| Les bagues d'étanchéités.....Boite de vitesses. | |
+5Luke28 JPM MichBiz RémiXXXJ Zouzouille 9 participants |
Zouzouille confirmé
| Sujet: Les bagues d'étanchéités.....Boite de vitesses. Ven 14 Juin - 10:48:31 | |
| Quelques paramètres à savoir et prendre en compte.... 1) le joint d'arbre d'entrée des boites de vitesses de R15 TL.un petit bout de caoutchouc avec une lèvre et un ressort pour assurer l'étanchéité.......un joint spi.....où bague d'étanchéité..... Le rôle et l'importance des stries.......Les joints spis type industrie sont vendus pour tourner dans les 2 sens...... Quand un joint spi a des stries; le rôle de celle ci est de repoussé les particules......fortement recommandé pour les huiles de BV extrême pression de nos autos. Quelques images pour illustrer.....un exemple avec les modèles de R15 TL moteur 5 paliers.......pourquoi.. Référence Corteco 12011426B où Payen NF545 où Renault 7703087085. Malgré qu'il y a écrit Fiat sur la boite celui ci monte bien sur les arbres d'entrée de BV (pignon à queue) des R15 TL et aussi des R5 avec moteur 5 paliers type C La lèvre est striée à gauche; et le sens de rotation est à droite..... La fiche corteco Un document type industrie 2) Le joint spi d'arbre d'entrée de BV des A310 4 cylindres des R12 Gordini des R15/R17 des BV 352 et 365......Stries à gauche; sens de rotation à droite.On trouve ce joint en industrie donc Ø 24X36X7; 8 et 11,5 mm; mais il n'est pas strié et d'après la conversation que j'ai eu avec un amicaliste à ST VALERY en CAUX; il a fait l'essai avec ce type de joint et au bout de 20 km il avait 1/2 litre d'huile dans la cloche de BV......c'est un peu une loterie avec ce type de joint industrie car dans ma R5 j'en ai mis 2 l'un derrière l'autre Ø 17X28X7 mm sans stries (il y a la place ce qui n'est pas le cas dans les cloches d'Alpine) et cela fonctionne depuis 100000 km. Une autre particularité de ce joint sa lèvre est déportée.....Ce joint spi de cloche de BV PR 955 planche 3115 référence Renault 7700521893 où 7703087067 dernière référence connue chez Renault; référence Payen Curty; Fédéral Mogul NF561..... …Voici les Affectations de ce joint….. Les A310 4 cylindres type VE;VF et VG; BV 365 5 vitesses. Les R12 Gordini BV 365 5 vitesses Les R15/R17 mot 807 BV 352 4 vitesses Les R17 mot 807/844 BV 365 5 vitesses Les R17 mot 843 BV 395 5 vitesses Les Berlinettes mot 807 et dérivés…BV353 et BV364…5 vitesses. Certaines Fuego et R18 équipées de BV 395/29….5 vitesses. La suite + tard.....
| Sujet: Re: Les bagues d'étanchéités.....Boite de vitesses. Ven 14 Juin - 11:00:49 | |
| Bonjour et merci beaucoup pour ces explications,
Tu travailles dans ce domaine ?
A+ bon WE Rémi |
| Sujet: Re: Les bagues d'étanchéités.....Boite de vitesses. Ven 14 Juin - 13:17:53 | |
Zouzouille confirmé
| Sujet: Re: Les bagues d'étanchéités.....Boite de vitesses. Ven 14 Juin - 17:33:23 | |
| Sujet: Re: Les bagues d'étanchéités.....Boite de vitesses. Ven 14 Juin - 18:55:48 | |
Nombre de messages : 26552 Age : 62 Localisation : Auxerre (89) Date d'inscription : 28/07/2010
| Sujet: Re: Les bagues d'étanchéités.....Boite de vitesses. Ven 14 Juin - 19:56:43 | |
| Sujet: Re: Les bagues d'étanchéités.....Boite de vitesses. Ven 14 Juin - 20:05:33 | |
| Très intéréssant, merci. |
| Sujet: Re: Les bagues d'étanchéités.....Boite de vitesses. Ven 14 Juin - 20:09:02 | |
| Nous avons monté le 15x26x9. Si quelqu'un est intéressé, il me reste le 15x26x7 et le 13x26x9. C'est cadeau ... Je n'en aurais pas l'utilité ... Autant que çà serve à quelqu'un ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Les bagues d'étanchéités.....Boite de vitesses. Sam 15 Juin - 7:08:55 | |
| Claude, çà partira lundi ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
Zouzouille confirmé
Zouzouille confirmé
| Sujet: Re: Les bagues d'étanchéités.....Boite de vitesses. Dim 16 Juin - 23:42:38 | |
| Le joint spi de pignon de compteur.Fin pour les joints de boite de vitesses. - RémiXXXJ a écrit:
- Bonjour et merci beaucoup pour ces explications,
A+ bon WE Rémi J'ai travaillé dans l'automobile.......et dernièrement 10 ans en fournitures industrielles avec tout ce qui concerne la transmission; l'étanchéité; l'hydraulique; plastiques techniques (Roulements; joints spis; joints de vérins, courroie, poulie; chaines pignons.....) Pour les joints spis je me suis vraiment pencher sur le problème quand il a fallu faire fabriquer Les joints d'arbre d'entrée; les joints de différentiel et joints de pignon de compteur répondent aux normes de construction en vigueur pour une utilisation automobile. En + fabriqué en FRANCE. - JPM a écrit:
- Ces joints sont dispos chez 123 Roulements.
