-36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 € 399.01 €
 Mes essuie glace ne fonctionne pas
J.M seine et marne
10 participants
J.M seine et marne
J.M seine et marne
Nombre de messages : 54
Mes essuie glace ne fonctionne pas  Empty
MessageSujet: Mes essuie glace ne fonctionne pas    Mes essuie glace ne fonctionne pas  EmptySam 26 Aoû 2017 - 19:22
Bonjour
Suite à la restauration de ma Renault 17 ts phase 2
Je n'arrive pas à résoudre le problème
Les essuie glace ne fonctionne pas depuis 30 ans maintenant
Le moteur marche j'ai demonter le commodo tout est normal
Est ce que le relais peut être la cause ? Car j'ai suivi tout les files est-il arrive sur le relais
De la marque klaxon France je n'est plus d'idée
Si quelqu'un peut m aider merci
Nombre de messages : 50127
MessageSujet: Re: Mes essuie glace ne fonctionne pas    Mes essuie glace ne fonctionne pas  EmptySam 26 Aoû 2017 - 20:20
Un modo peut-il déplacer ce post dans "électricité". Merci Very Happy
JM 77, as-tu remplacé un élément des EG durant la restau, moteur EG, ou commutateur , ou son boitier électronique ?
Nombre de messages : 10093
MessageSujet: Re: Mes essuie glace ne fonctionne pas    Mes essuie glace ne fonctionne pas  EmptySam 26 Aoû 2017 - 20:24
C'est fait Wink .
Mes essuie glace ne fonctionne pas  20200427
Nombre de messages : 17017
MessageSujet: Re: Mes essuie glace ne fonctionne pas    Mes essuie glace ne fonctionne pas  EmptySam 26 Aoû 2017 - 20:47
1 ) y'a t'il du courant au comodo ?
2) arrive t'il du courant au moteur ?
3) comment sont les masses ?
Mes essuie glace ne fonctionne pas  Logo-410
J.M seine et marne
J.M seine et marne
MessageSujet: Re: Mes essuie glace ne fonctionne pas    Mes essuie glace ne fonctionne pas  EmptySam 26 Aoû 2017 - 21:03
Bonsoir
Merci de votre écrit
C'est une voiture que j'ai acheté en pièce détachée j'ai réunie toute les pièces le moteur refait à neuf et tout le système de freinage fonctionne le tableau bord était démonté tout fonctionne sauf le compte tour et les essuie glace
Quand je test l'arrivée du commodo ya pas de 12volt
C'est pour cela que je suis parti sur le relais
Nombre de messages : 9056
MessageSujet: Re: Mes essuie glace ne fonctionne pas    Mes essuie glace ne fonctionne pas  EmptySam 26 Aoû 2017 - 21:06
premiers points a contrôler sur le moteur eg.
1/ masse moteur eg
2/ alimentation +apc..........pour l arret fixe
3/alimentation vitesse 1 (commutateur positionné)
4/alimentation vitesse 2 (...............................)
Nombre de messages : 3553
MessageSujet: Re: Mes essuie glace ne fonctionne pas    Mes essuie glace ne fonctionne pas  EmptySam 26 Aoû 2017 - 21:10
la masse au niveau du moteur se fait avec les rondelles éventail double dentures
qui sont intercalées dessous et dessus des 2 fixations du support du moteur d' e.g.
De souvenir, Marco a eu ce problème et a ajouté un fil avec 2 cosses.
J.M seine et marne
J.M seine et marne
MessageSujet: Re: Mes essuie glace ne fonctionne pas    Mes essuie glace ne fonctionne pas  EmptySam 26 Aoû 2017 - 21:17
1/ masse moteur eg
Bonsoir
Demain je contrôle l'arrivée du courant sur le moteur essuie-glace merci c'est une petite chose que j'ai oublié de contrôlé
Bonsoir
Le moteur n'a pas était démonter dieu merci
Je l'es tester les essuie glace fonctionne en directe
J'aimerais poster des photos de ma restauration
Mais je ne sais pas comment faire
MessageSujet: Re: Mes essuie glace ne fonctionne pas    Mes essuie glace ne fonctionne pas  EmptyDim 27 Aoû 2017 - 9:57
Première étape, s'inscrire avec pseudo et mot de passe utilisés pour se connecter sur le forum sur :
https://servimg.com/
Ensuite, revenir sur le forum dans le sujet dans lequel on veut poster un message.
Pour des images stockées sur disque dur, APN, clé USB, carte...........
Pour les heureux bénéficiaires du haut débit, il est possible de visionner les vidéo en HD (clic sur l'engrenage en bas à droite de la fenêtre vidéo)
Pour que ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des débits internet confortables et qui se trouvent devant un écran figé avec des photos partiellement affichées, restreignions les insertions à 15 photos par message.
