| la 12 TS de Philrythmix | |
+29Siorc RémiXXXJ mike 72 piou-piou Dede77950 didierdu84 gardent joel crinon Luke28 henry (claude) Manu 89 Dom95 falch 34 Jean-marc benjaminS fow-tchoy Olivier45470 JPM Serge86 boby083 charles44 MichBiz Rambo 8-5 titi 85 seb. marcdu68 FunkyVinz MASTERDOM philrythmix 33 participants |
philrythmix vieux routard
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Mer 21 Juil 2021 - 16:53 | |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Sam 5 Fév 2022 - 19:28 | |
| J'ai touché un peu a la douze de temps en temps mais sans plus depuis l'automne afin de tenter un démarrage voila peu , vérification des niveaux , une batterie , un peu d'essence dans le réservoir . Je tire un peu sur le démarreur : le voyant d'huile s'éteint . Je passe a l'étape suivante : une fois l'essence arrivée au carbu , elle finie par démarrer mais mal réglée . Je la laisse chauffer un peu et coupe le moteur car la peinture du collecteur doit cuire mais doucement !!! Après un peu d'attente , je démarre a nouveau et la laisse tourner , il fait froid , mais au bout d'un moment je trouve que la fumée du pot d'échappement est un peu trop blanche , ça ne me plait pas trop . Quand on récupère une voiture arrêtée depuis un bout de temps c'est souvent pour une bonne raison et je pense savoir pourquoi cette fois ci Je pense être bon pour un joint de culasse |
Serge86 vétéran
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Sam 5 Fév 2022 - 20:27 | |
| Un joint de culasse c'est fort possible en espérant qu'il n'y ait rien d'autre |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Dim 6 Fév 2022 - 17:27 | |
| Nouvelles du jour : démontage de tout ce qui gène autour du moteur , cache culbu , rampe de culbuteurs ainsi que les tiges de culbu et la : découverte d'une tige tordue J'ai tout nettoyé , démonté la culasse et je l'ai décrassé Maintenant il reste a nettoyer les plan joint et vérifier la planéité de la culasse , ça m'a suffit pour aujourd'hui |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Dim 6 Fév 2022 - 17:44 | |
| Belle occupation de moche journée de février _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Mar 15 Fév 2022 - 12:34 | |
| Ce matin , démontage des soupapes : verdict une soupape grippée correspondant a la tige de culbu tordue , fallait s'en douter |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Mar 15 Fév 2022 - 12:37 | |
| J’ai eu le même problème sur un 1300 . _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Mar 15 Fév 2022 - 12:57 | |
| redresser la tige est aussi une solution pérenne............. |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Mer 16 Fév 2022 - 9:41 | |
| J'ai aussi une culasse de 18 , si on compare a celle de la 12 qui est la même qu'une 15 , un seul trou de différence , je pense qu'on peux intervertir les deux , qu'en pensez vous En bleu un trou pour la 18 , en rouge une marque mais pas de trou pour la 12 |
Zouzouille confirmé
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Mer 16 Fév 2022 - 11:49 | |
| Ton trou en bleu sur la culasse de R18 il débouche où.... Si tu montes une culasse de R18 1397 cm³ sur moteur R12 1289 cm³ tu perds en rapport volumétrique. La R12 TS d'origine a un rapport volumétrique de 9.5/1 cylindrée unitaire moteur R12 = 322.25 cm³ Volume de la chambre de combustion moteur R18 = 37.10 cm³ Volume du joint de culasse = 4.60 cm³ Par le calcul: 322.25 + (37.10 + 4.60)/(37.10 + 4.60) = 8.72/1 9.5 - 8.72 = 0.78.....avec écrasement du joint de culasse 1.1 mm comme base pour le calcul si ton joint est un peu + épais tu perds encore plus. |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Mer 16 Fév 2022 - 14:08 | |
| C'est que j'ai vu en potassant les MR , et après mesures sur les culasses , la 18 a un rapport volumétrique plus petit . J'ai regardé aussi celle d'un moteur 810 10 de 15 , chambre de combustion encore différente ( alésage , course et rapport volumétrique identique a la 12 ) |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Jeu 17 Fév 2022 - 12:49 | |
| J'ai regardé pour trouver ce joint latéral de la culasse , a part dans des kit complet , j'en ai vu que chez le hollandais mais a 3€ le joint c'est bien sauf qu'il va y en avoir pour 10€ de port minimum . Si vous avez une idée pour en trouver ailleurs |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Jeu 17 Fév 2022 - 13:13 | |
| Quand il me manque un joint je le fabrique. Feuilles pour joints (AD). |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Jeu 17 Fév 2022 - 18:38 | |
| - Luke28 a écrit:
- Quand il me manque un joint je le fabrique.
Je suis le roi du joint carton . Ça m’est resté de l’époque « mobylette » . Mais aujourd’hui, j’ai des emportes pièces qui facilitent grandement le travail. _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Jeu 17 Fév 2022 - 20:08 | |
| Très bonne astuce a retenir dans un coin de ma petite tête |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Mar 3 Mai 2022 - 19:25 | |
| Bon des nouvelles de cette 12 , la culasse a été chez un spécialiste : épreuve , rectification , sièges de soupape refait , guides changés , rodage des soupape , remontage complet . Ca a pris du temps car le travail fait a une époque était moyennement terrible , certaines coupelles de ressort absentes , il a fallu que je retrouve le tube de sortie de la culasse qui permet le réchauffement du pied de carbu. Mais j'aurai pu la récupérer la semaine dernière , plus qu'a tout remonter et voir si c'est OK |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Sam 27 Aoû 2022 - 15:52 | |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Sam 27 Aoû 2022 - 17:19 | |
| Jolies toutes les deux |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Sam 27 Aoû 2022 - 18:12 | |
| deux belles autos bravo Philippe. _________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449 |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Sam 27 Aoû 2022 - 18:42 | |
| Belle 12 ... ... C'est un effet d'optique ou son pare-choc avant est en 8 ? ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Sam 27 Aoû 2022 - 19:47 | |
| belles autos.
tu aurais pu atteler la remorque. |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix | |
