| pompe a essence electrique sur 1313 | |
brunop confirmé
Nombre de messages : 136 Age : 57 Localisation : finistere Date d'inscription : 08/10/2017
| Sujet: pompe a essence electrique sur 1313 Dim 10 Fév - 15:08:04 | |
| bonjour j ai déposé hier le réservoir d essence de ma 1313 pour le remplacer, je me suis aperçu qu il était corrodé a l intérieur , par chance j en ai un d avance que j avais acheté l an dernier sur une annonce a un gars dans le dept 38 , il viens d une 17 gord , il a été traité au restom .
le véhicule d ou il viens a roulé avec sans soucis .
par contre je voulais changer tant qu a faire la pompe a essence , j ai remarqué une légére trace de suintement sur celle de mon auto.
j ai pris une pompe neuve chez avp sauf que j ai pas fais attention j ai que 2 branchements de durites une entré et une sortie et sur mon auto forcément il y a un retour donc 3 durites, .
question est ce que l un de vous a déjà monté cette pompe sur son auto et fais une modif, celle d origine ressemble au modèle monté sur les citroen ds 21 et 23 injection ? |
| Sujet: Re: pompe a essence electrique sur 1313 Dim 10 Fév - 18:03:21 | |
| Montres une photo de ta nouvelle pompe.
Il serait intéressant de connaitre la pression délivrée par cette pompe, celle d'origine poussait à 6 Bars.
Pour ce qui est du 3ème tuyau tu le supprimes ainsi que le té. Sur les 17 Injection, la plupart d'entre nous ont remplacé la pompe d'origine (Bosch) par une Bresh réf 40010A.
Le changement de pompe implique de régler la pression par le régulateur se trouvant sur le passage de roue avant droit.
Avant remise en place de la pompe, je te conseille de remplacer toutes les durites caoutchouc et de nettoyer les canalisations métalliques de carburant. |
brunop confirmé
| Sujet: Re: pompe a essence electrique sur 1313 Mer 13 Fév - 16:22:02 | |
| en fait j ai prix chez avp la référence 6800 pompe a essence electrique, comme j étais en rubrique r12g /17g je ne me suis pas méfié ,après réflexion je pense que c est un peu juste. où acheter la pompe bresh 40010A ? pour ce qui est des durites je pensai le faire histoire de ne pas y revenir . pour le filtre a essence difficile de trouver le modèle identique , sinon j ai un Bosch F2161 qui se monte sur Peugeot 2 l essence. |
| Sujet: Re: pompe a essence electrique sur 1313 Mer 13 Fév - 17:19:35 | |
| Quelle est la pression délivrée par la pompe que tu as acheté ?
Pour la Bresch 40010A, à commander chez AD ou acheter chez GT2I.
Pour le filtre nous utilisons la réf EP161 de Purflux. |
brunop confirmé
| Sujet: Re: pompe a essence electrique sur 1313 Mer 13 Fév - 17:54:25 | |
| d après le site mécaparts le modèle que j ai acheté se vend pour a310:4 cyl débit 130l/h pression 0,35 bars donc c est pas bon .
pour la ref bresch pas trouvé sur gt2i je vais voir chez ad ils vont bien me trouver ça .
ok pour la ref purflux je dois pouvoir avoir ça sans soucis. |
| Sujet: Re: pompe a essence electrique sur 1313 Mer 13 Fév - 18:30:02 | |
| 0,35 bar, cette pompe que tu as acheté est pour moteur carbu, pas pour nos Injection.
seb. Adhérent Amicale R15/R17
| Sujet: Re: pompe a essence electrique sur 1313 Mer 13 Fév - 18:48:28 | |
brunop confirmé
| Sujet: Re: pompe a essence electrique sur 1313 Mer 13 Fév - 19:20:12 | |
| ah ok merci je cherchai avec la ref bresch 40010A
| Sujet: Re: pompe a essence electrique sur 1313 Mer 13 Fév - 20:28:16 | |
| Quelques astuces avec cette pompe : -décaller des 40 mm les fixations vers le centre de l'auto pour que le raccord de sortie de la pompe passe le long du longeron : - le raccord d'entrée de pompe à prévoir : - entre le collier d'origine de l'auto et le corps de pompe, j'ai remplacé la mousse fournie par du caoutchouc compact de 6 mm d'épaisseur : |
brunop confirmé
| Sujet: Re: pompe a essence electrique sur 1313 Jeu 14 Fév - 18:06:28 | |
| merci de tous ces renseignements, je vais voir ça de prés , mon fournisseur de pièces l aura demain (normalement), j ai trouvé le filtre , y a plus qu a .
