| vis de purge cassée. | |
+5henry (claude) Jean-marc gilles89 charles44 piou-piou 9 participants |
Nombre de messages : 4616 Age : 62 Localisation : coueron Date d'inscription : 04/12/2010
| Sujet: vis de purge cassée. Dim 22 Nov - 18:39:27 | |
| Auriez vous une méthode pour retirer la partie cassée de la vis de purge dans mon étrier avant. _________________ correspondant régional des dépts 44,35 et 56
| Sujet: Re: vis de purge cassée. Dim 22 Nov - 19:29:29 | |
| Je vais le démonter et essayer de chauffer un peu en aspergeant de degrippant, j'hésite a percer j'ai peur d'aller trop loin et d'abîmer la portée conique. _________________ correspondant régional des dépts 44,35 et 56
gilles89 confirmé
Nombre de messages : 107 Age : 65 Localisation : cergy 95 ou clamecy 89 Date d'inscription : 22/10/2020
| Sujet: Re: vis de purge cassée. Dim 22 Nov - 19:46:34 | |
| tu peux aussi purger au raccord final en poussant le liquide à 800 gr,comme indiqué tres recemment sur le forum (à partir d'un pneu gonflé à 800 grammes pour l'occasion). l'air poussé par le liquide est chassé là ou il peut, c'est à dire au raccord déserré. (flexible, étrier lui même etc) il faut orienter l'étrier déposé pour sortir toutes les bulles. la méthode de charles44 est bien, mais faut vraiment y aller mou. |
| Sujet: Re: vis de purge cassée. Dim 22 Nov - 20:34:01 | |
| Tu as raison d’être inquiet, Pascal . En faisant ça, j’ai flingué un étrier . Effectivement, il faut percer plus petit en restant en ligne ... _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: vis de purge cassée. Dim 22 Nov - 20:46:40 | |
| si je me rappelle bien , au salon de Rouen j avais rencontré un vendeur de kits réparation pour vis de purge cassée. d ailleurs "phil 76" en avait acheté. le vendeur est spécialisé dans le freinage. mais j ai oublié qui c était. phil s en rappelle peu être... |
philrythmix vieux routard
| Sujet: Re: vis de purge cassée. Dim 22 Nov - 20:51:05 | |
| Comme dit Charles percer plus petit et mettre un extrateur , si tu n'as pas , mon beau père doit en avoir |
| Sujet: Re: vis de purge cassée. Dim 22 Nov - 21:17:19 | |
| - philrythmix a écrit:
- Comme dit Charles percer plus petit et mettre un extrateur , si tu n'as pas , mon beau père doit en avoir
J'ai ce qu'il faut au boulot..Merci, Philippe. _________________ correspondant régional des dépts 44,35 et 56
Robert 73 confirmé
| Sujet: Re: vis de purge cassée. Dim 22 Nov - 21:23:45 | |
| La pointe de la vis de purge n'est pas "trempé" genre très difficile à percé donc, difficile à brisé le siège de la vis de purge?? Si il y a bris de l'extracteur, celui-ci vas être très difficile à enlever.
Lorsque je veut enlever une vis de purge, je chauffe la partie autour de la vis de purge et avec un jet d'eau je refroidi immédiatement, cela aide à faire la dépose de la vis de purge. Faire attention de ne pas trop chauffer pour ne pas faire fondre l'aluminium et ou faire cuire les joints d’étanchéité. |
Ove nouveau
Nombre de messages : 12 Age : 55 Localisation : Allemagne, region Francfort Date d'inscription : 02/03/2013
| Sujet: Re: vis de purge cassée. Lun 23 Nov - 3:23:44 | |
| Sujet: Re: vis de purge cassée. Lun 23 Nov - 20:43:28 | |
| Au remontage, mettre de la graisse à frein sur le filetage de la vis de purge, comme ça après plus aucun problème. |
| Sujet: Re: vis de purge cassée. | |
