| étanchéitée joint spie sortie de boite 395 R17Ts 1328 | |
aviateurj2017 Junior
Nombre de messages : 69 Age : 74 Date d'inscription : 01/03/2016
| Sujet: étanchéitée joint spie sortie de boite 395 R17Ts 1328 Mer 23 Déc 2020 - 10:47 | |
| Bonjour à tous ,aprés changement de joint spie par garagiste amateur , en Mai 2019 , il refuit , peut on mettre du stop fuite bardal 150ml pour boite , y a t il un danger pour plus tard????????? merci d'avance pour vos conseil !!!! |
gardent joel vieux routard
Nombre de messages : 1706 Age : 49 Localisation : tavel Date d'inscription : 24/03/2019
| Sujet: Re: étanchéitée joint spie sortie de boite 395 R17Ts 1328 Mer 23 Déc 2020 - 10:57 | |
| Coucou a mon avis tu na pas le chois il faut le remplacer si non sa va re fuire et tu va cassé ta boite . Apres le produit je connais pas , on ma toujours dit un joint spit qui fuit il faut changer sinon danger . |
| Sujet: Re: étanchéitée joint spie sortie de boite 395 R17Ts 1328 Mer 23 Déc 2020 - 11:02 | |
| Bonjour joel , merci pour ta réactivité le plus dur c'est de trouver le bon mécano avec l'outillage renault merci passe de bonne fêtes et protège toi!!!! |
| Sujet: Re: étanchéitée joint spie sortie de boite 395 R17Ts 1328 Mer 23 Déc 2020 - 11:17 | |
| Merci toi aussi passe de bonne fete avec prudence . |
| Sujet: Re: étanchéitée joint spie sortie de boite 395 R17Ts 1328 Mer 23 Déc 2020 - 12:17 | |
| Bonjour Jean Pierre, oui Joel a raison, un additif ne changera pas grand chose. Il faut des joints de qualité, comme ceux que l'on a à la boutique (ME 082) et bien vérifier que la portée sur le bout des transmissions est bien sans rayures.
En outil particulier, il faut simplement la bonne clé pour desserrer et resserrer les écrous de réglage de différentiel. Il est préférable de faire réaliser ce remplacement par un mécanicien connaissant nos boites de R17 ou similaires |
| Sujet: Re: étanchéitée joint spie sortie de boite 395 R17Ts 1328 Mer 23 Déc 2020 - 14:42 | |
| Re bonjour , merci MichBiz je vais rechercher un bon mécano ; j'en ai, mare de refaire le niveau de la boite à chaque sorties voitures merci a tous les pièces je crois qui m'en reste une bonne Fêtes à tous!!! |
boby083 vétéran
| Sujet: Re: étanchéitée joint spie sortie de boite 395 R17Ts 1328 Mer 23 Déc 2020 - 18:29 | |
| Bonsoir aviateurj2017 tu est de quel département? moi je suis dans le var et j'ai fabriqué une clé pour démonter l'écrou de boite si tu n'est pas trop loin je peu te le faire sur la boite 395 il y a aussi un joints torique en plus du joint spit |
| Sujet: Re: étanchéitée joint spie sortie de boite 395 R17Ts 1328 Mer 23 Déc 2020 - 19:14 | |
| De toute façon faut mettre de la pate sur le filetage des écrous de différentiel |
| Sujet: Re: étanchéitée joint spie sortie de boite 395 R17Ts 1328 Jeu 24 Déc 2020 - 9:38 | |
| Bonjour à tous , je te remercie BoBy083 , je suis dans le 31 à Montrejeau 100 km de Toulouse , le var c'est peut être un peu loin , c'est à voir pour les beaux jours, en tout cas merci à tous , j'ai les deux joint et un écrou de différenciel tout neuf , passez de bonne fêtes!!!!! |
| Sujet: Re: étanchéitée joint spie sortie de boite 395 R17Ts 1328 | |