j ai de la durite essence dans le garage ,j ai du 6,8,10 mm tu parle diamétre 12 en intérieur? |
| Sujet: Re: pompe a essence electrique sur 1313 Jeu 14 Fév - 18:23:17 | |
| Oui, entre réservoir et pompe il faut de la durite tous carburant dia 12 intérieur car la sortie réservoir est en 12. Le retour est plus petit. |
brunop confirmé
| Sujet: Re: pompe a essence electrique sur 1313 Jeu 14 Fév - 19:07:56 | |
| ok je vois ça demain chez mon fournisseur,merci
je présume que la durite de retour carburant qui viens de l injection je la branche sur le retour du réservoir . |
| Sujet: Re: pompe a essence electrique sur 1313 Jeu 14 Fév - 20:09:52 | |
| Le retour carburant se fait depuis la sortie du régulateur de pression carburant et cette canalisation doit être branchée sur le petit tube du réservoir Un petit dessin |
brunop confirmé
| Sujet: Re: pompe a essence electrique sur 1313 Jeu 14 Fév - 20:34:08 | |
brunop confirmé
| Sujet: Re: pompe a essence electrique sur 1313 Ven 15 Fév - 19:48:32 | |
| bon j ai reçu ma pompe ,nickel ,169 euros ttc ça va.
j ai commencé ce soir j ai démonté l ancienne , le vieux filtre ,nettoyé les canalisations ,remis le filtre a essence neuf avec des durites neuves , idem pour le retour réservoir ok.
reste a remettre la pompe demain , modifier les cosses d alimentations .
pour la modif d arrivée d essence en 12 mm , si j ai biens compris il faut braser un tube de 12 mm après avoir coupé le bout de la sortie pompe , je peut prendre un tube cuivre de 12 mm?
il faut agrandir le trou dans le bouchon qui reçoit la brasure ?
je verrais lundi avec un plombier que je connais pour faire ça , je ne suis pas équipé pour la brasure . |
| Sujet: Re: pompe a essence electrique sur 1313 Ven 15 Fév - 20:04:55 | |
| - brunop a écrit:
- ... pour la modif d arrivée d essence en 12 mm , si j ai biens compris il faut braser un tube de 12 mm après avoir coupé le bout de la sortie pompe , je peut prendre un tube cuivre de 12 mm?... .
Oui une chute de tube de cuivre robinetterie. Pas obligé de braser, une soudure étain comme en robinetterie suffit. - brunop a écrit:
- ... il faut agrandir le trou dans le bouchon qui reçoit la brasure ?... .
Non pas utile, laisses le trou du raccord tel qu'il est. Attention au joint caoutchouc, faut le retirer avant de souder |
brunop confirmé
| Sujet: Re: pompe a essence electrique sur 1313 Sam 16 Fév - 19:45:17 | |
| bon il me reste la soudure a faire pour l arrivée en 12 mm , je verrais ça lundi.
par contre un filtre a essence standard été ajouté dans le compartiment moteur par le précédent propriétaire, je le vire et remet une durite comme origine ou je le garde ( sachant que tout est neuf ou refait en alimentation carburant ) ? |
| Sujet: Re: pompe a essence electrique sur 1313 Sam 16 Fév - 20:06:04 | |
| Pour moi le seconde filtre n'a pas son utilité |
brunop confirmé
| Sujet: Re: pompe a essence electrique sur 1313 Sam 16 Fév - 20:17:35 | |
| c est ce que je pensais je vais le retirer et remettre comme a l origine.
il me reste a trouver un mano pour vérifier et éventuellement ajuster la pression d essence .
| Sujet: Re: pompe a essence electrique sur 1313 Dim 17 Fév - 8:05:55 | |
| Pour le mano, j'utilise celui pour compresseur d'air. Avec un té métallique. |
brunop confirmé
| Sujet: Re: pompe a essence electrique sur 1313 Lun 18 Fév - 21:11:27 | |
| bon ça y est ça fonctionne , pas évident de mettre la durite d alim de la pompe en 12 mm sans qu elle amorce 1 plis a la courbure.
j ai mis un peu plus long , ça fais une petite boucle sous la voiture mais alim correcte , filtre du compartiment moteur retiré , visiblement pas de fuites , ni d odeurs suspectes .
reste a voir la pression d essence , mais le moteur tourne bien , j ai mis a peine 3 litres dans le réservoir pour tester .
| Sujet: Re: pompe a essence electrique sur 1313 Lun 18 Fév - 21:31:47 | |
| Il est impératif de régler la pression, avec exactitude à 2 Bars. Sur mon croquis, j'ai dessiné de belles courbes pour les durites Ne pas oublier de maintenir les courbes des durites à l'aide de colliers pour éviter le risque d'accrochage par le triangle central. |
brunop confirmé
| Sujet: Re: pompe a essence electrique sur 1313 Mar 19 Fév - 6:48:27 | |
| pour le réglage de pression le mano du compresseur d air que tu dis c est celui pour la pression des pneus ou le petit fixé sur la cuve? |
| Sujet: Re: pompe a essence electrique sur 1313 Mar 19 Fév - 7:11:04 | |
| Achètes un mano pour air comprimé dans le genre de celui que tu as sur ton compresseur + un té pour raccorder les 3 durites. Je dis "achètes" (conseil) car tu en auras le besoin de temps à autres Ne te fies pas à la direction de certaines durites ici, c'est une photo prise lors d'un démarrage avec un jerrican. |
brunop confirmé
| Sujet: Re: pompe a essence electrique sur 1313 Mar 19 Fév - 16:51:17 | |
| Sujet: Re: pompe a essence electrique sur 1313 | |
