| Toutamobile 2 | |
+27éric 35 gardent joel seb. JPM Eric CDP MASTERDOM Henri max vinz14 henry (claude) Dom95 Olivier45470 Manu 89 Phil76 Siorc benjaminS boby083 didierdu84 Jean-marc philrythmix jackman MichBiz marcdu68 Serge86 bugpat FunkyVinz yannick 22 tontouta 31 participants |
Nombre de messages : 26575 Age : 62 Localisation : Auxerre (89) Date d'inscription : 28/07/2010
| Sujet: Re: Toutamobile 2 Sam 25 Juil 2020 - 19:42 | |
| Agréable surprise ... ... Je craignais le pire ... ... - tontouta a écrit:
- ... Mais d’après moi elle a déjà été refaite à cet endroit ...
Je confirme ... Le plancher est normalement nervuré. _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
Nombre de messages : 915 Age : 51 Localisation : Perpignan Date d'inscription : 28/02/2013
| Sujet: Re: Toutamobile 2 Sam 25 Juil 2020 - 21:43 | |
| Bonsoir Ludo,
C'est une bien belle auto que tu as acquis. La couleur est magnifique et elle semble plutôt saine pour son age. Pour moi il n'y a aucun doute. Elle a déjà été refaite. Le plancher côté conducteur est plat. Il manque les 3 boudinages que l'on peu voir côté passager sur les photos du dessous. Les réparations semblent avoir été faites dans les règles de l'art. Il n'y a pas de soudure en crottes de chèvre et la corrosion n'est pas réapparue sur les zones traitées. Bonne pioche! Bonne continuation pour les travaux. Et comme le dit Vincent, fait juste ce qu'il faut pour le CT et prend du plaisir au volant de ton auto avant d'envisager de plus gros travaux. |
tontouta Trésorier de l'Amicale R15/R17
Nombre de messages : 1495 Age : 44 Localisation : Suisse/Genève Date d'inscription : 03/08/2006
| Sujet: Re: Toutamobile 2 Sam 25 Juil 2020 - 22:36 | |
| Oui je pense que vais traiter ce qui a besoin de l’être et faire en sorte qu’elle passe l’expertise ici en suisse pour profiter d’elle un moment. J’ai attaqué les étriers, les freins Avants bloquaient, je comprends mieux! (Merci J-M pour le coup de main à distance ). |
| Sujet: Re: Toutamobile 2 Jeu 13 Aoû 2020 - 23:05 | |
| Salut les amis, J’ai remonté mes étriers et avec l’aide de ma petite Rachel on a purgé le système de freins, remonté les roues et au moment de démarrer Blu.... plus de batterie. J’ai donc été cherché celle de la 15 bleue et au moment de la monter (dans l’excitation), on a inversé les pôles Résultat le fil d’alimentation de l’alternateur s’est mis à fumer et la fil de la batterie côté conducteur est devenu rouge vif!!! J’ai tout débranché et j’ai attendu que ça refroidisse... je n’ai pas osé retester mais je pense que l’alternateur est cuit... En plus les batteries sont identiques, juste les pôles qui sont inversés 🤬 Vos avis? |
| Sujet: Re: Toutamobile 2 Ven 14 Aoû 2020 - 6:18 | |
| Mauvaise manip, mais ils étaient quand même un peu cons à l'époque de mettre les deux fils du même gris ... ... Quand j'ai changé mon faisceau fatigué par le temps, je l'ai fais refaire rouge et noir. Et j'ai mis cette cosse de masse bien pratique en cas d'arrêt prolongé de la voiture ... Plus besoin de démonter ... Suffit de dévisser la molette. _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
Nombre de messages : 16793 Age : 57 Localisation : Lorraine /Meurthe et Moselle Date d'inscription : 03/09/2005
| Sujet: Re: Toutamobile 2 Ven 14 Aoû 2020 - 7:14 | |
| Deux tours de chatterton rouge / noir vont bien aussi . Tente de recharger la batterie de la rouge. Elle est peut être juste fatiguée. Il est probable que certains composants n’aient pas apprécié cette manip ...