15x26x7 : https://www.123roulement.com/joint-OAS-15X26X7-NBR.php 13x26x9 : https://www.123roulement.com/joint-OAS-13X26X9-NBR.php 15x26x9 : https://www.123roulement.com/joint-OAS-15X26X9-NBR.php Quand tu cliques sur un de ces liens il y a d'écrit: Générique= import = chinoiseries.J'ai toujours considéré que ce genre de site "bouffait" dans ma gamelle......enfin vaste débat...... |
| Sujet: Re: Les bagues d'étanchéités.....Boite de vitesses. Lun 17 Juin - 0:36:16 | |
| Sujet: Re: Les bagues d'étanchéités.....Boite de vitesses. Lun 17 Juin - 7:23:12 | |
| Merci Zouzouille pour tes lumières ! |
Zouzouille confirmé
| Sujet: Re: Les bagues d'étanchéités.....Boite de vitesses. Lun 17 Juin - 22:53:11 | |
| Une chose que j'ai oublié Les joints spis dans les moteurs où boites de vitesses des voitures résistent à une pression de 1 bar maximum
Dans les pompes et moteurs hydrauliques; les joints résistent à une pression de 10 bars maximum.... |
seb. Adhérent Amicale R15/R17
| Sujet: Re: Les bagues d'étanchéités.....Boite de vitesses. Mar 18 Juin - 13:41:06 | |
| Et bé C'est très technique tout ça et très intéressant |
| Sujet: Re: Les bagues d'étanchéités.....Boite de vitesses. Mer 19 Juin - 9:59:27 | |
| Oui, je m'étais aperçu que le joint spi de pignon de compteur de chez MP n'a pas la bonne dimension intérieure: 8mm au lieu de 8,5mm. Ils ont peut être corrigé depuis. |
Zouzouille confirmé
| Sujet: Re: Les bagues d'étanchéités.....Boite de vitesses. Mer 19 Juin - 10:15:55 | |
| - Luke28 a écrit:
- Oui, je m'étais aperçu que le joint spi de pignon de compteur de chez MP n'a pas la bonne dimension
intérieure: 8mm au lieu de 8,5mm. Ils ont peut être corrigé depuis. Joint de la prise de compteur (8x16x6.5) Speed indicator plug gasket (8x16x6.5)..........je ne crois pas sur un arbre de Ø 100 mm tu montes 1 joint de Ø 99 mm tu as 1 erreur de 1% sur un arbre de Ø 10 mm tu montes 1 joint de Ø 9 mm tu as 1 erreur de 10%. Ne pas perdre de vue le pouvoir abrasif du caoutchouc .... le "mou" bouffe le "dur''Dans l'industrie les fabricants sérieux préconisent le respect des diamètres. Montez plutôt ceux fournis par l'amicale R15/R17. |
| Sujet: Re: Les bagues d'étanchéités.....Boite de vitesses. Mer 19 Juin - 11:25:30 | |
intérieure: 8mm au lieu de 8,5mm. Ils ont peut être corrigé depuis. Je n'ai pas monté ce joint, de toute évidence ça n'allait pas. J'ai trouvé ensuite un joint d'origine. |
Zouzouille confirmé
| Sujet: Re: Les bagues d'étanchéités.....Boite de vitesses. Mer 19 Juin - 11:39:07 | |
| - Luke28 a écrit:
intérieure: 8mm au lieu de 8,5mm. Ils ont peut être corrigé depuis. Je n'ai pas monté ce joint, de toute évidence ça n'allait pas. J'ai trouvé ensuite un joint d'origine. Tu as bien fait. |
Zouzouille confirmé
| Sujet: Re: Les bagues d'étanchéités.....Boite de vitesses. Sam 22 Juin - 18:47:30 | |
Dernière édition par Zouzouille le Lun 4 Mai - 13:59:31, édité 1 fois (Raison : ajout et rectif) |
Zouzouille confirmé
Zouzouille confirmé
| Sujet: Re: Les bagues d'étanchéités.....Boite de vitesses. Dim 15 Mar - 18:03:37 | |
| Voilà mes notes actuelles (faut oublier les adresses mail en bas d'image): |
| Sujet: Re: Les bagues d'étanchéités.....Boite de vitesses. Dim 15 Mar - 20:06:10 | |
| Quel boulot ... ... Merci Zouzouille ... ... - MichBiz a écrit:
- ... (faut oublier les adresses mail en bas d'image):
J'ai rectifié ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Les bagues d'étanchéités.....Boite de vitesses. | |
