| Passage de vitesses | |
Juapy Adhérent Amicale R15/R17
Nombre de messages : 150 Age : 43 Localisation : 45 & 89 Date d'inscription : 05/09/2005
| Sujet: Passage de vitesses Lun 26 Sep - 10:00:08 | |
| Bonjour à tous,
Ma question est la suivante j’ai un problème pour passer les vitesses sur ma 1313 cet à dire la 1ère on la passe comme la 3ème, en bref toutes les vitesses sont décalées et elle passe aussi difficilement : la cause viendrait elle des 2 petits silents blocs rectangulaires qui se trouve entre la tringlerie de la boîte et la tringlerie du levier de vitesses ? ?
Merci à celui ou ceux qui m’explique ce problème ! |
| Sujet: Re: Passage de vitesses Lun 26 Sep - 10:10:12 | |
| Je ne suis pas spécialiste, mais s'il manque de l'épaisseur, ça doit prendre du jeu et le rossort te tire le levier à gauche? Attention, je n'en sais rien! |
| Sujet: Re: Passage de vitesses Lun 26 Sep - 11:42:57 | |
| 2 points à vérifier : Les 2 silent blocks qui sont morts, ce qui donne du jeu à ta commande. Jusqu'a trés recemment, ils etaient encore dispo chez Renault. Deuxième point la plquette de vérouillage de marche arrière, qui sert aussi de guide à la commande de boite. Si elle est usée ou décalée, tu ne trouve plus tes vitesses, et la première se confond avec la troisième. _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
| Sujet: Re: Passage de vitesses Lun 26 Sep - 11:44:50 | |
| C'est exacte ! mais la plaquette de verrouillage c'est encore dispo car dans le MR je ne voie pas a quoi elle ressemble |
| Sujet: Re: Passage de vitesses Lun 26 Sep - 11:46:26 | |
| Les plaquettes, étaient encore dispo, il y a 2 ou 3 ans. Par contre tu peux aussi demandé pour R12, ce sont les mêmes. _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
| Sujet: Re: Passage de vitesses Lun 26 Sep - 13:27:43 | |
| Salut, Je ne sais pas si ça va faire avancer le smilblick mais voici les pages du pr1064 (ph2) sur la tringlerie |
| Sujet: Re: Passage de vitesses Lun 26 Sep - 13:44:41 | |
| Merci,
La plaquette de déverouillage ressemble à quoi ? |
| Sujet: Re: Passage de vitesses Lun 26 Sep - 14:20:50 | |
| Pour la cale qui empêche de passer la marche arrière usure ou désserrage sont les plus probables les silents blocs sont effectivement dispo chez RENAULT, mais c'est de la M............................................................... pour en avoir acheté recemment (10), les caoutchoucs sont TRES VIEUX et en moins de 100kms, ils se fissurent et se détachent des plaquettes métalliques de fixations . J'ai monté les liaisons de la façon suivante ;disons en semi rigide empilage de rondelles de diamètre ext 30mm( RESTAGRAF) pour récupérer la hauteur (PAS LA CHIQUE de Mr bricolage ) ou faire usiner des rondelles d'épaisseur convenables;une rondelle caoutchouc de part et d'autre (tout bêtement une rondelle de chambre à air) et pour empêcher le tout de tourner, deux morceaux de joint d'entré de porte de dauphine env 8 cms de long pour bloquer celà donne quelques petites vibrations mais resout le "chamolo" chronique
vous essayez et si celà ne va pas .....proposez autre chose.... |
| Sujet: Re: Passage de vitesses Lun 26 Sep - 14:21:35 | |
| - Cubitus a écrit:
- Salut,
Ce ne sont pas les bonnes pages. Ca c'est la timonerie interne de la boite. Jalien, a un problème avec la tringlerie externe. Julien, je te ferai une photo de la pièce ce soir. _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
| Sujet: Re: Passage de vitesses Lun 26 Sep - 14:49:41 | |
| Ok merci des conseils car pour passer les vitesses c'est pas du tout agréable merci encore |
| Sujet: Re: Passage de vitesses Lun 26 Sep - 16:01:05 | |
| Le premier shéma est le bon. La plaquette repere 22 Les silent block repere 17. A+ _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
| Sujet: Re: Passage de vitesses Lun 26 Sep - 16:08:11 | |
| Ok c'est cool merci encore est ce les même que sur les 1318 pour ma 1313 |
latournerie vétéran
| Sujet: Re: Passage de vitesses Lun 26 Sep - 16:13:45 | |
| Salut Juapy La fameuse plaquette est exactement la même en R12. Yoyo |
| Sujet: Re: Passage de vitesses Lun 26 Sep - 16:19:04 | |
| Ah ouais tu me la dit ce matin en plus merci |
| Sujet: Re: Passage de vitesses | |
