| Démarrage | |
+8RémiXXXJ Dom95 fow-tchoy DENIS 28 Jean-marc benjaminS MichBiz AccroCitroen 12 participants |
| Sujet: Re: Démarrage Dim 9 Juin 2019 - 17:36 | |
| Bon je me suis amusé à défaire l alternateur. Le régulateur est mort en effet car la voiture était à 15v moteur allumé après un voyage. Tombe à 13,5 après coupure du contact et puis elle perd de manière constante jusqua 12.6V. Voici les photos de l alternateur, pas plus de chiffres marque. C'est quoi le petit truc avec le ressort? Ou je trouve le regulateur? Je vais également changer la bobine car ce n'est pas normal quelle à tant de mal à demarrer. Quand je fais un petit voyage et que je coupe le contact, juste après elle demarre 10x si il faut sans problème. Elle commence à avoir du mal âpres quelque minutes d arrêt. Des idées? |
| Sujet: Re: Démarrage Dim 9 Juin 2019 - 18:58 | |
| ça avec le ressort ce sont tes charbons et ils sont bon à se que je vois
le regulateur est une petite boite noire fixée dans la joue d'aile avant droite |
Serge86 vétéran
| Sujet: Re: Démarrage Dim 9 Juin 2019 - 19:08 | |
| Oui ça ce sont des charbons , mais que tu perde jusqu'à 12.6 c'est normal a+ |
| Sujet: Re: Démarrage Dim 9 Juin 2019 - 19:18 | |
| - DENIS 28 a écrit:
- le regulateur est une petite boite noire fixée dans la joue d'aile avant droite
En bas à gauche sur la photo ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Démarrage Lun 10 Juin 2019 - 12:53 | |
| Ah ce n'est donc pas un composant de l alternateur? Je comprend mieux ton étonnement benjamin Je regarde ça demain! |
| Sujet: Re: Démarrage Lun 10 Juin 2019 - 13:12 | |
| Tu peux faire sauter le couvercle du régulateur. A l'intérieur, tu trouvera une molette avec laquelle tu peux régler l'intensité ... ... Nos experts sauront (mieux que moi ...) t'expliquer la manip ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
Nombre de messages : 16785 Age : 57 Localisation : Lorraine /Meurthe et Moselle Date d'inscription : 03/09/2005
| Sujet: Re: Démarrage Lun 10 Juin 2019 - 14:56 | |
| On avait expliqué cette manip en 2009. Il faut y aller tout doux. _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Démarrage Lun 10 Juin 2019 - 15:10 | |
| Donc même pas besoin de remplacer le boîtier? Ok, j essaie de voir. |
| Sujet: Re: Démarrage Lun 10 Juin 2019 - 17:39 | |
| - LEROY a écrit:
*en attendant tu peux faire sauter les deux rivets noirs (que tu remplacera par une petite vis de 4 ou remettre les rivets si démonté proprement à l'intérieur tu vas trouver un contact; il peut être oxydé ou marqué, le nettoyer et voir ce que celà donne il y à également une came qui permet de régler de manière à ce que la charge affichée ne dépasse pas la moitié du curseur du cadran; c'est important car après tu es en surcharge et celà peux flinguer des composants |
| Sujet: Re: Démarrage Mer 12 Juin 2019 - 20:09 | |
| Voici l intérieur de mon régulateur, je ne vois pas trop comment je pourrais le changer. Je vais essayer d en trouver un neuf. |
| Sujet: Re: Démarrage Mer 12 Juin 2019 - 20:23 | |
| Je connais les régulateurs avec la molette ...
Sur le tien, peut-être avec la crête de coq ? _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Démarrage Mer 12 Juin 2019 - 20:39 | |
| Oui faut tourner cette "rondelle" (la crête de coq nommée par JPM) dont le bas est cranté. Pas plus de 3/4 degrés et faire un contrôle de tension de charge.
Le sens de rotation est donné par la forme extérieure spiralée de cette rondelle, en tournant (sans desserrer la vis) du coté ou le rayon augment on diminue la tension. |
| Sujet: Re: Démarrage Mer 12 Juin 2019 - 21:20 | |
| Une idée du sens? En plus elle est colée |
| Sujet: Re: Démarrage Mer 12 Juin 2019 - 22:28 | |
| Fais une photo de face montrant la rondelle qui est partiellement cranté. |
| Sujet: Re: Démarrage Mer 19 Juin 2019 - 21:03 | |
| Sujet: Re: Démarrage Mer 19 Juin 2019 - 21:58 | |
| Attention Félix sur ton lien ce sont des régulateurs avec charbons incorporés ce n'est pas pour ton modèle d'alternateur! |
| Sujet: Re: Démarrage Mer 19 Juin 2019 - 22:10 | |
| - AccroCitroen a écrit:
- Y a t'il un importance pour le type de régulateur? ...
Oui, alternateur et régulateur sont associés. As-tu modifié le réglage de ton régulateur actuel ? Sinon, je pense avoir un régulateur Ducellier comme le tien, je l'ouvrirai pour te dire dans quel sens tu dois tourner pour abaisser la tension régulée. |
| Sujet: Re: Démarrage Jeu 20 Juin 2019 - 13:48 | |
| Voilà ton régulateur. La came est bien visible, tu la tournes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour réduire la tension régulée.rotation de 3/4 degrés pas plus avant de contrôler le résultat. Pense à faire un repère au feutre indélibile avant cela. |
| Sujet: Re: Démarrage Sam 22 Juin 2019 - 10:58 | |
| Ok j essayerai à mon retour, merci Michel.
C est une solution temporaire et il faudra que je le change quand même ou est ce que c'est une réparation définitive? |
| Sujet: Re: Démarrage Sam 22 Juin 2019 - 12:53 | |
| Si ça fonctionne, c’est définitif. _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Démarrage Sam 22 Juin 2019 - 13:13 | |
| Chez moi cette partie est bien collé donc faudra que je regarde si ça tient. |
| Sujet: Re: Démarrage Sam 22 Juin 2019 - 14:08 | |
| Ca n'est pas de la colle mais un vernis de garantie. Même sans ce vernis, ça ne bougera pas. |
| Sujet: Re: Démarrage Lun 8 Juil 2019 - 9:26 | |
| Finalement j'ai eu le temps de men occuper. Impact direct même si je pense que j'ai tourné un peu trop (moteur alumé il me donne du 12.4 maintenant). En réassemblant la voiture après j'ai fait une petite bêtise... J'ai raccordé le câble de masse au positif de l alternateur... En branchant la batterie ça fait beaucoup de fumé et du plastique fondu.. Je pense que le câble pourrait encore fonctionner, mais par précaution est ce que Quelqu'un sait où trouver ce genre de fil électrique (tressé). |
| Sujet: Re: Démarrage Lun 8 Juil 2019 - 12:01 | |
| Tu ne trouveras pas ce fil tout fait, faut réaliser ça soit-même. Mais un simple ruban de protection suffit. Ou de la gaine thermorétractable. Tu peux aussi te le faire faire un connaissance. Si tu n'as personne près de toi, donne moi la distance entre le trou de chaque cosse, et le diamètre des 2 goujons qui reçoivent ce fil. Je t'en fait un et je te l'envoie. Pour ce qui est de la tension de charge, 12,4 V est trop faible si tu as relevé ça à 2000t/mn. Recontrôle donc moteur en régime et non pas au ralenti. Une erreur de branchement ne doit pas arriver. Cela peut avoir de graves conséquences. Fais des photos avant de démonter |
| Sujet: Re: Démarrage | |
| Démarrage | |
