _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: sortie de grange Ven 8 Sep 2017 - 18:32 | |
| Sujet: Re: sortie de grange Dim 10 Sep 2017 - 20:10 | |
| Sujet: Re: sortie de grange Ven 22 Sep 2017 - 4:19 | |
| la Renault 30 roule de nouveau il me reste les etrier a degripper apparement disponible en neuf je vait voir sa
| Sujet: Re: sortie de grange Ven 22 Sep 2017 - 17:10 | |
| Ont la vidanger il y a deux compartiment un pour le gouverneur comparateur et le deuxieme celui de la boite bon c est pas encore au point mais sa vient jusqu ici il n y avait aucun mouvement de celle ci maintenant elle se deplace . litres d huile était en supplement je ne vous dit pas l etat de la boite a l interieur je cherche un moyen pour enlever ce qu il reste karcher voir autre solution pour que le disque soit nettoyer .
| Sujet: Re: sortie de grange Ven 22 Sep 2017 - 20:22 | |
| Salut Math Trouvé ICI ""Bonjour a tous possesseur de r30, j'ai eu une r30tx bav de 82 a 97, 15 ans de bon service, 425000 km moteur boite d'origine. En ce qui concerne les problèmes de vitesse pas de 1, pas de 2, démarre en troisième et à chaud ça remarche aléatoirement ,c'est le gouverneur qui déconne, la solution de chez Renault est de le changer. Panne qui revient tout les 40000 km en moyenne et comme en électronique quand c'est HS ça ne remarche pas, le problème doit venir d’ailleurs. J’ai démonté le gouverneur proprement et ouvert le couvercle en alu et vérifié, la stupéfié il y a deux grosses résistances bobinées qui chauffent et la soudure lâche. Suivant la chaleur le contact se refait et ça remarche. J’ai riveté le deux résistances sur la platine, refermé le couvercle avec du joint pour l'étanchéité et là miracle ça fonctionne, ma r30 avait 80000km, la panne ne s'est jamais reproduite. Après en avoir informé Renault ils m’ont répondu qu'il le savait mais il fallait faire marcher le commerce. Donc si le problème vous arrive, refaire les soudures des 2 résistances.""Normalement si le boite n'a pas été modifiée, tu ne devrais pas avoir de problème de disque, le convertisseur lui, n'est heureux que lorsqu'il baigne dans l'huile. Une vue éclatée extraite du MR215. Si tu as besoin de procédureS de démontage, remontage, réglages, n'hésite pas... Un clic sur la vignette... |
| Sujet: Re: sortie de grange Ven 22 Sep 2017 - 22:11 | |
| super merci andre bah moi elle demarre en 1 sans probleme enfin si ce ne serait que ce fichu etrier sinon marche arriere impeccable donc je pense que ce n est déjà pas si mal mais je vais controler ces deux resistance et revoir les soudure apres ont avisera plus loin . |
| Sujet: Re: sortie de grange Mer 18 Oct 2017 - 20:44 | |
| Renault 30 vas bientôt rentrer dans mon garage pour une bonne revision ont as tout les elements et au cas ou j ai mit la mains sur une boite auto 4141 qui a 55000 klm qui fonctionnait tres bien avant sont demontage pour l heure je m occuppe de terminer ma 1328
| Sujet: Re: sortie de grange Ven 20 Oct 2017 - 15:35 | |
| voila je vait reviser et terminer cette Renault 30 pour la vendre car je doit me separer du garage ou elle est abriter je ramene tout ce beau petit monde chez moi eleonore a déjà sa place dans mon sous sol a coté de sa sœur la Renault 30 sera a l abrit aussi je peux en mettre trois mais ce sera temporaire donc si il y a des amateur pour cette belle auto n hesiter pas en mp merci . |
| Sujet: Re: sortie de grange Mar 31 Oct 2017 - 20:40 | |
Nombre de messages : 8912 Age : 62 Localisation : finistere Date d'inscription : 03/04/2009
| Sujet: Re: sortie de grange Mar 31 Oct 2017 - 20:46 | |
| - mike 72 a écrit:
- pour l instant place a la renovation de cette boite le moteur tourne je ferait une video quand ont la remettra en route .
Petite question d apres vous combien en reste t il ?
hate... une 4141 en rénovation, cela va être intéressant. |
| Sujet: Re: sortie de grange Mar 31 Oct 2017 - 20:57 | |
| surtout que j ai peut etre trouver une boite 4141 raide neuve 15000 klm c est tout provenance je ne sait pas Renault 25 possible
Elle a fait devisser les tetes durant sont transport faut dire que l attelage était attrayant . |
Nombre de messages : 12643 Age : 54 Localisation : 95. Cormeilles en vexin Date d'inscription : 16/04/2009
| Sujet: Re: sortie de grange Mar 31 Oct 2017 - 21:05 | |
| 4141 sur une R25 ça court pas les rue .... (b298). la plus courante est la boite à enmerde: AR4 |
| Sujet: Re: sortie de grange Mar 31 Oct 2017 - 22:49 | |
| Elle est bien atteinte malheureusement! La plaie que l'on voit sur le montant arrière, c'est du sérieux pour une 30. Derrière, il y a une mousse qui garde la flotte. Il faudra couper le montant et faire une greffe pour obtenir un résultat propre. |
Nombre de messages : 12878 Age : 44 Localisation : bretagne/finistère Date d'inscription : 15/03/2009
| Sujet: Re: sortie de grange Mer 1 Nov 2017 - 1:57 | |
| - MASTERDOM a écrit:
- Elle est bien atteinte malheureusement!
La plaie que l'on voit sur le montant arrière, c'est du sérieux pour une 30. Derrière, il y a une mousse qui garde la flotte. Il faudra couper le montant et faire une greffe pour obtenir un résultat propre. C'est vrai, saloperie de gangrène. Et la pauvre est touchées des deux côtés. |
| Sujet: Re: sortie de grange Mer 1 Nov 2017 - 11:24 | |
| oui mais saine au chapelle d amortisseur arriere j ai regarder partout il n y a que la mais c est pour toute les Renault 20 et 30 l autre que j avait par contre était attaquer a ces endroit la aussi malheureusement pour elle les chapelle d amortisseur était atteint pas sur celle la je ferait des photos . |
| Sujet: Re: sortie de grange Mer 8 Nov 2017 - 17:23 | |
Bavardlandais vieux routard
| Sujet: Re: sortie de grange Mer 8 Nov 2017 - 18:15 | |
| Sujet: Re: sortie de grange Jeu 9 Nov 2017 - 18:22 | |
| Sujet: Re: sortie de grange | |
