| Contrôle technique | |
Quinou confirmé
| Sujet: Contrôle technique Jeu 30 Avr 2020 - 10:26 | |
| Comme le contrôle technique est plus restrictif ,es ce que le fait d'avoir des bas de caisse extérieurs vers la roue arrière percés par la corrosion provoque une contre visite ? Cela n'affaibli en rien la rigidité... |
| Sujet: Re: Contrôle technique Jeu 30 Avr 2020 - 10:32 | |
| Je ne pense pas que ça soit une contre visite. Ca risque juste d'être mentionné sur le rapport. |
| Sujet: Re: Contrôle technique Jeu 30 Avr 2020 - 10:40 | |
| voici une interpretation du réglement
la réglementation n'est pas claire, et donc chaque contrôleur l'interprète.
Le principe général est que la corrosion perforante est tolérable si elle n'affecte pas la solidité des éléments de sécurité, et si elle n'est pas généralisée (= tas de rouille !)
Donc pas question de laisser passer sans contre visite une corrosion perforante sur les longerons, les traverses, les supports moteur ou boite de vitesse, les fixations d'amortisseurs, de bras de suspension, de crémaillère de direction, de freins (et les commandes qui vont avec), les fixations de pare-chocs ou de portières, capot, hayon. S'il existe une attache remorque, pas de corrosion sur les ancrages, et le circuit électrique doit être en état.
Pas question non plus de laisser passer des corrosions perforantes sur les bas de caisse (spécialement aux emplacements de levage) même si finalement ce n'est qu'un bout de tôle qui ne tient pas grand chose.
Par contre, on peut tolérer des points de corrosion perforante en dessous du pare-brise, en bas des portières, en bas des ailes, dans le bac à batterie, et n'importe où ailleurs pourvu que ça ne risque pas de fragiliser la fixation d'un élément de sécurité. (Par exemple : pas de corrosion sur les fixations de ceinture, les serrures, etc)
Pas d'anti-gravillons sur les éléments de sécurité, parceque ça empêche de voir d'éventuelles fissures ou soudures collées. Par contre une corrosion superficielle traitée à l'anti-rouille pour que ça ne s'aggrave pas, ça passe sans problème.
Voilà... donc quelques trous en bas de pare-brise, ça ne justifie pas une contre-visite. Mais si tout le tour du pare-brise est rouillé, là ça ne passe plus.
Quinou confirmé
| Sujet: Re: Contrôle technique Jeu 30 Avr 2020 - 11:15 | |
philrythmix vieux routard
| Sujet: Re: Contrôle technique Jeu 30 Avr 2020 - 13:54 | |
| Le pire c'est qu'un bon coup de mastic ou choucroute et ça passe au controle technique car rien de visible : chercher l'erreur |
Quinou confirmé
| Sujet: Re: Contrôle technique Jeu 30 Avr 2020 - 14:30 | |
Quinou confirmé
| Sujet: Re: Contrôle technique Lun 6 Juil 2020 - 15:20 | |
| Bonjour à tous, je dois passer le CT pour ma 1312,mes bas de caisse arrière sont perforés uniquement sur les tôles extérieures pas sur les points de levages ... ça passe ou pas ? |
thierry 61 vétéran
Nombre de messages : 525 Age : 55 Localisation : orne Date d'inscription : 25/08/2014
| Sujet: Re: Contrôle technique Lun 6 Juil 2020 - 16:51 | |
| sur ma fuego ,il a préférer ne pas faire le contrôle car rouille perforante sur le bas de caisse devant et derrière la roue , il ma dit :je serait obligé de te la refuser |
Quinou confirmé
| Sujet: Re: Contrôle technique Mer 8 Juil 2020 - 11:29 | |
| Ouf, tout va bien, comme une lettre à la poste, juste un petit jeu dans la sortie crémaillère gauche, rien sur la corrosion bas de caisse |
| Sujet: Re: Contrôle technique Mer 8 Juil 2020 - 12:58 | |
| - Quinou a écrit:
- ...,juste un petit jeu dans la sortie crémaillère gauche, ...
bien Je suppose qu'il s'agit de l'oeil en bout de crémaillère. Si c'est le cas, faudra changer les 2 cotés et passer au contrôle réglage de parallélisme |
Quinou confirmé
| Sujet: Re: Contrôle technique Mer 8 Juil 2020 - 13:28 | |
| Ben non, c'est les bagues qui se trouvent que du côté droit, je t'en avais déjà parlé, tu m'avais dit qu'il faut une clé spéciale,..... pour éviter la contre-visite il a mis Léger jeu dans le volant. C'est sympa |
| Sujet: Re: Contrôle technique Mer 8 Juil 2020 - 18:45 | |
| Tu as écrit coté gauche ... Le kit réparation pour le coté droit de la crémaillère est dispo à la boutique. Code ME 074. |
Quinou confirmé
| Sujet: Re: Contrôle technique Jeu 9 Juil 2020 - 7:50 | |
| Oups .....oui c'est du côté droit, j'ai déjà les pièces , reste à le faire faire, c'est pas chose facile de trouver un garagiste apte à le faire..... |
| Sujet: Re: Contrôle technique Jeu 9 Juil 2020 - 12:41 | |
| Ton mécano habituel ne sait pas faire ? Faut juste se bricoler un outil dans un bout de fer plat, y percer 2 trous pour loger 2 vis à tôle de 3 x long 25mm environ. Le truc est de visser les 2 vis dans la bague plastique à extraire volant tourné à gauche. Ensuite, tu tourne le volant à droit, ce qui a pour effet de tirer la bague hors du corps de crémaillère Une astuce lue ici sur le forum il y a très longtemps. |
Quinou confirmé
| Sujet: Re: Contrôle technique Jeu 9 Juil 2020 - 13:43 | |
| Ok....dans le kit il y a aussi des bagues en métal ou vont elles ? |
| Sujet: Re: Contrôle technique Jeu 9 Juil 2020 - 18:35 | |
| Tu verras ça au démontage, tout est empilé. Faut juste suivre le bon ordre |
| Sujet: Re: Contrôle technique Jeu 9 Juil 2020 - 19:42 | |
- Ton mécano habituel ne sait pas faire ?
une méthode de réparation constructeur... |
Quinou confirmé
| Sujet: Re: Contrôle technique Jeu 9 Juil 2020 - 21:17 | |
| Merci de votre précieuse collaboration... |
| Sujet: Re: Contrôle technique | |