Une dernière requête, prendre le temps d'insérer un interligne ( touche ENTRÉE ) entre chaque image.
Avec le navigateur FIREFOX
Pour les images a capter sur un autre site.
L'adresse où télécharger l'extension adblockplus :
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/adblock-plus/
https://www.youtube.com/embed/SlP2NMe_5Hs?feature=player_detailpage
JPM a aussi posté un tuto, désolé JP, je ne le retrouve pas Embarassed
J.M seine et marne
J.M seine et marne
MessageSujet: Re: Mes essuie glace ne fonctionne pas    Mes essuie glace ne fonctionne pas  EmptyDim 27 Aoû 2017 - 12:49
Bonjour à tous alors voilà j'ai résolu mon problème mes essuie-glace et le lave-glace fonctionne à merveille en fait l'ancien propriétaire qui avait commencé la restauration s'est trompé d'emplacement sur le petit câble qui arrive au comodo et sur ce même câble en théorie il devait y avoir du 12 volts ce n'était pas le cas j'ai juste déplacer le câble à l'endroit où il y a du 12 volts et ça fonctionne merci à tous de vos réponses vous m'avez beaucoup aidée
Maintenant il me reste plus qu'à régler le problème du compte tour en fait quand j'accélère l'aiguille ne bouge pas d'un poil à votre avis j'ai juste remarqué qu'il y a deux fils qui ressort du faisceau dans le moteur et je ne sais pas à quoi ils servent j'ai suivi l'un des deux fils et j'ai remarqué qu'il arrivait derrière le compteur pas trop loin du compte tour par contre je sais pas où le brancher c'est vrai que l'électricité c'est pas trop ma tasse de thé si vous avez une idée n'hésitez pas
Nombre de messages : 4666
MessageSujet: Re: Mes essuie glace ne fonctionne pas    Mes essuie glace ne fonctionne pas  EmptyDim 27 Aoû 2017 - 13:07
tes 2 fils vont sur les bornes de ta bobine ,si sa marche pas dans un sens ,tu les inverses.
demande a quelqu'un de se mettre au volant et tu fais juste toucher ,il va te dire si ton compte-tours fonctionne.
J.M seine et marne
J.M seine et marne
MessageSujet: Re: Mes essuie glace ne fonctionne pas    Mes essuie glace ne fonctionne pas  EmptyDim 27 Aoû 2017 - 13:48
Bonjour
J'y ail penser mais c'est une bobine transistoriser ya plein de file partout
Merci de m'avoir répondu
Mes essuie glace ne fonctionne pas  Img-2010
Mes essuie glace ne fonctionne pas  20170719
Mes essuie glace ne fonctionne pas  Img-2011
C'est dommage les photos arrive de travers
MessageSujet: Re: Mes essuie glace ne fonctionne pas    Mes essuie glace ne fonctionne pas  EmptyDim 27 Aoû 2017 - 14:52
pas grave, nous, on tourne l ordinateur .... javascript:emoticon( javascript:emoticon( javascript:emoticon(
continue, "jp" vas y mettre de l ordre ce soir.
Nombre de messages : 15005
MessageSujet: Re: Mes essuie glace ne fonctionne pas    Mes essuie glace ne fonctionne pas  EmptyDim 27 Aoû 2017 - 16:24
Pas si sur... Après l'apéro, lui les verra à l'endroit! Laughing
J.M seine et marne
J.M seine et marne
MessageSujet: Re: Mes essuie glace ne fonctionne pas    Mes essuie glace ne fonctionne pas  EmptyDim 27 Aoû 2017 - 16:43
C'est clair ça va résoudre mon problème concernant le compte tour l'aiguille ne bouge pas depuis se matin je regarde le compteur mais il a pas bouger d'un poils
Nombre de messages : 27167
MessageSujet: Re: Mes essuie glace ne fonctionne pas    Mes essuie glace ne fonctionne pas  EmptyDim 27 Aoû 2017 - 19:19
C'est dans le bon sens ... Wink ...
Mes essuie glace ne fonctionne pas  1312_511
J.M seine et marne
J.M seine et marne
MessageSujet: Re: Mes essuie glace ne fonctionne pas    Mes essuie glace ne fonctionne pas  EmptyDim 27 Aoû 2017 - 19:43
Ah oui c'est cool
A bientôt
Martin
» essuie glace
» commodo essuie-glace
» interrupteur d'essuie glace
» réparation moteur essuie glace
» Pédale de commande essuie-vitre / lave vitre sur R15 phase 1