C’est un coup à foutre le feu à la bagnole , ça ! _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Toutamobile 2 Ven 14 Aoû 2020 - 7:50 | |
| Normalement les pôles n'ont pas le même diamètre, 18mm pour le + et 16 mm pour le moins _________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449 |
| Sujet: Re: Toutamobile 2 Ven 14 Aoû 2020 - 8:05 | |
| Ludo, je pense qu'il faut que tu vérifies le faisceaux, à mon avis tu auras un soucis sur l'alternateur, mais aussi sur le régulateur de tension (situé sur la joue d'aile à coté du phare droit), à vérifier. Courage à toi! ( ça me rappelle mon inversion de bobine qui avait cramé les vis pralinés, ça fait vraiment ) |
| Sujet: Re: Toutamobile 2 Ven 14 Aoû 2020 - 8:26 | |
| Il ne faut pas que les 2 câbles batterie +12V et masse voyagent côte à côte. Ca provoque des échauffements Ils doivent aussi être de longueur différente pour sécuriser et empêcher les inversions à risque. C'est pour cela que j'ai refait le câble de masse fixé sur le bloc et non pas sur une fixation du démarreur. |
| Sujet: Re: Toutamobile 2 Ven 14 Aoû 2020 - 10:11 | |
| - JPM a écrit:
Plus besoin de démonter ... Suffit de dévisser la molette. Oui j'ai la même sur la rouge en plus mais évidemment je ne l'avais pas dévissé tu penses… pas pris le temps!! ça me servira de leçon. |
| Sujet: Re: Toutamobile 2 Ven 14 Aoû 2020 - 10:12 | |
- Deux tours de chatterton rouge / noir vont bien aussi .
C’est un coup à foutre le feu à la bagnole , ça ! J'ai quand même flippé quand le cable de batterie est devenu rouge vif J'ai eu peur que la bagnole prenne feu |
| Sujet: Re: Toutamobile 2 Ven 14 Aoû 2020 - 10:13 | |
| - benjaminS a écrit:
- Ludo, je pense qu'il faut que tu vérifies le faisceaux, à mon avis tu auras un soucis sur l'alternateur,
mais aussi sur le régulateur de tension (situé sur la joue d'aile à coté du phare droit), à vérifier. Courage à toi! (ça me rappelle mon inversion de bobine qui avait cramé les vis pralinés, ça fait vraiment )
Je vais recharger la batterie de la rouge et je vais retenter avant de faire quoi que ce soit on verra bien... |
| Sujet: Re: Toutamobile 2 Jeu 3 Sep 2020 - 0:03 | |
| Et bien mes amis après avoir débranché l’alternateur plus d’étincelles et la voiture est partie!! Du côté avant passager on entend un frottement au niveau de la roue, je pari sur le disque de frein... à voir, mais la voiture freine nickel!! https://share.icloud.com/photos/0iVSqzb1H8LL7KMA1uXWZh5iA#LausanneY a plus qu’à changer l’alternateur, traiter la carrosserie devant au féroce pour le moment et remonter le tout... ce sera un bon début |
| Sujet: Re: Toutamobile 2 Jeu 3 Sep 2020 - 5:55 | |
| Content pour toi, le frottement à l'avant, à contrôler mais surement un étrier qui grippe. _________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449 |
| Sujet: Re: Toutamobile 2 Jeu 3 Sep 2020 - 7:47 | |
| Sujet: Re: Toutamobile 2 Jeu 3 Sep 2020 - 8:10 | |
| Le sourire d'un homme heureux à bord de son nouveau bolide elle ronronne bien _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: Toutamobile 2 Jeu 3 Sep 2020 - 8:49 | |
| - tontouta a écrit:
- Et bien mes amis après avoir débranché l’alternateur plus d’étincelles et la voiture est partie!!
Y a plus qu’à changer l’alternateur, traiter la carrosserie devant au féroce pour le moment et remonter le tout... ce sera un bon début Bravo pour ce travail de préparation Ludo. Petite correction " Férose" http://www.ferose.fr/Pour ce bruit de frein peut être un disque voilé ou rayé ? ou un écrou en bout de transmission pas assez serré qui amène du jeu aux roulements de roue ? |
| Sujet: Re: Toutamobile 2 Jeu 3 Sep 2020 - 10:53 | |
seb. Adhérent Amicale R15/R17
| Sujet: Re: Toutamobile 2 Jeu 3 Sep 2020 - 13:02 | |
| Hello, pour le bruit, constant ou régulier mais intermittent ça m'est arrivé qu'un plomb d'équilibrage collé sur la jante vienne toucher la flasque de protection qui se trouve entre le moyeu et l'étrier |
| Sujet: Re: Toutamobile 2 Ven 27 Nov 2020 - 23:59 | |
| Sujet: Re: Toutamobile 2 Sam 28 Nov 2020 - 7:12 | |
| Que Bella _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: Toutamobile 2 Sam 28 Nov 2020 - 8:08 | |
| Elle est superbe dans sa robe rouge _________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449 |
| Sujet: Re: Toutamobile 2 Sam 28 Nov 2020 - 8:44 | |
| Sujet: Re: Toutamobile 2 | |
| Toutamobile 2 | |
