| joint spi boite 15 tl | |
bobidu26 confirmé
Nombre de messages : 110 Age : 23 Date d'inscription : 01/03/2019
| Sujet: joint spi boite 15 tl Lun 23 Sep - 13:29:43 | |
| salut la fine équipe, j'ai ma boite qui fuie (le spi de sélecteur de vitesse ), j'ai déjà changé le joint avant d’être inscrit sur le forum et donc en prenant les cotes moi même (introuvable sur la rta) et au remontage ça me paraissait bizarre et donc effectivement ca fuie.... et j'avais vu sur le forum un post concernant ce pb mais je trouve plus, et donc je trouve plus les dimensions du spi, faudrait que je m'en aucune a force de se vider la boite va pas aimer déjà je trouve les vitesses plus dur à passer.... donc si qq a les dimensions du spi, je suis chaud ;p |
| Sujet: Re: joint spi boite 15 tl Lun 23 Sep - 13:59:27 | |
| Selon le diamètre de l'axe de commande de boite, joint Spi cde. BV 13x26x9 ou joint Spi cde. BV 15x26x7
Attention si l'axe a du jeu, il faudra changer les 2 bagues de guidage.
bobidu26 confirmé
| Sujet: Re: joint spi boite 15 tl Sam 28 Sep - 13:30:15 | |
| d'accord merci Michel, je suis passé sous la voiture l'autre jour je me demande si j'ai pas une légère fuite au bague de différentiel, je vais étudier le dossier |
Quinou confirmé
| Sujet: Re: joint spi boite 15 tl Ven 10 Sep - 19:32:23 | |
| Bonjour à tous, je dois changer le joint spi côté sélecteur de ma 1300, il me faut le joint papier , qui en auraient sinon sur quel site le trouver ? Merci de votre aide |
| Sujet: Re: joint spi boite 15 tl Ven 10 Sep - 20:41:42 | |
| Tu devrais trouver chez Melun Rétro Passion, j'en ai acheté chez eux. Sous le code Renault 77 01 493 118.
D'ailleurs, il m'en reste. Je peux te rapporter cela à l'AG. |
Quinou confirmé
| Sujet: Re: joint spi boite 15 tl Ven 10 Sep - 21:02:41 | |
| Merci Michel , je te tiens au courant |
Quinou confirmé
| Sujet: Re: joint spi boite 15 tl Mar 28 Sep - 9:33:56 | |
| Bonjour Michel, je ne le trouve pas sur ce site ,ou puis je le trouver , sinon le fabriquer soi-même? Je ne sera pas présent à l'AG . En te remerciant |
| Sujet: Re: joint spi boite 15 tl Mar 28 Sep - 12:31:32 | |
| Et bien je peux t'en apporter un à Epoqu'Auto. |
Nombre de messages : 26534 Age : 62 Localisation : Auxerre (89) Date d'inscription : 28/07/2010
| Sujet: Re: joint spi boite 15 tl Mar 28 Sep - 13:47:16 | |
| - Quinou a écrit:
- ... Je ne sera pas présent à l'AG ...
Pense à envoyer ton pouvoir ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
Quinou confirmé
| Sujet: Re: joint spi boite 15 tl Mar 28 Sep - 19:39:43 | |
Quinou confirmé
| Sujet: Re: joint spi boite 15 tl Mar 30 Aoû - 19:45:14 | |
| Bonjour à tous . merci de me redire quelle est la vitesse à enclencher lorsqu'on démonte la cloche pour changer le joint spi côté commande de boite svp merci |
| Sujet: Re: joint spi boite 15 tl Mar 30 Aoû - 20:47:59 | |
| Bonjour Christian, la 4ème. |
Quinou confirmé
| Sujet: Re: joint spi boite 15 tl Mar 30 Aoû - 20:52:35 | |
| Merci Michel, je vais quand même essayer de retirer le joint de l'extérieur sans démonté , qu'en penses tu ? |
| Sujet: Re: joint spi boite 15 tl Mer 31 Aoû - 7:32:37 | |
| Tu peux essayer mais ça ne sera pas facile, il est fortement emmanché. |
Quinou confirmé
| Sujet: Re: joint spi boite 15 tl Mer 31 Aoû - 11:35:22 | |
| Bon et ben c'est raté il me faut le joint en 13 mm ,quel est le site qui en vend ?stp merci |
Quinou confirmé
| Sujet: Re: joint spi boite 15 tl Mer 31 Aoû - 12:00:13 | |
| C'est bon j'en ai trouve sur. 123 roulement |
| Sujet: Re: joint spi boite 15 tl | |
