| R12 coupé | |
+32Phil76 didierdu84 Jean-marc André Dede77950 michracing Manu 89 Siorc charles44 éric 35 Eligio Fantini gardent joel falch 34 Olivier45470 Dom95 boby083 renault12jaune Serge86 DENIS 28 RémiXXXJ Gérard 91 piou-piou Pierre-Henri13 FunkyVinz JPM benjaminS Luke28 titi 85 MichBiz philrythmix henry (claude) Boete franck 36 participants |
| Sujet: Re: R12 coupé Ven 9 Oct - 22:08:35 | |
| - henry (claude) a écrit:
- MichBiz a écrit:
- Comment purges-tu les freins, seul avec un appareil d'aide ou à deux ?
- Boete franck a écrit:
- A deux, c est moi, qui pompe et reste appuyer, mon ami en dessous fait le reste
si mal exécuté, avec cette méthode, on peu craindre un phénomène de réaspiration au relâché de la pédale. C'est exactement ce à quoi je pense. Il faut être parfaitement synchro, c'est celui qui est à l'ouverture / fermeture des purges qui donne ordre d'appuyer ou relâcher la pédale. Pour bien faire, il faut refermer la purge avant que la pédale soit en fin de course ... |
| Sujet: Re: R12 coupé Ven 9 Oct - 22:24:55 | |
| - JPM a écrit:
Attention ... J'ai entendu dire qu'avec cette méthode on pouvait retourner les coupelles du maître-cylindre ... Pas exactement, dans nos maître-cylindres, il y a 2 joints sur chacun des 2 tiroirs, un dans chaque sens. Je ne vois pas comment ils pourraient se retourner, ces joints font 4mm d'épaisseur. Par contre une usure est possible si il y a défaillance, surtout si l'alésage du corps est corrodé. Même neuf. |
| Sujet: Re: R12 coupé Sam 10 Oct - 14:56:39 | |
| Il y a un ordre à respecter, c'est de commencer par la roue la plus éloignée du maitre-cylindre. Question : C'est la roue arrière gauche ou la droite ? D'après les avis lus sur le forum c'est la roue droite, elle est effectivement la plus éloignée.... à vol d'oiseau. Mais ne serait-ce pas plutôt la gauche, celle qui a la plus longue conduite hydraulique ? |
| Sujet: Re: R12 coupé Sam 10 Oct - 15:00:52 | |
| Z effectivement c'est la longueur du tuyaux qui prime l'ordre pour r1300 est : ARG/ARD/AVD/AVG |
Boete franck confirmé
Nombre de messages : 215 Age : 55 Date d'inscription : 23/02/2019
| Sujet: Re: R12 coupé Sam 10 Oct - 16:10:35 | |
| On fait exactement comme cela |
Nombre de messages : 16785 Age : 57 Localisation : Lorraine /Meurthe et Moselle Date d'inscription : 03/09/2005
| Sujet: Re: R12 coupé Sam 10 Oct - 20:33:46 | |
| Étant dyslexique, ça m’arrangerait que vous parliez de conducteur et passager , plutôt que gauche et droite ... _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: R12 coupé Sam 10 Oct - 20:50:31 | |
| Sujet: Re: R12 coupé Sam 10 Oct - 21:17:31 | |
| Merci Benjamin. _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: R12 coupé Sam 10 Oct - 21:21:11 | |
| La gauche c'est quand tu tournes à gauche, la droite c'est quand tu tournes à droite ... |
| Sujet: Re: R12 coupé Sam 10 Oct - 21:26:09 | |
| j'ai lu dernièrement qu'il était conseillé de commencer la purge par la roue la plus près du maitre cylindre , ils spécifiaient que l'ancienne méthode était mauvaise car en commençant par la roue la plus éloigné ,on envoyait l'air partout dans le circuit . _________________ correspondant régional des dépts 44,35 et 56
| Sujet: Re: R12 coupé Mer 14 Oct - 21:34:21 | |
