| Problème de frein 1328 | |
| Sujet: Problème de frein 1328 Mer 22 Juil - 22:02:46 | |
| Bonjour, J'ai un problème au freinage sur la 1328, j'entend un vide d'air important à la pédale quand je freine alors qu'elle freine bien pourtant |
| Sujet: Re: Problème de frein 1328 Jeu 23 Juil - 7:39:22 | |
| La membrane du servo frein est détériorée. En même tu dois avoir une augmentation du ralenti. |
| Sujet: Re: Problème de frein 1328 Jeu 23 Juil - 22:04:58 | |
| Faut il changer tout le mastervac. |
| Sujet: Re: Problème de frein 1328 Ven 24 Juil - 7:34:06 | |
| Peut être le faire réparer mais pas certain que la membrane existe.
Avais-tu une augmentation du ralenti ? |
| Sujet: Re: Problème de frein 1328 Ven 24 Juil - 20:38:49 | |
- Avais-tu une augmentation du ralenti ?
Non pas d'augmentation de ralenti |
| Sujet: Re: Problème de frein 1328 Ven 24 Juil - 20:55:21 | |
| D'habitude ça le fait pourtant |
| Sujet: Re: Problème de frein 1328 Sam 25 Juil - 11:00:33 | |
| Quelqu'un connaît la référence de la membrane du servo frein |
| Sujet: Re: Problème de frein 1328 Sam 25 Juil - 12:33:47 | |
| Philippe, ça n'existait pas en pièce de rechange chez Renault. A voir chez un réparateur actuel.
Mais faudrait être certain que cette membrane est bien détériorée, normalement quand pédale enfoncée le ralenti devrait augmenter. puisque entrée air additionnelle. |
JPG Adhérent Amicale R15/R17
| Sujet: Re: Problème de frein 1328 Lun 27 Juil - 8:15:05 | |
| Bonjour,
Le mastervac étant HS, on peut tenter un opération.
Pulvériser du WD40 au niveau du filtre à air du servofrein (il est coté pédale) moteur tournant en manœuvrant la pédale.
Suite à un refus au CT sur la Mégane 1 d'un collègue à mon fils on à tenter ça et miracle le clapet laissant passer l'air c'est dégrippé, ça fonctionne depuis un an et plus de prise d'air lorsqu'on appui.
C'est un bricolage mais certaine fois il y a des miracles
JPG |
Nombre de messages : 901 Age : 51 Localisation : Perpignan Date d'inscription : 28/02/2013
| Sujet: Re: Problème de frein 1328 Mar 11 Aoû - 21:42:49 | |
| Salut Phiphi, Si le ralenti n'augmente pas, c'est probablement juste le feutre qui est normalement sur la tige du master vac côté pédale. J' ai déjà rencontré ce problème sur d'autres autos. Ce feutre est un silencieux. J'ai refait le tampon en feutre avec un empilement de rondelles de géotextile et reglé le problème . |
| Sujet: Re: Problème de frein 1328 Jeu 13 Aoû - 19:52:19 | |
| Cherche pas, Fifi ... C'est comme un poumon, ce truc ... çà marche aussi à l'air. Et avec les saletés qui sont sorties, çà devrait aller un peu mieux ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Problème de frein 1328 Jeu 13 Aoû - 21:19:34 | |
| Il faut pas trop tasser le géotextile Phiphi. La tige doit pouvoir coulisser librement. |
| Sujet: Re: Problème de frein 1328 | |
