| hauteur ressort | |
MARECHAL JEAN CHARLES Junior
Nombre de messages : 52 Age : 58 Localisation : THEUVILLE AUX MAILLOTS Date d'inscription : 22/11/2015
| Sujet: hauteur ressort Sam 7 Avr - 18:57:41 | |
| Bonjour à vous tous qu’elle qu’un peut-il me dire la hauteur libre d’un ressort av d’une 1328 Car je trouve ma voiture un peu trop basse je les comparé avec les voiture de Phil il me manque 3 cm Sous longeron je me demande si l’ancien propriétaire n’a pas coupé une spri qui cela ne m’étonnerai pas et je la trouve un peu inconfortable sur route mauvaise merci pour réponse Jean Charles |
| Sujet: Re: hauteur ressort Sam 7 Avr - 19:24:39 | |
| Ce ressort a été coupé, en partie basse sur la photo.
Il devrait avoir sa dernière spire aplatie comme en haut de la photo. A un détail près, le haut est différent du bas en forme. D'origine, le bout du haut est "rentrant", tandis que le bout du bas est légèrement sortant. |
| Sujet: Re: hauteur ressort Sam 7 Avr - 19:40:36 | |
| Merci pour ta réponse j’ai vraiment eu affaire à un incompétent lorsque j’ai acheté ce véhicule Peut tu me dire ou je pourrai en trouver car j’ai fait faire une paire de ressort neuf sur cette base en pensent que il y en avait de fatigué Parce que elle penchait de 1 cm cote gauche et c’est pour cela qu’il ne trouvai pas les 410 da N sous charge |
| Sujet: Re: hauteur ressort Sam 7 Avr - 20:00:19 | |
| Sujet: Re: hauteur ressort Sam 7 Avr - 20:54:21 | |
| Sujet: ressort gordini Mar 10 Avr - 15:52:58 | |
| Bonjour à vous
Qu’elle est la différence entre des ressorts de r 12 Gordini et ceux d'une 1328 et qu'elle est différence du comportement routier
merci pour votre réponse
| Sujet: Re: hauteur ressort Mar 10 Avr - 18:18:13 | |
| Ces ressorts, type R12 G origine, sont plus courts et plus raides. Ca se traduit pas une auto plus basse d'environ 2 cm et une suspension plus ferme. Ce qui améliore la tenue de route |
| Sujet: Re: hauteur ressort Mer 11 Avr - 13:50:10 | |
| Merci Michel
Peux-tu me dire où l'on mesure la hauteur sous caisse car sur le MR 185 j'y trouve plusieurs hauteur Phil et moi on ne retrouve aucune de ces cotes exemple 120 mm
| Sujet: Re: hauteur ressort Mer 11 Avr - 18:04:39 | |
| Intéressante question Jean Charles, ce sont simplement les 4 ressorts, et aussi pour l'avant les bons amortisseurs, qui donnent la hauteur de caisse *
Les valeurs portées dans le MR 185 à plusieurs endroits concernent uniquement les étapes de certains contrôles.
*Auto considérée en état de rouler, c'est à dire totalement équipée. A propos des amortisseurs avant , il est donné page J-4 la cote de position de la coupelle d'appui des ressorts (161 mm). |
| Sujet: Re: hauteur ressort Mer 11 Avr - 18:15:29 | |
| ok Michel merci pour l'info a tu un délais pour les ressorts Gordini car un peu pénible de rouler avec des ressort coupé |
| Sujet: Re: hauteur ressort Mer 11 Avr - 18:20:00 | |
| Réponse indirecte de ma part ... le délai dépendra du temps qu'il faudra pour avoir un nombre de demandes permettant un prix pas trop élevé.
A partir du moment ou on se décide à commander, faudra compter 2 mois environ. |
Nombre de messages : 27168 Age : 62 Localisation : Auxerre (89) Date d'inscription : 28/07/2010
| Sujet: Re: hauteur ressort Mer 11 Avr - 18:53:35 | |
- ... Ca se traduit pas une auto plus basse d'environ 2 cm et une suspension plus ferme. Ce qui améliore la tenue de route
... Sans compter l'esthétique ... ... Quand tu mets cote à cote une 17 ''normale'' et une ''équipée ressorts 12.G'', y'a pas photo ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: hauteur ressort Jeu 12 Avr - 13:05:26 | |
| Sujet: ressort gordini Mar 15 Mai - 10:43:26 | |
| Bonjour à vous
Doit-on changer les amortisseurs lorsque l'on met des ressorts de r 12 Gordini sur une 1328
Merci pour votre réponse
Jean Charles |
| Sujet: Re: hauteur ressort Mar 15 Mai - 13:12:21 | |
| Bonjour JC, non, pas nécessairement |
| Sujet: ressort 12 G Lun 21 Mai - 12:16:07 | |
| Bonjour à vous
Qu’elle qu’un connait il la hauteur d’un ressort avant de Renault 12 Gordini une fois monté sur une 1328 cette a dire entre le dessous de la chapelle d’amortisseur et le dessous de la coupelle du ressort j’ai besoin de cette côte en sachant que la hauteur sous charge est de 195.5 avec 410 daN d car j’ai monté ces ressort, à l’arrière très bien mais à l’avant je la trouve beaucoup trop basse Merci pour l’info
Jean charles
| Sujet: Re: hauteur ressort Lun 21 Mai - 13:14:29 | |
| Bonjour, La R12G n'a pas la même hauteur qu'une R17.
Quelle cote as-tu dans l'axe de la roue entre le dessous du rebord de l'aile et le sol ?
| Sujet: Re: hauteur ressort Lun 21 Mai - 13:22:40 | |
| Quelqu'un aurait des ''grosses'' barres stab AV et AR pour un prêt momentané ? _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: hauteur ressort Lun 21 Mai - 20:04:16 | |
| re entre le dessous de l'aile et le centre de la roue j'ai 295 mm et le sol j'ai 560 mm |
| Sujet: Re: hauteur ressort Lun 21 Mai - 20:20:48 | |
| Sur ma Jaune (R1313), là ou tu as 560, j'ai 565. Avec des 175/70 R 13.
| Sujet: Re: hauteur ressort Lun 21 Mai - 22:25:02 | |
| Sujet: Re: hauteur ressort Mar 22 Mai - 7:22:52 | |
| Ce que tu peux faire pour remonter un peu l'avant, réaliser un cale à placer entre la coupelle de l'amortisseur et celle posée dessus. Ainsi tu choisis ta différence de hauteur, par exemple 15 mm. |
Nombre de messages : 10093 Age : 54 Localisation : 89700 yonne/bourgogne Date d'inscription : 30/10/2010
| Sujet: Re: hauteur ressort Mar 22 Mai - 19:59:59 | |
| Sujet: Re: hauteur ressort Mar 22 Mai - 20:13:38 | |
| Bonne opération Manu merci |
David sarant nouveau
Nombre de messages : 13 Age : 35 Date d'inscription : 04/03/2019
| Sujet: Re: hauteur ressort Lun 4 Mar - 14:05:30 | |
| Bonjour michel je souhaiterais obtenir un jeu de 4ressort r12 gordini comment faire pour passer commande |
| Sujet: Re: hauteur ressort | |
| hauteur ressort | |