| Bonsoir à tous, bon, j ai changé le condo, j ai même essayé un carbu de R15 (j en avait une sous le coude), toujours pareil elle démarre qu avec le starter, elle prend bien ces tours et quand je lâche tout, baf elle s etouffe, mon carbu sort de chez b2h et j en ai eu pour 400e, ça me gonfle un peu |
| Sujet: Re: R12 coupé Mer 14 Oct - 22:38:17 | |
| Comment as-tu procédé pour caler ton allumage? - indication volant moteur pour pmh - ouverture des contacts 0,4 0,5 mm (petite lame de cutter) - calage statique ou avec lampe stroboscopique…
(ton soucis me fait penser à un allumage légèrement décalé) … mais je peux me tromper |
| Sujet: Re: R12 coupé Mer 14 Oct - 22:44:10 | |
- Bonsoir à tous, bon, j ai changé le condo, j ai même essayé un carbu de R15 (j en avait une sous le coude), toujours pareil elle démarre qu avec le starter, elle prend bien ces tours et quand je lâche tout, baf elle s etouffe, mon carbu sort de chez b2h et j en ai eu pour 400e, ça me gonfle un peu
Met la sur un plateau et viens voir le vexin |
| Sujet: Re: R12 coupé Mer 14 Oct - 23:02:48 | |
| T es sur dom, je ne voudrai pas abusé |
| Sujet: Re: R12 coupé Mer 14 Oct - 23:07:55 | |
| Ça pu la prise d’air ton histoire. Ton tuyau de dépression pour le Master vac est t’il correct ? Pour tester vire la soupape du Master vac et met un bouchon sur le tuyau Sur les durites de reniflard il y a celle que je t’es déjà mis en garde avec l’ajutage ( celle qui est prise sur le collecteur) Essaie d’obturer voir si changement |
| Sujet: Re: R12 coupé Mer 14 Oct - 23:40:30 | |
| Oui ça pu la prise d air, comme tu dis, avant d avoir remonter tout autour, elle tournée très bien |
| Sujet: Re: R12 coupé Jeu 15 Oct - 13:37:46 | |
| Purée ça m à empêcher de dormir cette nuit, ce matin j enleve toutes les choses qui n y étaient pas avant, pour voir surtout tout les tuyaux de reniflard Bon ça y est, t avait raison dom, j ai viré la durite qui va du reniflard au bas du carbu ( j avait mi une durite classique sans rien dedans) après boucher le trous sous le carbu, bah elle démarre sans aucun soucis, il faut maintenant que je trouve la vraie durite, je ne pas laisser comme ça , merci beaucoup dom, Nemo devait passer me voir cette semaine, mais il m à pas préciser l année si y vient, je lui donnerai, ce que tu sais |
| Sujet: Re: R12 coupé Jeu 15 Oct - 18:53:12 | |
| Sujet: Re: R12 coupé Jeu 15 Oct - 22:23:29 | |
| Quelque un aurait il une bonne durite |
| Sujet: Re: R12 coupé Jeu 15 Oct - 22:34:32 | |
| - Dom95 a écrit:
- Attention à la durite du bas un ajutage est à placer à l’interieur...
Donc j’en déduit qu’elle tourne pas , ( sans cette pièce c’est la prise d’air et impossible à faire tourner rond ) Pour la mise à l’air de la cuve du carburateur c’est pas important Sur la GG mobile rien est branché dessus.... Nemo2 le Franck |
| Sujet: Re: R12 coupé Ven 16 Oct - 7:26:06 | |
| Sujet: Re: R12 coupé Ven 16 Oct - 18:35:35 | |
| Pas grave Franck, un des notres va régler cela. Content que ton auto tourne correctement. J'espère qu'on te verra avec sur une sortie 15/17 future |
| Sujet: Re: R12 coupé Ven 16 Oct - 18:37:17 | |
| C'est tout beau là-dessous. |
| Sujet: Re: R12 coupé Ven 16 Oct - 18:38:01 | |
- ... Oups je l ai mi 3 fois
Non, non ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: R12 coupé | |
| R12 coupé | |
